desserer le boulon de poulie damper
SPGSM Hors ligne
31-03-2010, 18:14:30   -   desserer le boulon de poulie damper
salut,
je devais deculasser mon bloc ca18det le W-E dernier, mais impossible de desserer le boulon de poulie damper, car je suis en BVA
Si qqu'un à un moyen de bloquer le vilo, je prend
Sujets : 147
31-03-2010, 18:49:33   -
pétard,évite le desserrage avec le démarreur,avec une BVA,tu risques de flinguer le volant moteur,qui est une simple tôle dans ce cas la Confused
SPGSM Hors ligne
31-03-2010, 19:09:59   -
j'ai pas de clef à choc et je sais même pas si se serait suffisant.
Evil
Sujets : 147
31-03-2010, 19:16:47   -
euh....si
le plus récalcitrant que j'ai eu,je suis rester 15mn avec,le pétard a chauffer,mais j'en suis venu a bout Wink
lovetheory Hors ligne
01-04-2010, 13:45:07   -
aprés ça dépends peut ètre du compresseur que tu a ,si ta moins de bars en sortie d compresseur quil n en faut au pétard ,c normal que tu mette 15 min xd
Nissan s13 89
vespa px millénium
Vespa 150sprint 1964
Un demi vespa px 125 et une demi super 5 xd
Sujets : 147
01-04-2010, 14:35:44   -
lovetheory a écrit :aprés ça dépends peut ètre du compresseur que tu a ,si ta moins de bars en sortie d compresseur quil n en faut au pétard ,c normal que tu mette 15 min xd
si tu parles de moi,c'est un petard electrique bosch,et qui developpe un couple de 160Nm,pas trop pour les ptits bras Wink
  probleme de poulie damper ca18det streize 128 14 286 15-02-2009, 14:17:24
Dernier message: bepilot
  Démontage poulie alternateur chernobyl 2 1 795 27-07-2007, 17:04:01
  ou trouver une poulie allégé de vilo ??? francois63 6 1 816 08-03-2007, 14:52:55
Dernier message: francois63
  poulie allégé de vilebrequin pour s13 francois63 5 2 710 05-03-2007, 22:05:40
  ENGINE DAMPER Pour sr20det sur S13 ca18det Montage Home Made Be_Fa 8 5 521 02-02-2007, 13:02:42
Dernier message: clemclemgt
  soucis pour demonter ma poulie d'alternateur sebar 15 4 358 19-01-2007, 23:25:24
  Besoin d infos: poulie de vilo inside... Anonymous 15 5 229 21-11-2006, 08:45:02
Dernier message: Tank
  poulie vilo alu ca craint ? charles c 23 11 861 24-10-2006, 22:57:37
Dernier message: jovicaS13
  prob pour desserer le bouchon remplissage huile 200sx bernardrivallands13 20 2 116 02-03-2006, 08:30:31
Dernier message: Chucky
  [200SX RS13] Poulie de vilebrequin Asphalt Burner 15 4 089 18-02-2006, 15:17:13
Dernier message: The Kro
