civic-ej9
30-03-2010, 21:54:23 - "Probleme de pignon de vilebrequin sur ca18det"
Suite a la dépose de mon moteur je me suis lancé dans une revision complete du bloc (segmentation+coussinets....)et le
probleme se poseau moment de sortir le pignon de vilebrequin, j'ai pu enlever la poulie d'amper mais
pas le pignon, a ma connaissance il y a juste la clavette qui rend le
pignon solidaire au vilebrequin.
Le pignon est grippé mais rien a faire, avez vous des solutions, des
idées pour m'aider? Je pensais utiliserun arrache moyeux mais il faut trouver celui qui passe
Merci d'avance
- France Messages : 29 293
30-03-2010, 23:02:01 -
moi je le disque,et j'en rachète un derrière
d'ailleurs,j'ai anticiper sur le démontage de mon bloc,pour rien,le pignon est venue tout seul,donc j'ai un pignon d'avance :roll:
Rafiel
30-03-2010, 23:06:26 -
qui te servira ptetre
In the MooN !!
civic-ej9
30-03-2010, 23:23:37 -
merci de vos reponses c'est surement ce que je vais faire en dernier recours si l'arrache passe pas ou n'est pas assez fort si jamais
j'ai besion d'un pignon je saurais a qui m'adresser wink
31-03-2010, 09:22:48 -
ba ya qu'un seul arrache qui passe,c'est une reference Facom,picozinc en vendait un a un moment,sinon,t'as la soluce de disquer le flasque sous le pignon,celui de la pompe a huile,mais ca fait chier de flinguer une pompe a huile a 130..........pour un pignon a 40balles
romain-s13
31-03-2010, 19:17:35 -
slt même soucie j'ai utilisé l'arrache deux doigt facom que j'ai un peut meulé, puis mis en tension sur le pignon et chauffé au décapeur car opération fait sur la voiture mais toi si ton moteur est sortie chalumeau et sa viendra nikel, et surtout après sa change le.
A+
civic-ej9
31-03-2010, 21:12:31 -
le chalumeau j'avais déjà testé sans résultat donc j'ai fini par le fendre en deux (chalumeau + burin ) et il a fini par causer le collègue P la
moitié est parti et l'autre était encore grippée mais bon j'ai fini par le sortir.
