S13 sur trois cylindres...4ème taux de compression 6
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
18-07-2005, 19:18:48   -   S13 sur trois cylindres...4ème taux de compression 6
salut, j'ai une mauvaise expérience, mon s13 démarre sur trois cylindres, le ralenti ben il est pas génial (1000 tr/m à 400 tours!!!! uniquement quand on l'a démarre à froid) et après à chaud tout va bien, elle a toujours la patate, mais j'ai fais faire un relevé de compression et ca donne 11, 12, 11 et 6 Shock pour le 4ème cylindre.
Nissan m'as dis que la segmentation était un peu faiblarde sur ce fameux 4ème cylindre. Streetbike m'as dit que si y'a de la compression et qu'elle tourne "normal" à chaud en dégageant une belle fumée blanche (ou bleue) ca pouvait etre ca, naturellement sans avoir démonté la culasse, on peut pas vraiment savoir!!!
Ma question n'est pas de savoir le diagnostic car on ne peut pas vraiment dire pourquoi à l'heure actuel, mais d'avoir un maximum de conseil pour déculasser (ca se dit ca ????) "correctement" sans avoir un surplus d'emmerdes ni au démontage ni au remontage. J'ai réussi à avoir les plans chez Nissan mais il n'est pas complet!!!
Tout renseignement est bon à prendre!¨
Merci vous tient au courant (on démonte dimanche)
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
NINJA Hors ligne
18-07-2005, 20:13:49   -
ca serait pas une soupape eventuelement?
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
18-07-2005, 20:21:03   -
Pour vérifier que ce soit la segmentation tu rajoutes un peu d'huile par le puit de bougie avant de prendre ta compression N°4.
Si elle remonte 99% de chance qe ce soit ça Wink
NINJA, normalement une soupape elle est ou fermée u ouverte donc soit tu as de la compression soit tu en a pas.
Le coup à moitié fermée/ouverte mouais... Confused
http://grumly2000.labrute.fr
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
18-07-2005, 20:22:20   -
T'as le manuel d'atelier en Français ?
Sinon, regarde ma signature Wink
Sujets : 72
18-07-2005, 22:13:27   -
NINJA,
Aussi éventuellement une soupape. Ca été retenue comme option.
Ma fierté LOL
Sujets : 99
18-07-2005, 22:41:34   -
Des fois j'ai l'impression de parler dans le vide?
Sujets : 72
18-07-2005, 22:44:34   -
grumly2000,
pourquoi cela ?
Ma fierté LOL
18-07-2005, 22:57:16   -
Ben parcequ'il a expliqué justement pourquoi ça ne pouvait pas être une soupape Wink
michael Hors ligne
18-07-2005, 23:11:03   -
ca peut etre une soupape qui n'est plus etanche
j'ai deja vu ca sur un s13,elle etait completement bouffe
et tu pouvais te raser avec Wink
NINJA Hors ligne
19-07-2005, 12:00:32   -
grumly2000 a écrit :Pour vérifier que ce soit la segmentation tu rajoutes un peu d'huile par le puit de bougie avant de prendre ta compression N°4.
+1
grumly2000 a écrit :NINJA, normalement une soupape elle est ou fermée u ouverte donc soit tu as de la compression soit tu en a pas.
malheuresement ca arrive,quand la portée des soupapes n'est plus vraiment etanche! Wink
folken Hors ligne
19-07-2005, 12:15:04   -
NINJA a écrit :malheuresement ca arrive,quand la portée des soupapes n'est plus vraiment etanche! Wink
+1.
La fiat 125 de mon père devait avoir un défaut de conception, elle grillait ses soupapes tous les 40000 km.
Et du coup, plus de compression ...
Sujets : 72
19-07-2005, 12:28:40   -
Asphalt Burner,
ah ben ouais je suis bete!!!
Ma fierté LOL
saian Hors ligne
Sujets : 29
19-07-2005, 17:29:52   -
lu,
moi j'ai aussi eu ce problème... j'ai racheter une culasse complète révisée.
je suppose que c'était un joint de queue de soupase vu le bordel qu'il y avait au cyl. no1
j'ai pas encore rallumé le bloc... je monte mon njouveau turbo et je dois adapter certains trucs...
Sujets : 72
19-07-2005, 20:18:54   -
saian,
t'habite lausanne moi à genève. Tu peux me dire ou est-ce que tu as trouvé une culasse complète révisée ?
Ma fierté LOL
naru Hors ligne
Sujets : 47
25-07-2005, 06:11:36   -
juste pour info, le coup du moteur qui marche po bien en fonction des compressions, pas tout a fait d'accord!
j'en entend deja qui vont brailler! LOL
C SUR QUAVREC 2 DE COMPRESSION SA MARCHE PAS BIEN!!! LOL
mais la mienne a 11, 11, 11, 9, et ceux qui la connaissent savent tres bien comment elle marche! Wink
dans ton cas, je verais bien aussi un problem de soupape! Wink
SALE!© by naru
saian Hors ligne
Sujets : 29
25-07-2005, 10:22:28   -
nissan200sxs13 a écrit :saian,
chez NOrris design Big Grin
sinon si tu veux pas mettre autant.. tu vas chez Deredinger.. tu poses la questions.. et ils t'en trouve une facile a tout les coup... et euxc peuvent la réviser...
trop facile...
sinon si t'en ancienne n'est pas trop foutue... ils la révise aussi..
ils sont vraiment sympa et bossent vraiment bien...
naru Hors ligne
Sujets : 47
25-07-2005, 12:02:29   -
sinon, moteur demandé a kgil, sa va tres bien aussi LOL
demande lui, son surnom c'est .... kgil ! LOL Wink
SALE!© by naru
Sujets : 72
25-07-2005, 12:42:27   -
naru,
j'ai déjà demandé à kgil...il ne m'as toujours pas répondu je crois.
Ma fierté LOL
naru Hors ligne
Sujets : 47
25-07-2005, 12:46:31   -
ptet en vacance.... Confused
SALE!© by naru
TriadeOne Hors ligne
25-07-2005, 12:48:48   -
J'ai déjà vu ce problème sur une S13...par contre la caisse a été vendue en l'état donc je ne sais pas quel était le problème précisément.
Il me semblait que ça avait un rapport avec les soupapes également (la 4e cylindre avait comme ici un taux de compression à 2 balles LOL )
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
naru Hors ligne
Sujets : 47
25-07-2005, 12:50:45   -
TriadeOne a écrit :J'ai déjà vu ce problème sur une S13...par contre la caisse a été vendue en l'état donc je ne sais pas quel était le problème précisément.
hhaaa!!!
toi aussi!
je ne savais plus où javais entendu sa, mais g t pas sur! Wink
moi aussi, je penche pour un PB de soupapes, en effet, piston mort ou segment mort, la compression serais plus basse! enfin en general ...
ouvre ton bloc avant, ya ptet moyen de minimiser les frais! Wink
SALE!© by naru
kgil Hors ligne
25-07-2005, 14:02:28   -
Oups , nissan200sxs13 MP envoyé Wink
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Sujets : 72
25-07-2005, 15:01:28   -
naru,
Justement j'attends avec impatience que mon ami mécano revienne de vacances pour opérer!!!! En tout cas, je suis sur motivé.
Je prendrais des photos pour mettre sur le forum
Ma fierté LOL
Maxthekiller Hors ligne
25-07-2005, 15:09:52   -
ca coute combien de faire prdre des compressions (meme si j'ai pa tro envie sui curieux Oops! )?
Shock :]
folken Hors ligne
25-07-2005, 15:12:55   -
Maxthekiller a écrit :ca coute combien de faire prdre des compressions (meme si j'ai pa tro envie sui curieux Oops! )?
Rien si tu as le matos (ou connais quelqu'un qui l'a).
25-07-2005, 15:14:20   -
ca je m'en serai douté mais la seule personne que je conai est loin (fazermath LOL )
Shock :]
Sujets : 72
25-07-2005, 15:39:42   -
Maxthekiller,
Ben c'est vite fait, donc ca doit pas etre très chère. Je sais pas moi c'est nissan qui y a fait dans le service. Mais si t'as un pote mécano il peut te le faire pour 20 Euros peut-etre, j'ai aucune idée.
Faut juste enlever les bougies et mettre le compressiomètre dedans et c'est vite fait
Ma fierté LOL
26-07-2005, 00:06:13   -
oky merci Wink
Shock :]
  Taux de compression !!! Bouch 1 1 416 27-02-2012, 12:37:03
Dernier message: TurboR
  test de compression nul sur CA18DET brians13 16 4 887 13-07-2011, 00:18:33
Dernier message: brians13
  ca18det qui tourne sur 3 cylindres pinpinade 22 5 279 21-11-2010, 06:55:43
Dernier message: pinpinade
  test de compression = déception eddy160 15 3 217 21-08-2010, 19:03:15
Dernier message: eddy160
  200 sx Problème moteur tourne sur 3 cylindres lovetheory 46 9 670 18-01-2010, 22:20:07
Dernier message: lovetheory
  Taux d essence non brulée... S.treiz 24 4 134 25-04-2009, 10:47:48
Dernier message: mitch200sx
  taux de co2 au km des 200 sx ? speederman 10 2 064 07-01-2008, 21:10:38
  perte de bcp de puissance avec mauvaise compression? gto onizuka 22 3 083 19-11-2007, 22:04:59
Dernier message: streetbike
  mes amours, mes emmerdes ma nissannn compression ... gto onizuka 5 2 342 24-09-2007, 14:12:45
  [help]raison de tourner sur 3 cylindres? (S13) Tank 80 8 411 31-05-2007, 23:14:43
Dernier message: cutzilla13
