"Probleme de pignon de vilebrequin sur ca18det"
civic-ej9 Hors ligne
30-03-2010, 21:54:23   -   "Probleme de pignon de vilebrequin sur ca18det"
Suite a la dépose de mon moteur je me suis lancé dans une revision complete du bloc (segmentation+coussinets....)et le
probleme se poseau moment de sortir le pignon de vilebrequin, j'ai pu enlever la poulie d'amper mais
pas le pignon, a ma connaissance il y a juste la clavette qui rend le
pignon solidaire au vilebrequin.
Le pignon est grippé mais rien a faire, avez vous des solutions, des
idées pour m'aider? Je pensais utiliserun arrache moyeux mais il faut trouver celui qui passe
Merci d'avance
30-03-2010, 23:02:01   -
moi je le disque,et j'en rachète un derrière
d'ailleurs,j'ai anticiper sur le démontage de mon bloc,pour rien,le pignon est venue tout seul,donc j'ai un pignon d'avance :roll:
Rafiel Hors ligne
30-03-2010, 23:06:26   -
qui te servira ptetre Sac
In the MooN !!
30-03-2010, 23:23:37   -
merci de vos reponses c'est surement ce que je vais faire en dernier recours si l'arrache passe pas ou n'est pas assez fort si jamais
j'ai besion d'un pignon je saurais a qui m'adresser wink
31-03-2010, 09:22:48   -
ba ya qu'un seul arrache qui passe,c'est une reference Facom,picozinc en vendait un a un moment,sinon,t'as la soluce de disquer le flasque sous le pignon,celui de la pompe a huile,mais ca fait chier de flinguer une pompe a huile a 130€..........pour un pignon a 40balles LOL
romain-s13 Hors ligne
31-03-2010, 19:17:35   -
slt même soucie j'ai utilisé l'arrache deux doigt facom que j'ai un peut meulé, puis mis en tension sur le pignon et chauffé au décapeur car opération fait sur la voiture mais toi si ton moteur est sortie chalumeau et sa viendra nikel, et surtout après sa change le.
A+
31-03-2010, 21:12:31   -
le chalumeau j'avais déjà testé sans résultat donc j'ai fini par le fendre en deux (chalumeau + burin ) et il a fini par causer le collègue P la
moitié est parti et l'autre était encore grippée mais bon j'ai fini par le sortir.
Black_Wolf Hors ligne
31-03-2010, 21:24:57   -
Pour le prix que ça vaut ce bout de ferraille, autant le couper, puis en prendre un neuf avec une clavette.
C'est toujours mieux que de foutre en l'air la pompe à huile !
dudugt Hors ligne
31-03-2010, 21:37:09   -
Rafiel a écrit :qui te servira ptetre Sac
LOL Sac
  Probleme de piston wiseco et gicleurs d'huile sur CA18DET ithilion 30 12 865 10-05-2018, 23:06:55
  Commande Groupée Vilebrequin CA18DET boyou2 34 11 356 20-08-2015, 10:30:34
  vilebrequin 8cp gally2097 19 2 029 28-03-2013, 22:34:26
Dernier message: gally2097
  probleme grade coussinet de vilebrequin S13 civic-ej9 26 8 167 21-06-2010, 18:31:55
Dernier message: civic-ej9
  Changement vilebrequin + realaisage cylindre etc- P11Gt 19 6 934 26-06-2007, 20:24:26
Dernier message: PRT73
  probleme adaptation T28 R33 sur CA18DET, RESOLU mais?? P2 vinzzzz34 22 4 694 21-04-2007, 10:24:15
Dernier message: vinzzzz34
  poulie allégé de vilebrequin pour s13 francois63 5 2 640 05-03-2007, 22:05:40
Dernier message: francois63
  [RS13] Probleme apres montage d'un "oil catch tank&quot max59 82 18 543 13-06-2006, 17:24:11
Dernier message: mig200sx
  [200SX RS13] Poulie de vilebrequin Asphalt Burner 15 3 964 18-02-2006, 15:17:13
Dernier message: The Kro
  Equilibrage volant moteur, vilebrequin tixou 42 10 804 25-12-2005, 22:12:35
Dernier message: tixou
