[help]raison de tourner sur 3 cylindres? (S13)
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-02-2007, 09:02:03   -   [help]raison de tourner sur 3 cylindres? (S13)
Alors j'explique
ce week end on a fait les coussinet sur ma belle ainsi que le changement de poussoir par des bon que j'avais en stock et au demarage bam on tourne sur 3 cylindres.
alors les chose faite on etait de verifier l'alumage -> ok
changé l'injecteur du cylindre incremine -> fait 2 fois donc ok je pense
testé l'impedance de l'injecteur -> 3,2 ohm
testé l'arrivé d'electricité sur l'injecteur -> 13V
intervertir des bobines -> toujours cylindre 2 rien
pour info on a retourné le bloc est de l'huile est venue dans les cylindres.
Alors des idées????
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-02-2007, 09:43:33   -
JE VAIS LA BRULER CETTE GROSSE SAL*PE!!!!!!
plus tu met de sous dedant et plus tu passe de temp a la bichonner et moins tu roule avec!!!!!!
en fait la S13 et une caisse jetable : Tu en achete une , tu lui met ca race et des le 1 er probléme tu fait un barbecue geant......
en tout cas un grand merci a picozinc pour sont aide et le temp passé sur ma merde, a Kgil pour le temps passé a m'attendre et l'effort qu'il fait pour pas que l'on ai un cancer (vue les clope qui nous tape on en a plus pour nous) et a neosylvain pour me prété un carrose le temps de l'imobilisation de ma sal*pe lubric.
les gars vous etent :top: :claps:
kgil Hors ligne
05-02-2007, 10:23:43   -
T'as oublié le changement de l'écu.
On a de l'essence qui arrive au cylindre n°1, donc l'essence passe bien par le cylindre defectueux (2),le jus arrive bien à l'injecteur du n°2, et on a de l'étincelle à la bougie/bobine.
Et d'après les test qu'on a fait, je vois mal un faux contact dans le faisceau car le problème n'a jamais été alternatif.
Je penche plus pour un problème mécanique.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
kgil Hors ligne
05-02-2007, 10:26:16   -
kgil a écrit :Je penche plus pour un problème mécanique.
Mais test de démarrage effectué sans la bougie du cylindre incriminé, on sens les compressions taper fort.Mais seul l'appareil de dira...
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-02-2007, 10:26:39   -
ou la bougie est dead.
quand on a pris la bougie de pico il y avait encore de l'huile dans le cylindre est aprés 10 second sur mon moteur la sienne a tourné sur 3 pates pendant 15seconde donc il faudrais peut etre lui mettre une bonne bougie maintenant que l'huile a dégagé?
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-02-2007, 10:30:00   -
ce soir,
changement de bougie et de bobine plus passage de toute les connectique au nettoyan frein
si rien j'intervertie l'injecteur 1 et 2, et verification de la continuité des fil de bobine est d'injecteur,
si rien elle brulle
kgil Hors ligne
05-02-2007, 10:54:39   -
Juste avant de la bruler une prise de compression Wink
Anonymous
05-02-2007, 10:55:23   -
Tank a écrit :si rien elle brulle
avant tu me préviens quand mem que je récupère 2 ou 3 trucs... :roll: Piaf
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-02-2007, 10:56:11   -
je te le conseil pas elle est maudit c'est une sorciere et les sorciere on les brule!!!!!
kgil Hors ligne
05-02-2007, 11:00:35   -
Je viens d'aller voir GOD Croppi....
Moteur à l'envers --> de la calamine peut bien foutre la merde au niveau des soupapes...
D'ailleurs vous vous souvenez de ce bruit au redemarrage ? Wink
Tank , les bougies et la bobine on a déjà interverti : 0 changement.
Anonymous
05-02-2007, 11:11:20   -
kgil a écrit :Je viens d'aller voir GOD Croppi....
c est impossible: la calamine ne se décolle pas comme ca: sur la mienne j ai du tout passer a la grosse brosse metallique pour tout décrasser: ca s accroche sévère cette merde Twisted
autre chose d ailleurs: très peu de calamine sur les ca18det non cata
l aissez moi emerger encore un epu et je vais aller lui faire voir qui est le patron a cette garce!!!! Twisted LOL LOL
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-02-2007, 11:21:37   -
et si la calamine c'etait decroché aussi facillement elle aurais deja dégagé
edit : le bruit au demmarrage c'est les poussoir qui ce reamorce comme sur les 4 moteur que l'on a redemarré.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-02-2007, 11:25:34   -
Citation :l aissez moi emerger encore un epu et je vais aller lui faire voir qui est le patron a cette garce!!!!
ok tu met l'essence mais c'est moi qui allume!!!!
Anonymous
05-02-2007, 11:27:31   -
aller je vais me doucher et je vous tiens au jus ce midi: on a réussi a baiser un 3sgte, on va pas se laisser emmerder par un ridicule ca18det co'meme :roll: :tron: :guelle: :burn: :rokt: Mr Green
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
05-02-2007, 11:37:44   -
FIRST pour le radiateur, l'admission, tes jantes et ton parchok arriere...me faudrait aussi ta durite d'admission LOL
Sac
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
kgil Hors ligne
05-02-2007, 11:38:29   -
Amuse toi bien pico Mr Green
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
05-02-2007, 12:29:27   -
alors des news?
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
DriFstY Hors ligne
05-02-2007, 12:33:54   -
La malédiction du rs"13" a encore frappé LOL
Appel un marabou LOL
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-02-2007, 12:34:24   -
patience on attend qur les pneus et fini de brulé et aprés on metra les merguez sinon pas bon le gout.
fou Sac
kgil Hors ligne
05-02-2007, 12:46:45   -
Tank, tu pourris toi même ton post LOL
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-02-2007, 13:02:07   -
je suis desepéré
alors des news
injecteur ok
faiseaux ok
etincelle ok
CAS en cour de verification
verification distribution en cour
poussoire invertion des pousoire du cylindre 3 et 2 a faire dans l'aprés midi
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-02-2007, 13:04:35   -
kgil a écrit :Tank, tu pourris toi même ton post LOL
désolé c'est l'habitude LOL LOL
non en rire me permet de pas péter un boulont et d fermé la boutique pour allé la bruler
Anonymous
05-02-2007, 14:09:47   -
Duc coup je suis reparti a zéro, voici ce que j ai fait ce matin:
*bougies ok
*bobines ok
*faisceau d allumage ok
*injecteur ok
*faisceau d injecteurs ok
*calage de distrib ok
*controle fuite et autres prises d air ok
*controle des pressions et dépressions + nettoyage du faisceau ok
La je viens de changer les poussoirs du cylindre 2 au 3: je bouffe t je finis de remonter la distrib et tout voir ce que ca donne, mais je ne fais pas trop dillusions.... Cry
si ca va toujours pas mieux, echange du cas
parcontre il y a un truc qui me titille: lorsque je retire la cosse de l injecteur 2, elle se met encore plus a tourner comme une merde, alors que si je retire la bobine, pas de changement :roll:
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-02-2007, 14:25:03   -
Citation :parcontre il y a un truc qui me titille: lorsque je retire la cosse de l injecteur 2, elle se met encore plus a tourner comme une merde, alors que si je retire la bobine, pas de changement
donc si aprés les pousoir pas de mieux il reste plus que 2 chose a faire:
changé toute les bougie par des neuves
test de compression.
edit : l'AD pres de chez toi fait les test de compression???
Anonymous
05-02-2007, 14:36:21   -
non les bougies ca ne sert a rien, elles sont bonnes
non ad vers chez moi c est juste un magasin
y a une autre chose que j aime pas: c est cette flotte que je retrouve partout a cause de ce foutu mécacyl...
si il n y a pas d améliorations , je ferai un diag histoire de voir ce que ca donne
au fait seconde chose qui me titille quand je retire la cosse grise du régul de ralenti, rien ne se passe: pas d amelioration ni de degradation
Tank Hors ligne
Sujets : 52
05-02-2007, 15:12:52   -
si tu fait un diag si le regul de ralenti est pas bon il vas s'afficher?
ou alor prend tout le bloc de regul de ralenti de mon ancien moteur et tu remet le contacteur dessus et tu essaye.
demonte ton contacteur sur ton moteur pour voir si je l'ai bien remonté.
nsxmad Hors ligne
05-02-2007, 15:39:30   -
Putain,moi qui pensais que ta poisse t'avait lachée. Evil
Marre.
nsxmad Hors ligne
05-02-2007, 21:17:23   -
J'ai beau reflechir,je ne vois qu'une solution le probleme mecanique.Ceci dit par rapport a ce qu'a dit pico avec la cosse de l'injecteur il se peut qu'un truc electrique tout couillon foute le bordel.
Bon je me leve a 4heures mais je reflechis en dormant Wink
Marre.
Anonymous
05-02-2007, 21:25:27   -
Résultat: deux poussoirs baisés sur l arbre a came d échappement
des poussoirs hydro baisés a ce point la, je comprends pas :roll: fou
La journée fut longue mais ca a payé... Twisted
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
05-02-2007, 22:09:17   -
picozinc a écrit :Résultat: deux poussoirs baisés sur l arbre a came d échappement
Prends des photos des poussoirs dead... juste pour voir Twisted
[Image: Signature2.JPG]
  ca18det qui tourne sur 3 cylindres pinpinade 22 5 179 21-11-2010, 06:55:43
Dernier message: pinpinade
  200 sx Problème moteur tourne sur 3 cylindres lovetheory 46 9 616 18-01-2010, 22:20:07
Dernier message: lovetheory
  tourner partie compresseur gt2554 speederman 47 5 792 04-08-2009, 22:18:59
Dernier message: speederman
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 867 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  [NATS 2] puis-je faire tourner mes info ? NutCracker 8 4 447 22-04-2009, 18:50:04
Dernier message: NutCracker
  s14 qui veut po tourner... help !!!! dinds 34 7 168 27-07-2007, 17:08:45
  qu'elle est la raison de ce paf mitch200sx 6 1 583 27-10-2006, 20:50:07
Dernier message: Tsuyo
  Tourner sans les durites d'eau du turbo (S14) Muad-Dib 15 5 589 20-01-2006, 19:17:46
Dernier message: ALEX
  S13 sur trois cylindres...4ème taux de compression 6 nissan200sxs13 27 3 047 26-07-2005, 00:06:13
Dernier message: Maxthekiller
  s14 6 cylindres how to... oli_mk2 8 1 121 12-08-2004, 11:09:12
Dernier message: Nagata-San
