(S13) demonter le boitier de climate help(resolu merci)
piyou336 Hors ligne
24-01-2009, 11:42:25   -   (S13) demonter le boitier de climate help(resolu merci)
Salut Wink voila j 'ais la lumiere de ma clime qui a griller, mon tableau de bord s allume quand j allume mes phares mais pas la lumiere de ma climate, et c embetant car le soir je vois plus rien, cry a l interieur quand il s agit de changer de position mes aeration. donc j ais voulu demonter pour changer l'ampoule mais a un moment, je me suis apercu que derriere y a un petit cable qui est acrocher et j ais pas reussi à l enlever j ais pas voulu forcer non plus. si defois quelqu un pourais m eclaircir sur ce point. car j ais plus de lumiere et c embetant et j ose pas tirer sur le cable et faire une betise. ?
je vous remerci pour vos reponse wink
Sujets : 147
24-01-2009, 12:50:02   -
il se declipse,regarde dans la RTA,c'est expliquer
piyou336 Hors ligne
24-01-2009, 13:48:34   -
merci wink
ps jvais asser pour une inculte lol mais je trouve sa ou (RTA) cry
(desoler roll )
piyou336 Hors ligne
24-01-2009, 13:55:01   -
c est bon je pense , j'ais trouver un document a telecharger sur la RTA merci Wink
piyou336 Hors ligne
24-01-2009, 14:12:38   -
pff j'en reviens a la case depart, le fichier ne marche pas cry
sinon tu sais ou je peut le trouver ??
Merci wink
Sujets : 147
24-01-2009, 14:55:29   -
si tu parles du cable de commande de la temperature,il est enroule,a la maniere d'un ressort,tu ecartes la derniere spire,et ca 'ouvre' en quelque sorte ce ressort,et ainsi,tu peux degager le cable
si c'est pas de ce cable dont tu parles,dis en plus alors.
piyou336 Hors ligne
24-01-2009, 18:45:52   -
Si sa doit etre ca, yen a qu un seul de toute facon le reste c est des fiches donc ceux la me cause aucun probleme.
je regarderais ca de plus pres, mais c est pas facile, car le cable est tres cour et c est pas facile a passer les mains wink
jesperes pas avoir trop de prob pour le remettre apres lol juste pour une ampoule wink ?
je te remerci Wink
PS Et Bonne Années et tous ce qui va avec.
wink
merci.
  [A LOCKER] merci sixty-niners 5 1 597 29-08-2009, 23:39:00
Dernier message: sixty-niners
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 883 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 815 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci ) piyou336 6 3 271 11-06-2009, 20:20:29
  Merci de confirmer jimmy13 19 3 085 07-04-2009, 23:00:30
  a suprimer merci itsuka13230 6 1 684 22-03-2009, 14:11:34
Dernier message: itsuka13230
  Sonde de temperature d'eau diametre?ca18det(resolu merci) piyou336 8 3 965 27-02-2009, 12:40:53
  sondes manometres(resolu. merci a vous tous ;)) piyou336 17 3 430 05-01-2009, 11:01:51
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 17 255 01-11-2008, 23:50:20
  [PROBLEME RESOLU] SR20DET qui as du mal au ralenti.....merci 09s14 13 5 413 27-10-2008, 19:40:21
