sondes manometres(resolu. merci a vous tous ;))
piyou336 Hors ligne
24-12-2008, 19:08:47   -   sondes manometres(resolu. merci a vous tous ;))
Salut Wink
voila j ais eu des manometres pour noel, donc , jen ais un pour le turbo , un pour la pression d huile et un autre pour la temperature d'eau, ce que je voulais savoir c est ou se trouve les sondes sachant que j ais une 200sx s13 1992.
je vous remerci Wink
et vous souhaite de bonne fetes de fin d années a tous fete
jimmy13 Hors ligne
24-12-2008, 19:22:57   -
le turbo, tu peux le brancher au niveau du bouchon derrière le paillon des gaz
pour la pression d'huile il te faut une plaque sandwich ou bricoler le bouchon de vidange en le perçant et le taraudant ( c'est franchement pas la meilleure solution )
la température d'eau il vende sur e-bay des pièces qui se montent sur les durites d'eau après les avoir coupée en 2
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
BiSBAR Hors ligne
25-12-2008, 19:10:45   -
au passage, ça aurai été judicieux d'en avoir un de température d'huile, plus que d'eau.
sinon , les conseils de jimmy sont exacts, même s'il est moche... Sac
joyeux noyellll!
Instagram : @bisbar_45
jimmy13 Hors ligne
25-12-2008, 20:23:16   -
même si il est moche ??????? Shock Shock Shock Shock
tu vas voir toi :gun: :gun: :gun: :gun: :gun: dans ta gueule
et apres Confusedodo: dans tes fesses
LOL
streize Hors ligne
26-12-2008, 01:32:38   -
pour la pression d'huile ça marchera jamais dans le carter au bouchon de vidange ! c'est valable pour la temp ça ! pas de sotiz...
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
26-12-2008, 01:57:29   -
jimmy13 a écrit :même si il est moche ??????? Shock Shock Shock Shock
LOL
je vois que la gay-ttitude ne touche pas que les proprios de Honda Sac LOL
Piaf
[/HS]
[Image: signature-1f967cb.jpg]
jimmy13 Hors ligne
26-12-2008, 08:27:03   -
ah mince j'ai mal lu je croyais que c'etait temp d'huile; mea culpa
BiSBAR Hors ligne
26-12-2008, 11:16:25   -
moahahahahahahaha....j'avais raison, t'es tout moche avec tes conseils en carton-pâte !!!!!!! LOL
(on devai pas faire un apero au fait?????)
jimmy13 Hors ligne
26-12-2008, 12:03:15   -
Ta vus ou t'habite, 45 c'est en france ca?
t'es presque parisien toi en plus, beuuuurrrrgghhh
une région sans soleil est formellement interdit par mon medecin.
viens plutot dans le sud, une vrai région, pas comme le loiret, c'est quoi ca la région des loirs LOL
piyou336 Hors ligne
26-12-2008, 12:05:26   -
ok lol vous me faite rire lol lol toujours a vous chamailler !!
sinon le paillon des gaz sa se situe ou ??
ps je suis novice en la matiere je m en excuse cry mais je vais aprendre wink
Merci Wink
jimmy13 Hors ligne
26-12-2008, 12:14:31   -
par contre excuse c'est papillon
il est en la grosse durite de turbo et le collecteur d'admission
il y a un petit bouchon noir avec un collier, et bien là tu peux brncher ton mano
piyou336 Hors ligne
26-12-2008, 12:23:46   -
ok je vais voir si je trouve Wink
sinon y aurais pas un bon site ou je pourais commander mes pieces ?? plaque sandwich ect ... ?? pour mes manos ??
merci. wink
Jenova Hors ligne
26-12-2008, 17:15:41   -
j'ai commander ma plaque sandwich sur ebay.com, aucun souci Wink
http://www.xn--infos-dtente-heb.com/index.php
Si vous avez un souci en informatique, une team pour vous aidé Wink
piyou336 Hors ligne
01-01-2009, 20:28:55   -
ok merci a vous Wink
j ais regarder, pour l embremchement pour mon mano de turbo je crois que j ais trouvee le petit boulon, sinon pour le reste je vais commander. sa doit pas etre compliquer a brancher, a part le passage des files, je me demandesi je peut passer tous sa par l aile??je verrais bien.
sinon bonne année a vous tous Wink merci wink
BiSBAR Hors ligne
01-01-2009, 20:37:44   -
boulon?
normalement c'est un petit téton en caoutchouc situé juste derriere le cable d'acceleration, ce que jimmy13 n'as pas précisé, c'est que si ta caisse est catalysée, tu n'as ps de bouchon, mais un tuyeau qui est raccordé la, il te faut donc monter un "t" pour y mettre ta sonde.
bonne cntinuation.
(jimmy13 quand je descends dans le sud payes ton 1er coup pour le plaisir et le 2eme coup parceque je dois te corriger a chaque fois que tu dis des bétises!!! LOL LOL LOL)
piyou336 Hors ligne
02-01-2009, 15:00:45   -
ok
j aurais fait une grosse bourde alors, je regarderais merci Wink
normalement je ne pense pas quelle sois cataliser.
wink
BiSBAR Hors ligne
02-01-2009, 15:51:01   -
et pour ta plaque sandwich , regardes sur MTK moi je l'ai achetée la bas , sur ebay faut voir le prix, c'est surement moins cher, mais t'as du port...moi j'ai lâché 5€ de plus et je l'ai eu en 3 jours.
bon courage
piyou336 Hors ligne
05-01-2009, 11:01:51   -
ok merci Wink
  [A LOCKER] merci sixty-niners 5 1 554 29-08-2009, 23:39:00
Dernier message: sixty-niners
  petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci ) piyou336 6 3 237 11-06-2009, 20:20:29
Dernier message: piyou336
  Merci de confirmer jimmy13 19 2 972 07-04-2009, 23:00:30
  a suprimer merci itsuka13230 6 1 631 22-03-2009, 14:11:34
Dernier message: itsuka13230
  Sonde de temperature d'eau diametre?ca18det(resolu merci) piyou336 8 3 893 27-02-2009, 12:40:53
  (S13) demonter le boitier de climate help(resolu merci) piyou336 6 2 936 24-01-2009, 18:45:52
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 16 702 01-11-2008, 23:50:20
  [PROBLEME RESOLU] SR20DET qui as du mal au ralenti.....merci 09s14 13 5 294 27-10-2008, 19:40:21
  Ma p11 re-roule - Merci P11Gt 6 1 368 14-07-2007, 22:16:58
Dernier message: P11Gt
  Rhéostat et manomètres Nissunnysan 10 2 012 08-07-2007, 16:32:32
Dernier message: Nissunnysan
