Changement vilebrequin + realaisage cylindre etc-
P11Gt Hors ligne
31-05-2007, 08:23:28   -   Changement vilebrequin + realaisage cylindre etc-
Pour ceux qui ont suivi les periples de mon moteur de p11gt qui a eu une casse au niveau d'un piston suite à des bruit que j'avais attribué à la chaine...j'ai donc au final pris l'initiative de le reparer par moi-même, je ferai un photo reportage :P .
Je remercie encore Jobi qui devait me vendre un moteur sr20deh...on s'est pas mal croisé et dans cette attente il me fallait une solution, c'est pas la plus simple mais elle est passionante je trouve...faire revivre un moteur cassé...
Voilà ce que j'ai commandé :
1 vilebrequin
4 bielles
4 pistons
les joints divers
4 soupages
Première étape je vais donc porter le bas moteur pour realaisage du cylindre, me conseilleriez vous de realaiser les 4 cylindre ou uniquement celui qui est rayé ??
Depose egalement de la culasse au cas ou le bisous du piston aurait deformé celle-ci et dans le doute je change les quatres soupapes qui ont marqué le piston.
Ah oui là j'ai un problème, au demontage j'ai fait gliser d'une plaque ou je l'ai avait posés les petit chapeau posé au dessus des soupapes sur les petites pastilles...Les pastilles ont des valeurs d'epaisseurs, quelle serait la methode pour retrouver la bonne place de ces ptites pastilles ?
Bon et bien dès que j'ai les pièces je fais un photos reportage, aujourd'hui je fini par retirer les cardans, purge boite de vitesse etc... Big Grin
bozo-merlin Hors ligne
31-05-2007, 09:44:31   -   Re: Changement vilebrequin + 1 realaisage d'un cylindre etc-
Je salu l'initiative de vouloir reconstruire un moteur soit meme, c'est en faisant des bétises qu'on apprend mais il faut des garde fou quand meme, alors :
P11Gt a écrit :Voilà ce que j'ai commandé :
1 vilebrequin
4 bielles
4 pistons
les joints divers
4 soupages
Aie, ca pique aux yeux :roll:
tu as commandé 4 pistons, tu sais ce que c'est un pistons donc, et tu poses la question de savoir si tu dois faire réaléser 1 ou les 4, mais boudiou t'as pas de logique ?
si tu as pris 4 pistons, tu les a pris avec un diamètre (genre cote de réparation ou origine ou autre) donc soit tu as pris le meme diamètre que d'origine et du coup tu dois pas réaléser mais au mieux déglacer (si le déglaceage suffit pas tu l'as dans l'os) soit tu as pris des pistons d'un diamètre plus grand et dans ce cas tu dois réaléser les 4
et ne fais pas d'économie à la noix en pensant qu'on peut avoir 4 pistons différent sur un meme moteur Evil
C'est un peu sec c'est vrai, tu maitrise pas, moi non plus, mais la logique n'a rien à voir avec la mécanique, et j'espère que ca se apssera bien pour ton moteur
résolution 2011 : plus jamais de résolution
31-05-2007, 10:54:32   -
tu peux avoir 4 pistons differents,mais la logqiue se foutrait de toi donc LOL
realesage des 4 cylindres a la MEME cote que celui qui doit etre remplace,car les pistons sont normalement equilibres par paire(je dis bien normalement)
pour ce qui est des pastilles,si tu es en poussoir hydrau',c'est pas grave,le poussoir est la pour recupere du jeu eventuel,par contre si tu es en meca(je ne crois pas que cela s'applique a toi),la oui la pastille avait une certaine epaisseur.
PRT73 Hors ligne
31-05-2007, 12:28:30   -
t est en hydro tu rode tes soupape et roule ma poule
ta pris quoi comme piston ? pas ceux avec la cote d origine j espere
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
P11Gt Hors ligne
31-05-2007, 21:10:35   -
et bien me voilà pret pour un appel d'urgence à mon ami qui doit me confirmer si les pistons sont côtes d'origine ou côte réparation alors !!
Demain s'il fait beau c'est sortie du bloc, je ne saurai que par le rectifieur si un deglacage est donc suffisant Shock avec ma chance légendaire cela ne sera pas le cas Smile
Vu dans mon pdf mecano nissan cela :
[Image: piston.JPG]
Je suppose qu'il faut d'urgence que je demande bien la reference "surdimension" 0.20...cette valeur serait en pouce soit 5mm en fait... donc vu mon entaille... si la commande est déjà passée je ferai donc un echange LOL
Merci de l'info, à mon niveau très modeste en mecanique je pensais qu'il etait possible de remettre de la matière d'une certaine manière et donc de refaire d'un cylindre rayé un cylindre tout propre au même diamètre que les trois autres qui eux sont intactes
Jobi Hors ligne
31-05-2007, 23:22:27   -
la cote répa est en mm...il s'agit bien de deux dixièmes de mm.
Pour tes pastilles, contrairement à ce que les autres disent, poussoirs hydrau ou pas, ça a une putain d'importance. Sur un SR20 les soupapes sont actionnées par un basculeur, en forme de Y. Si les deux soupapes actionnées par le basculeurs ne sont pas à la même hauteur, alors ton basculeur ne sera pas horizontal, et donc l'AAC l'attaquera en biais. Ca va très rapidement marquer le basculeur ET l'AAC. Pq bien sûr le poussoir hydrau, lui il agit sur la branche du bas du "Y".
Donc là pour le coup, t'es bon pour un repastillage, ce qui sous-entends montage des AAC, mesure avec cales d'épaisseurs, puis redémontage et repositionnement des pastilles aux bons endroits... C'est un truc bien casse couille sur SR20...désolé...
[Image: gtir1zh.png]
500++
01-06-2007, 02:16:27   -
ah merde Confused
je savais pas ca par exemple Confused
kweko Hors ligne
04-06-2007, 07:52:37   -
Salut, je suis dans le même cas que toi, mais sur une S14 (même moteur), je t'ai envoyé un mp car je galère pour trouver un vilebrequin.
En tous cas bon courage à toi ;-)
04-06-2007, 10:19:19   -
hey mais chui con,il est en poussoir meca le pepere la Sac
Jobi Hors ligne
06-06-2007, 00:05:57   -
boyou2 a écrit :hey mais chui con,il est en poussoir meca le pepere la Sac
Qui? le SR20 de la P11? => poussoirs hydrau. Le SR20 de la S14? => poussoirs hydrau.
Etc.
En France, c'est SR20 de GTIR qui est en poussoir méca, basta.
500++
06-06-2007, 00:32:30   -
je pensais que son redtop est en poussoir meca.
PRT73 Hors ligne
06-06-2007, 12:17:44   -
y a que la gtir meme mon redtop et en hydro
StreetWithin
18-06-2007, 22:41:18   -
Les sr20 sont traité Nikasil, donc si tu réalèse tu perd ce traitement, donc la fiabilité prend une claque... Confused
P11Gt Hors ligne
20-06-2007, 17:09:05   -
et voilà des news de feu sr20deh... le bloc est mort...le realaiseur ne conseil pa l'alaisage car fissure et gros degats interne...tout ça en fait à cause d'un coussinet de bielle à priori !! bref il est mort et je confirme l'info le moteur est traité nikasil donc il aurait de toute façon rien fait lui-meme car pas outillé le type...
J'ai donc tout pleins de pièces neuves pour ceux que ça branche, enfin : un vilo neuf, 4 piston 86.2mm et 4 bielles...mp si interessé Wink .
Et oui j'avais qu'à faire les choses dans l'ordre :P
je verrai bien si jobi vends toujours son moulin Confused:
PRT73 Hors ligne
20-06-2007, 18:02:11   -
sa se trouve pas un bloc nu ?
P11Gt Hors ligne
20-06-2007, 18:12:12   -
c'est ok pour moi jobi.
mp pour mes coordonnées.
21-06-2007, 01:26:15   -
j'ai pas tout suivi :roll:
tes bielles sont des nissan neuves????
japadict Hors ligne
21-06-2007, 10:49:30   -
euh combien couterai un traitement nikasil ou équivalent?
parce que je ne crois pas que cela soit dans mon devis, meme si je préférerai... Confused
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
japadict Hors ligne
25-06-2007, 10:58:10   -
japadict a écrit :euh combien couterai un traitement nikasil ou équivalent?
up personne ne sait si un traitement est obligatoire ou pas??
PRT73 Hors ligne
26-06-2007, 20:24:26   -
il vaut mieux sinon sa va s user en deux deux
y a une boite a lyon qui fait le traitement
  plus de veilleuses, eclairages tableau de bord, etc... ambretes 14 8 349 19-09-2022, 20:38:53
Dernier message: Snowmonkey
  Commande Groupée Vilebrequin CA18DET boyou2 34 11 430 20-08-2015, 10:30:34
  vilebrequin 8cp gally2097 19 2 046 28-03-2013, 22:34:26
Dernier message: gally2097
  [Group Buy] Plaquettes S13, S14, Z32 etc etc etc grumly2000 150 20 294 06-06-2012, 15:02:07
Dernier message: TurboR
  probleme grade coussinet de vilebrequin S13 civic-ej9 26 8 198 21-06-2010, 18:31:55
Dernier message: civic-ej9
  "Probleme de pignon de vilebrequin sur ca18det" civic-ej9 8 5 578 31-03-2010, 21:37:09
Dernier message: dudugt
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 7 990 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  Réglage chassis 200 SX RS13 combinés Zenky hauteur, etc ? Asarus 15 4 368 31-03-2009, 19:19:08
Dernier message: jimmy13
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 891 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
  [P11 GT] Fitres, KAD, BMC, CAI, etc, etc.. Que faire ? Bill31 2 1 423 23-11-2007, 08:50:48
Dernier message: Bill31
