prob pour desserer le bouchon remplissage huile 200sx
bernardrivallands13 Hors ligne
27-02-2006, 12:38:59   -   prob pour desserer le bouchon remplissage huile 200sx
j arrive plus a ouvrir le bouchon je me demande si je force bien dans le bon sens quand on est a l aile coté conducteur on va dans le sens des aiguille d une montre pour desserer le bouchon ou linverse sinon des idddés jai essayer le dégripant mais sans résultat
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
27-02-2006, 12:41:27   -
non c'est l'inverse des aiguilles d'une montre pour le desserer, si tu y arrives pas tu prends un chiffon et une pince multi prise et hop ça vient tt seul sans rien abimer
27-02-2006, 12:46:59   -
ok ba je vais aller ressayer avec ma bonne vielle pince mais dans le bon sens cette foi merci
27-02-2006, 13:15:25   -
c bon vidange terminé j ai perdu beaucoup de temps pour rien merci
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
27-02-2006, 20:16:53   -
En général moteur chaud les bouchons s'enlèvent bien plus facilement Wink
(et en plus l'huile pisse mieux)
Anonymous
27-02-2006, 20:30:41   -
d ailleurs un petit conseil pour vos vidanges (sur le moteur ca va il y a toujours moyen) :
lorsque vous faites une vidange de boite ou de pont (la plupart du temps ce sont des bouchons spécifiques) toujours deserrer le bouchon de remplissage avant de mettre a vidanger: j en ai vu plus d un se faire avoir Wink
27-02-2006, 20:55:44   -
Pourquoi ?
Si tu fais ça ça gicle à gros bouillon dès que tu dévisse celui de purge à cause de l'entrée d'air Sad
Alors que sinon ça coule à petit filet et ça t'évite d'en prendre plein la tronche ou les manches LOL
Fazermath Hors ligne
27-02-2006, 21:11:13   -
LOL ,c'est la maldie si tu le sert trop fort il ce coince,maintenant tu le sait Wink
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
benouille Hors ligne
27-02-2006, 21:34:29   -
Asphalt Burner a écrit :Pourquoi ?
çà c'est que t'est pas assez speed Sac ou que plutôt que de dévisser un peu le boulon, tu le retires Wink
Mais perso, j'ai remplis une fois la boite de mon ex-R25TurboD via le trou du capteur de vitesse (hereusement qu'il est là), parceque le dernier :rokt: :gun: :rokt: :mp4: qui avait vidangé la boite, n'avait pas changer le bouchon et il avait remit l'ancien à la pince ETAU Evil Evil .
Et le laiton, çà s'éffrite donc de la Bai.e Evil
Maintenant je me fais plus avoir, mais si t'as qu'une seule voiture c'est la :gun:
bye
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
Anonymous
27-02-2006, 21:42:11   -
non tu le débloques seulement , tu ne le retires pas completement ce qui fait que tu n auras qu un petit filet qui coulera.
disons que ca t évite de te retrouver avec une boite ou un pont vidangé sans avoir aucun moyen de le remplir LOL LOL Wink
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
27-02-2006, 21:45:57   -
Ouais le bouchon de remplissage c'est un peu la misère si il a été serré trop fort. Moi, je met une goutte d'huile ou de graisse et je le resserre légèrement .
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
Sujets : 147
27-02-2006, 23:32:22   -
perso,j'ai du les ouvrir avec un petard pneumatique,tellement c'etait coincer!!!
donc,demontage des elements ,avant de pouvoir passer le petard,dla merde!!!
master B Hors ligne
Sujets : 29
28-02-2006, 13:14:02   -
j'ai eu le meme soucis, le bouchon était super serré alors que je l'avais revissé sans forcé quelques jours avant sans trop le serrer, donc je pense que il doit ce durcir ou autre non???
sinon attention, lorsque vous faites faire votre vidange par quelqu'un d'autre, la démonstration en image si dessous, lool
hier, je suis passé faire faire une vidange dans un garage, mais surtout pour mettre la voiture sur le pont, car j'avais un bruit métallique qui vibrait sous le chassis.
donc on fait la vidange, on léve la 13, on regarde c'était un écrou sur une vis qui c'était barré au niveau de la fixation de la ligne
on jette un coup d'oeil au chassis, la caisse est saine, pas de point de rouille, tout est nickel
je repars tout content, hier en roulant, je sens des odeurs d'huile, je me dis rien de grave, un peu d'huile avait coulé lors du remplissage, c'est ca ki doit sentir
mais ce matin je prend la s13 et la une énorme tache d'huile parterre, je me dis merde, le con, il a pas bien resserer la vis du carter, mais je m'appercois qu'il y a d'autre tache par terre aussi, je léve donc le capot et la c'est le drame, je vous laisse voir les photos Shock
[Image: lagaffedela130010rx.jpg]
[Image: lagaffedela130024ij.jpg]
Maxthekiller Hors ligne
28-02-2006, 13:41:27   -
argh Shock
bon nettoyage! Confused
Shock :]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
28-02-2006, 13:45:49   -
on dirait la caisse de Julius Design
[Image: iluvyoub.gif]
master B Hors ligne
Sujets : 29
28-02-2006, 14:24:35   -
eh non c'est bien la mienne, en plus c'est arrivé un dimanche, bonjours l'angoisse, heureusement un pote a pu me preter un bouchon d'huile, car le miens doit ce ballader quelques parts au bord d'une route lol, et sinon ben éponge, produits savonneux et pour finir un coup de karcher, et c déja mieux loool
Anonymous
28-02-2006, 19:51:23   -
Maxthekiller a écrit :argh Shock
oui et surtout n hésite pas a y retourner pour leur signaler Wink
master B Hors ligne
Sujets : 29
28-02-2006, 21:00:13   -
c'est fait, d'ailleurs ca a gueulé un peu, mais bon que veux tu y faire, on est jamais mieux servi que par soit meme décidement......
Anonymous
28-02-2006, 21:06:21   -
master B a écrit :c'est fait, d'ailleurs ca a gueulé un peu, mais bon que veux tu y faire, on est jamais mieux servi que par soit meme décidement......
c est vrai mais il faut avouer qu il y en a aussi des consciencieux, ca devient de plus en plus rare , mais il en reste encore quelques uns
Sujets : 147
28-02-2006, 21:59:35   -
on parle de moi la??? Mr Green
Chucky Hors ligne
02-03-2006, 08:30:31   -
J'ai eu pareil en moto...
imaginez l'angoisse quand le bouchon se barre sur la route en plein virage :amen:
Le mécano avait "oublié" de le serrer.
=> on est jamais mieux servi que par soi-même (quand on peu )
Mon deuxième 200: à peine arrivé, il est plus raisonnable de s'en séparer ( il roule de trop ... )
  [Prob] grade coussinet vilbrequin gravity 29 10 551 13-03-2014, 20:41:45
  Bouchon 1.1 bar pour 200sx meche 4 2 044 25-04-2011, 11:53:38
Dernier message: meche
  prob turbo sur S13 MS13 21 4 564 12-10-2010, 22:09:47
Dernier message: SRM Autos
  desserer le boulon de poulie damper SPGSM 5 2 229 01-04-2010, 14:35:44
  ca18det capteur de détonation (nouveau prob.) 80franck 52 10 008 13-03-2009, 21:33:45
Dernier message: 80franck
  prob 200 sx rs13 SW20GTR 10 3 345 30-08-2007, 11:32:06
Dernier message: Titot
  Bouchon de vidange aimanté - CG probable ? Asphalt Burner 91 10 725 11-11-2006, 23:35:56
Dernier message: DriFstY
  petit prob de branchement du turbo timer! johny_013 17 2 359 05-10-2006, 21:11:47
Dernier message: johny_013
  bouchon de BV et de pont rodi 3 914 24-08-2006, 14:15:36
Dernier message: rodi
  URGENT.. IL me faut resoudre mon prob de trou a laccel... Be_Fa 74 5 345 14-04-2006, 08:42:56
Dernier message: Be_Fa
