Démontage poulie alternateur
chernobyl Hors ligne
27-07-2007, 12:07:34   -   Démontage poulie alternateur
Je n'arrive pas à dévisser l'écrou qui maintient la poulie sur l'alternateur de ma s13. Vous avez une technique ?
27-07-2007, 12:18:23   -
petard,et une vielle courroie pour la bloque un tant soit peu.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
27-07-2007, 17:04:01   -
Sinon tu fais comme moi : du WD40, puis tu pique un manche à balai métallique creux de ta femme/mère/copine/voisine/grand-mère/soeur/tante/fille/cousine (rayer les mentions inutiles...) et tu l'enquille au bout de ta clé => ça te fait un manche de plus d'1.70m de long (houlala qu'elle va être contente :ange:) et crois moi que cet enfoiré d'écrou il fait moins le malin comme ça LOL
  desserer le boulon de poulie damper SPGSM 5 2 201 01-04-2010, 14:35:44
  probleme de poulie damper ca18det streize 128 13 963 15-02-2009, 14:17:24
Dernier message: bepilot
  ou trouver une poulie allégé de vilo ??? francois63 6 1 783 08-03-2007, 14:52:55
Dernier message: francois63
  poulie allégé de vilebrequin pour s13 francois63 5 2 660 05-03-2007, 22:05:40
  soucis pour demonter ma poulie d'alternateur sebar 15 4 274 19-01-2007, 23:25:24
  Besoin d infos: poulie de vilo inside... Anonymous 15 5 165 21-11-2006, 08:45:02
Dernier message: Tank
  poulie vilo alu ca craint ? charles c 23 11 663 24-10-2006, 22:57:37
Dernier message: jovicaS13
  [200SX RS13] Poulie de vilebrequin Asphalt Burner 15 3 983 18-02-2006, 15:17:13
Dernier message: The Kro
  Encor besoin de votre aide les poulet ;) Valeur poulie vilo Octave 3 1 639 29-01-2006, 15:02:11
Dernier message: Octave
  Poulie de vilbrequin RS 13 The Kro 5 2 545 04-11-2005, 13:25:56
Dernier message: streetbike
