s14 qui veut po tourner... help !!!!
dinds Hors ligne
Sujets : 58
23-05-2007, 19:45:36   -   s14 qui veut po tourner... help !!!!
voilà j'ai récupéré une s14 qui a eu un problème électrique Oops! j'ai résolu le souci, maintenant elle tourne mais sur 3 papattes.. Oops! le 3 ème cylindre tourne pas Oops! déja pas d'allumagne du tout sur la troisième bobine et ça ne vient pas de la bobine car en interchangeant avec la 2 ça fait pareil (donc c sûr la bobine est bonne), ensuite sachant que 1 et 4 vont ensemble et 2 et 3 également, j'ai mis le faisceau et la bobine du 2 sur le 3 et là tjs pareil le 3ème cylindre part pas Cry donc j'ai également mis la prise de l'injecteur 2 sur l'injecteur du 3 et là tjs rien Oops! donc visiblement injecteur 3 HS donc j'en suis là un injecteur HS et aucun allumagne sur le faisceau du 3 ! donc votre avis et vos conseils sachant que les compressions sont impec !
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
23-05-2007, 20:50:21   -
ah oui j'oubliais d'après la revue tech, le signale des bobines d'allumage par du calculo, est amplifié par un power transistor avant d'arriver et de commander les bobines, sachant que la bobine 3 est ok qu'elle a bien une masse et un + qui sont ok, donc c'est le fil de commande qui merde, mais où ? et ce p'tin de power transistor il se trouve où ???? Oops!
SUB GT2000
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
23-05-2007, 20:58:42   -
DTC
Sac
Sur la tourelle d'amortisseur côté conducteur.
dinds Hors ligne
Sujets : 58
23-05-2007, 21:18:35   -
Asphalt Burner a écrit :DTC
Sac
justement tu tombe bien le shéma détaillé de la broche du calculo qu'il y a sur le site de la s13 tu saurais pas où je peux trouver le même pour s14 car la revue tech c galère Oops!
SUB GT2000
23-05-2007, 22:03:03   -
Sur MON site tu veux dire :ange:
Nan sauf en english, m'enfin avec le schémas électrique tu retrouves vite où va quel fil :P
C'est pour faire quoi ? Parceque la plupart des "fils" utiles sont un peu partout déjà.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
24-05-2007, 00:06:21   -
alors juste pour info, j'ai eu un probleme strictement identique à toi...
sauf qu'à force de remonter, je me suis rendu compte que mon injecteur n'était pas commandé, j'ai remonté tout le faisceau jusqu'au calculo.
et voilà ce que j'ai trouvé... sympa non ???
[Image: ecu2ou5.jpg]
dinds Hors ligne
Sujets : 58
24-05-2007, 00:26:53   -
oui une piste de naz sauf que normalement en branchant la commande de l'injecteur 2 (qui fonctionne) sur le 3 et la bobine du 2 (qui fonctionne) sur le 3, le 3 devrait tourner ! Vu que le 2 tourne, donc c'est que certe j'ai un souci d'allumage sur le 3 mais visiblement j'ai aussi l'injecteur qui merde Oops! je n'ai pas exclu le calculo mais si il fait tourner le 2 il doit pouvoir faire tourner le 3 en inversant bobine et commande d'injecteur ! bon je vai virer le calculo quand même et l'ouvrir pour voir y aura surement une surprise car le faisceau m'a l'air correct !!
SUB GT2000
Sujets : 67
24-05-2007, 08:20:42   -
j'imagine que tu as déjà testé d'inverser les bougies aussi ?
24-05-2007, 19:13:19   -
dinds a écrit :oui une piste de naz sauf que normalement en branchant la commande de l'injecteur 2 (qui fonctionne) sur le 3 et la bobine du 2 (qui fonctionne) sur le 3, le 3 devrait tourner !
Heuuu non pas mieux !
Les cylindres sont commandés séquentiellement(1/4/3/2 de mémoire non ?) Wink
Donc :
- soit tu envoies de l'essence dans le cylindre mais sans allumage
- soit tu n'envoie pas d'essence mais de l'allumage
=> dans les deux cas, ça tournera pas :roll:
HkFF Hors ligne
24-05-2007, 19:25:35   -
Donc :
+1
jy avais pensé mais javais peur de poster Oops!
cendretof Hors ligne
24-05-2007, 20:35:26   -
Asphalt Burner, l ordre d alumage 1 3 4 2
[Image: 3.jpg]
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
25-05-2007, 12:44:44   -
cendretof a écrit :Asphalt Burner, l ordre d alumage 1 3 4 2
je confirme.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
dinds Hors ligne
Sujets : 58
25-05-2007, 21:00:06   -
Donc :
OUh là !!!! moi ce que j'ai fait vu que les 1,2 et 4 tournent nickel, c'est que j'ai mis la prise de l'injecteur 2 sur l'injecteur 3 et en même temps la bobine du 2 sur le 3 pour dire de faire entièrement tourner le 3 à la place du 2 et rien Cry maintenant pour moi séquentiel c du chinois pour moi donc je me goure peut-être éclairez moi Oops!
SUB GT2000
Zone Hors ligne
26-05-2007, 11:14:37   -
vends le moi 1000e , le moteur est pété Sac
dinds Hors ligne
Sujets : 58
28-05-2007, 13:14:02   -
bon bilan dressé :
me faut :
un calculo
un injecteur
un power transistor (ignitor chip)
et ça tourne LOL
personne n'a ça en stock ? Oops!
SUB GT2000
28-05-2007, 14:41:43   -
bon ba j'ai un calculo(automatique),un injecteur,et un ignitor chip LOL
ah ba merde c'est pour s14???
desole je fais pas dans les poubelles Sac
dinds Hors ligne
Sujets : 58
28-05-2007, 16:17:07   -
bon injecteurs trouvés merci à Ninja 63 Wink
reste calculo et ignitor chip Oops!
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
29-05-2007, 18:49:07   -
Bon ignitor chip trouvé par contre tjs pas de calculo Oops!
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
30-05-2007, 00:11:55   -
bon j'ai l'occasion d'avoir un power fc, c po donné mais je trouve pas de calculo ou sinon un tomei qui correspond à ma config mais prévu pour le japon donc pouvez vous me dire si ces calculo ne risquent pas d'endommager la titine sachant qu'on a pas le même carburant ?
SUB GT2000
30-05-2007, 01:58:04   -
on s'en fout,muad tourne avec une carto JDM,et elle va tres bien,que la carto soit "prevu" pour du 85 ou du 100 d'octane,le capteur de cliquetis,et le calage electro de l'allumage font qu'on....s'en fout LOL
dinds Hors ligne
Sujets : 58
30-05-2007, 15:37:44   -
bon calculo trouvé LOL
reste plus que l'ignitor chip Oops!
SUB GT2000
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
31-05-2007, 22:11:35   -
dinds a écrit :bon bilan dressé :
me faut :
un calculo
un injecteur
et ça tourne LOL
j ai un boitier de serie si tu veux Wink
dinds Hors ligne
Sujets : 58
03-06-2007, 04:54:37   -
me faut :
un calculo
un injecteur
et ça tourne LOL
ce qu'il me faut c le power transistor(module d'allumage ou ignitor chip )
Wink
SUB GT2000
03-06-2007, 20:24:35   -
un de s13 est compatible
dinds Hors ligne
Sujets : 58
06-06-2007, 02:40:38   -
boyou2 a écrit :un de s13 est compatible
oui il me semble, faut juste modifier le harness mais comment je ne sais po Oops!
SUB GT2000
06-06-2007, 11:05:39   -
tu prends les 2rta des 2 bagnoles,et tu fais la correspondance.
06-06-2007, 19:35:52   -
lst162 en a un à vendre
rien à modifier pour moi (sauf la taille du connecteur peut-être)
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
08-06-2007, 13:50:02   -
Elle a eu un gros souci kan meme pour griller 3 elements electrique et surtout le boitier electronique!!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
dinds Hors ligne
Sujets : 58
27-07-2007, 04:18:03   -
Non ben en fait le caculo et les injecteurs n'avaient rien, c'était juste le power transistor, maintenant c'est une horloge suisse LOL elle tourne du feu de dieu 8)
SUB GT2000
vinzzzz34 Hors ligne
27-07-2007, 09:41:29   -
ca y est elle est réparée??????????
  tourner partie compresseur gt2554 speederman 47 5 755 04-08-2009, 22:18:59
Dernier message: speederman
  [NATS 2] puis-je faire tourner mes info ? NutCracker 8 4 433 22-04-2009, 18:50:04
Dernier message: NutCracker
  [Sunny N14] 5ième vitesse veut sauter bepilot 8 2 572 25-06-2008, 23:53:01
Dernier message: morteini
  J'ai crashé la 200sx s13 phase 2, ki veut pieces? Be_Fa 44 11 489 30-01-2008, 18:50:18
Dernier message: MIKE 34
  [help]raison de tourner sur 3 cylindres? (S13) Tank 80 8 320 31-05-2007, 23:14:43
Dernier message: cutzilla13
  Qui veut une s14 4 rm ^^ Muad-Dib 14 3 370 25-10-2006, 19:40:20
Dernier message: fiftyone51
  Quelqu'un veut-il se faire mal au portefeuille pour son CA18 09s14 4 1 775 04-09-2006, 23:58:00
  Tourner sans les durites d'eau du turbo (S14) Muad-Dib 15 5 558 20-01-2006, 19:17:46
Dernier message: ALEX
  Pour qui veut une nouvelle Skyline avec le volant à gauche! Romain The Viril 16 5 676 14-07-2005, 22:42:01
Dernier message: polo451
  Et voila le carbone...qui n'en veut ??? stef78 46 7 193 11-06-2005, 15:31:13
Dernier message: francis
