23-05-2007, 19:45:36
#1
voilà j'ai récupéré une s14 qui a eu un problème électrique
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
SUB GT2000
s14 qui veut po tourner... help !!!!
#1
voilà j'ai récupéré une s14 qui a eu un problème électrique ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
SUB GT2000
23-05-2007, 20:50:21
#2
ah oui j'oubliais d'après la revue tech, le signale des bobines d'allumage par du calculo, est amplifié par un power transistor avant d'arriver et de commander les bobines, sachant que la bobine 3 est ok qu'elle a bien une masse et un + qui sont ok, donc c'est le fil de commande qui merde, mais où ? et ce p'tin de power transistor il se trouve où ???? ![]()
SUB GT2000
http://www.facebook.com/ecubooster
Tout (enfin presque) sur la Silvia RS13 (manuel d'atelier inclus) ![]() ![]() Quand la Silvia tristement s'en alla, au grand gallop arrivèrent les Camaro.
23-05-2007, 21:18:35
#4
Asphalt Burner a écrit :DTCjustement tu tombe bien le shéma détaillé de la broche du calculo qu'il y a sur le site de la s13 tu saurais pas où je peux trouver le même pour s14 car la revue tech c galère ![]()
SUB GT2000
23-05-2007, 22:03:03
#5
Sur MON site tu veux dire :ange: Nan sauf en english, m'enfin avec le schémas électrique tu retrouves vite où va quel fil :P C'est pour faire quoi ? Parceque la plupart des "fils" utiles sont un peu partout déjà.
24-05-2007, 00:06:21
#6
alors juste pour info, j'ai eu un probleme strictement identique à toi... sauf qu'à force de remonter, je me suis rendu compte que mon injecteur n'était pas commandé, j'ai remonté tout le faisceau jusqu'au calculo. et voilà ce que j'ai trouvé... sympa non ??? ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ https://www.facebook.com/D.G.motorsports Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
24-05-2007, 00:26:53
#7
oui une piste de naz sauf que normalement en branchant la commande de l'injecteur 2 (qui fonctionne) sur le 3 et la bobine du 2 (qui fonctionne) sur le 3, le 3 devrait tourner ! Vu que le 2 tourne, donc c'est que certe j'ai un souci d'allumage sur le 3 mais visiblement j'ai aussi l'injecteur qui merde ![]()
SUB GT2000
24-05-2007, 19:13:19
#9
dinds a écrit :oui une piste de naz sauf que normalement en branchant la commande de l'injecteur 2 (qui fonctionne) sur le 3 et la bobine du 2 (qui fonctionne) sur le 3, le 3 devrait tourner !Heuuu non pas mieux ! Les cylindres sont commandés séquentiellement(1/4/3/2 de mémoire non ?) ![]() Donc : - soit tu envoies de l'essence dans le cylindre mais sans allumage - soit tu n'envoie pas d'essence mais de l'allumage => dans les deux cas, ça tournera pas :roll:
24-05-2007, 19:25:35
#10
Asphalt Burner a écrit :dinds a écrit :oui une piste de naz sauf que normalement en branchant la commande de l'injecteur 2 (qui fonctionne) sur le 3 et la bobine du 2 (qui fonctionne) sur le 3, le 3 devrait tourner !Heuuu non pas mieux ! +1 jy avais pensé mais javais peur de poster ![]()
Ma fierté
![]() http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005 Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour ![]()
25-05-2007, 21:00:06
#13
Asphalt Burner a écrit :OUh là !!!! moi ce que j'ai fait vu que les 1,2 et 4 tournent nickel, c'est que j'ai mis la prise de l'injecteur 2 sur l'injecteur 3 et en même temps la bobine du 2 sur le 3 pour dire de faire entièrement tourner le 3 à la place du 2 et riendinds a écrit :oui une piste de naz sauf que normalement en branchant la commande de l'injecteur 2 (qui fonctionne) sur le 3 et la bobine du 2 (qui fonctionne) sur le 3, le 3 devrait tourner !Heuuu non pas mieux ! ![]() ![]()
SUB GT2000
28-05-2007, 13:14:02
#15
bon bilan dressé : me faut : un calculo un injecteur un power transistor (ignitor chip) et ça tourne ![]() personne n'a ça en stock ? ![]()
SUB GT2000
28-05-2007, 14:41:43
#16
bon ba j'ai un calculo(automatique),un injecteur,et un ignitor chip ![]() ah ba merde c'est pour s14??? desole je fais pas dans les poubelles ![]()
SUB GT2000
SUB GT2000
30-05-2007, 00:11:55
#19
bon j'ai l'occasion d'avoir un power fc, c po donné mais je trouve pas de calculo ou sinon un tomei qui correspond à ma config mais prévu pour le japon donc pouvez vous me dire si ces calculo ne risquent pas d'endommager la titine sachant qu'on a pas le même carburant ?
SUB GT2000
30-05-2007, 01:58:04
#20
on s'en fout,muad tourne avec une carto JDM,et elle va tres bien,que la carto soit "prevu" pour du 85 ou du 100 d'octane,le capteur de cliquetis,et le calage electro de l'allumage font qu'on....s'en fout ![]()
SUB GT2000
31-05-2007, 22:11:35
#22
dinds a écrit :bon bilan dressé : j ai un boitier de serie si tu veux ![]()
Telecharger et diffuser mon book SVP: ----} http://tony1234.free.fr/BOOK%20TONY%2020...Y-2009.pdf {----
www.tonyjouin.com www.forum-drift.fr
03-06-2007, 04:54:37
#23
tony-s14 a écrit :ce qu'il me faut c le power transistor(module d'allumage ou ignitor chip )dinds a écrit :bon bilan dressé : ![]()
SUB GT2000
06-06-2007, 02:40:38
#25
boyou2 a écrit :un de s13 est compatibleoui il me semble, faut juste modifier le harness mais comment je ne sais po ![]()
SUB GT2000
06-06-2007, 19:35:52
#27
lst162 en a un à vendre rien à modifier pour moi (sauf la taille du connecteur peut-être)
08-06-2007, 13:50:02
#28
Elle a eu un gros souci kan meme pour griller 3 elements electrique et surtout le boitier electronique!!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9 VEND culasse preparée SR20DE 150€ VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
27-07-2007, 04:18:03
#29
Non ben en fait le caculo et les injecteurs n'avaient rien, c'était juste le power transistor, maintenant c'est une horloge suisse ![]()
SUB GT2000 |
