80franck
Sujets : 148
demontage du collecteur d'admission,ou sinon par en dessous
il claque,ca arrive,c'est un micro piezo a la base,donc assez sensible
80franck
Sujets : 148
non :no:
moulewalker
demandes a bielle.chaude
Il a pas mal de pièces en stock
80franck
bon bin je reviens de chez nissan
je l'ai commandé et ça pique un peu (beaucoup même) au cul
il est payé il n'y a plus qu'a aller le chercher
le prix heu comment dire 235,89
je vous jure que ça fais mal quand on ne s'y attend pas
et pour la ref c'est 2206056S10
moi qui me plaignais qu'un capteur de vitesse c'était 155 et bin je suis pas déçu là
PRT73
whaouuuuuuuuuu
heu en occaze il doive vendre sa 10 euro lool
parcontre c est zarb ton truc la que sa met le caluculo en defaut quand il ne marche pas !!
c est comme sa avec tout les autre capteur ?
[img] ![[Image: 140103120650289067.jpg]](http://nsa33.casimages.com/img/2014/01/03/140103120650289067.jpg) [/img]
80franck
les autres je ne sait pas mais c'est pas le calculo qui est en défaut c'est qu'il me sort le code défaut 34
mais je n'aurais jamais pensé que ça empêché de démarrer un capteur de cliquetis
dudugt
tu a regarder sur oscaro avant franck ? ( enfin si il on sa aussi )
80franck
oui j'ai regardé
tiens au fait dudu tu aurais pas un peu de pommade à me filer car la j'ai l'oignon qui me pique
Accessible par dessus:
Tu retires le triangle de renfort qui joint le collecteur d admi a bas du bloc
Pince multi pour prendre la prise ou si tu as des mains de filettes, avec les doigts
Ensuite douille de 24 longue avec une grande rallonge et c est parti
MQP
Oua... ça pique
Je pensais pas non plus que ça puisse empécher le moteur de démarrer. J'aurai plutôt pensé que ça fait passer sur les map dégradées.
80franck
mitch200sx
c'est trop de l'abus nissan....
c'est le prix d'une sonde lambda.
ci ils veulent attirer la clientelle comme ca.....
Pour moi, c'était la ligne d'échappement + de 500 euros..
au fait, il y avait aussi une bidouille pour le supprimer, fallait mettre une résistance de Xohms à la place du capteur. mais bon, apres c'est plus risqué...
dudugt
jimmy13
une question c.n tu as regardé si ce n'est pas la prise qui est sur le capteur qui deconne, la mienne à tendance a avoir du jeu, possible donc un faut contact.
pour ma part j'ai collé la prise au capteur avec de la patte à joint.
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
80franck
excusé moi j'ai une tite erreur dans mon récit
en fait je ne doit trouver aucune continuité et je trouve 500kohm
et le démarrage c'est fait lorsque j'ai débranché la sonde et mit l'antiparasite sur la masse
voila j'ai corrigé désolé pour la confusion
bielle.chaude
j ai ca dans mon ssol si besoin ...
:!: ca se sert au couple :!: si non ca sert a rien
un CA18DET si non rien .
80franck
PRT73
bielle.chaude
pour le couple j ai pas de tete je regarde ca ce soir .
si non MP pour le capteur .
envois les bouler chez nissan .... C des voleurs .... 240 ca vas pas la tete non ...
jte le fais a 50/100 LoL ....
non tu as le prix en MP .
dudugt
ah ben nikel pour toi franckik
Sujets : 148
le serrage est sur la page ou le bloc est eclate,tu vois le knock sensor sur le cote,avec le couple,comme d'hab'
tu te fais vieux
80franck
merki boyou je vais regarder de nouveau
pourtant mes lunettes sont neuves
dudugt
les lunettes oui mais le cerveau ...
non
80franck
si ça intéresse la liste des voiture qui utilise le même capteur de cliquetis
http://nissan4u.com/parts/info/2206056S10/
au US un neuf c'est 118$ je suis vraiment dégouté
et la nissan me fais un peu trainer pour me donner la réponse de s'ils acceptent ou pas de me rembourser
en bref j'ai vraiment merdé de m'empressai d'aller chez nissan :roll:
dudugt
bah sa arrive a tout le monde , surtout dans l'urgence
fait c'est fait donc maintenant y a plus cas attendre leur reponse
80franck
tu as bien testé le faisceau du capteur cliquetis?
il suffit que celui ci soit à peine endommagé et ça te fout une merde pas possible (et ça expliquerait ta continuité foireuse )
80franck
j'ai testé la sonde directement par le faisceaux sur le moteur et j'ai la même résistance que la sonde neuve
et je n'ai plus le code 34 qui reviens d'ailleurs en fin de compte je ne sait même pas pourquoi il c'est affiché :roll:
