Code erreur 34 capteur détonation HELP [résolu]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
03-02-2007, 22:38:12   -   Code erreur 34 capteur détonation HELP [résolu]
Bonjour a tous !
Je resume , après refection du moteur j'ai se code erreur (34) symptome : gros raté .
J'ai verifié la sonde selon RTA c'est OK
L ecu a lui aussi été verfié .
J ai changé la sonde et je conserve le même code erreur, que faire ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Bubuche Hors ligne
04-02-2007, 02:22:17   -
tu conserve l'erreur et le probleme ou que l'erreur?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
04-02-2007, 10:44:49   -
Pour le moment les deux !
J 'ai bien testé le capteur selon la RTA et c bon , même avec un nouveau capteur ca change rien .
Je sais pas si c'est utile mais je pensais mesuré toute les bornes de l ecu , testé un autre maf, transistor, sonde t°, regulateur ........
Mais le moteur a été réparé suite a un trou dans une soupape donc je suis dans le doute concernant un injecteur .
Fred 62 Hors ligne
04-02-2007, 12:22:45   -
si t'as tout fait comme il faut,
t'as pas débranché la batterie afin de refaire un reset ECU ?
sur certains modeles, il faut soit faire ça, soit faire un reset par le biai d'un appareil sur la prise diagnostic.
controles tes connexions :
les connecteurs, les fils afin de tester la continuité et l'absence de court circuit !
mais il semble que ça a déja été fait !
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
04-02-2007, 21:30:29   -
Oui c bon .
Avec une nouvelle sonde je passe de 0.6 volt a l' Ecu a 3 volt donc c'est bon .
Par contre je conserve toujours les même symptome : raté "accoup" ralentit instable et très faible
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
05-02-2007, 22:43:47   -
T'es catalysé ?
Si oui, ta lambda est p'tête morte suivant son kilométrage.
200SeXy Hors ligne
07-02-2007, 18:35:29   -
Le code 34, c'est le knock sensor, non?
ça veut dire que ton moulin "détonne": essair de reculer l'avance à l'allumage...
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
07-02-2007, 20:02:35   -
Non !
On ne touche pas à l'avance si c'est déjà réglé à moins de savoir précisément ce qu'on fait : là il ne tient pas le ralentit donc le soucis est ailleurs.
200SeXy Hors ligne
08-02-2007, 10:06:01   -
Moteur refait + code 34 + gros ratés + ralenti instable, désolé, AsphaltBurner, mais je confirme, ça peut tout à fait venir d'un mauvais réglage de l'avance.
P'tite 200...
P'tite prepa...
08-02-2007, 22:29:48   -
C'est pas ce que j'ai dit Wink
Son avance est déjà contrôlée (mais tu pouvais pas le savoir).
Je disais qu'il ne faut pas retarder l'allumage si le problème vient d'ailleurs : ça ne fera que le masquer malheureusement et la casse risque de ne pas prévenir Confused
Et pour que le ralentit soit instable sur la RS13 à cause d'un mauvais CAS, il faut qu'il soit beaucoup tourné car sinon l'ECU rattrappe à peu près bien le régime moteur.
200SeXy Hors ligne
09-02-2007, 14:54:36   -
Asphalt Burner a écrit :Son avance est déjà contrôlée (mais tu pouvais pas le savoir).
OK, je comprends mieux...
Cette fois c'est décidé, je ne file plus de ronds à ma voyante, c'est une arnaqueuse Wink
P'tite 200...
P'tite prepa...
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
09-02-2007, 15:18:19   -
Est ce qu'il y a un capteur de position du papillon?
je suppose que tu as checké toutes tes duirites?
vends pièce de prim GT
09-02-2007, 19:39:34   -
calou56, ha oui pas con le capteur de position du pap de gaz : ça provoque exactement ce même symptôme s'il est décalé :P
Sujets : 147
09-02-2007, 20:23:46   -
j'en ai parle avec lui sur msn,a voir s'il l'a recale Confused
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-02-2007, 20:14:25   -
boyou2 a écrit :j'en ai parle avec lui sur msn,a voir s'il l'a recale Confused
Euh a vrai dire non , je l'ai sondé a l 'Ecu mais rien de plus , ya une méthode pour cela ?
10-02-2007, 21:25:32   -
Bah oui : mesurer la tension aux bornes en vérifiant les valeurs avec le manuel d'atelier comme pour tous les capteurs Wink
Edit : regarde dans ce tableau, j'ai du coller la plupart des valeurs des différents capteurs : http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h...ements_ECU
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
11-02-2007, 13:14:47   -
Oui c vérifié c nikel .
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
11-02-2007, 21:04:20   -
Bon voila tout est résolu , il ne s'agit dons pas d'un mais de deux problème !
Code erreur réglé avec une sonde neuve !
Les raté provenais de la sonde Lambda !
LOL
Big Grin Vais pouvoir mon rodage tranquil !
11-02-2007, 23:43:30   -
Asphalt Burner a écrit :T'es catalysé ?
J'avais raison :P
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
13-02-2007, 08:52:12   -
J'avais raison :P
Ben je m'en serai pas douté ! elle n'a que 79000 mais le ais qu'elle soit restée arrétée 3ans y est peu etre pour quelque chose .
  Effacement code erreur Nissan JP32 10 1 011 10-11-2023, 23:25:47
Dernier message: JP32
  [N16-QG18DE] Code erreur 0171 Clem1 0 1 985 28-11-2011, 23:28:01
Dernier message: Clem1
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 816 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  ca18det capteur de détonation (nouveau prob.) 80franck 52 10 037 13-03-2009, 21:33:45
Dernier message: 80franck
  (S13) demonter le boitier de climate help(resolu merci) piyou336 6 2 992 24-01-2009, 18:45:52
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 17 255 01-11-2008, 23:50:20
  probleme capteur d angle sur s13 help !! piyou336 23 5 743 17-07-2008, 19:49:29
  [s13]: souci démarrage...need help![resolu] zob 16 3 378 28-11-2007, 19:00:24
  capteur cliqueti detonation gilles27 15 5 343 05-10-2006, 22:31:04
Dernier message: MAxx...
  [RESOLU] Alarme nissan, HELP ME! moana200sx 14 2 364 19-11-2005, 16:15:26
Dernier message: moana200sx
