03-11-2005, 19:37:59
#1
Salut a tous , j'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce pour bloquer le moteur en vue de debloquer la vis de poulie de vilbrequin car je n'y arrive pas et j'ai pas non plus de " petard " pneumatique
Poulie de vilbrequin RS 13
#1
Salut a tous , j'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce pour bloquer le moteur en vue de debloquer la vis de poulie de vilbrequin car je n'y arrive pas et j'ai pas non plus de " petard " pneumatique ![]()
03-11-2005, 19:41:45
#2
regarde au nivo du volan moteur de dessou tu as normalement un trou ou tu peu mettre un gros tournevis ![]()
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent ![]() ![]()
03-11-2005, 20:03:38
#4
Merci OCTAVE pour ta reponse j'essaye demain !!!! pour repondre a ALVAGADRON j'ai essaye mais sa marche po la vis est tellement serrée que la force de pression du plateau d'embrayage n'est pas suffisant pour bloquer le moteur ! en tout cas merci de vos reponses !
04-11-2005, 13:04:30
#5
Moi je l'ai débloqué avec frein à main, 5è enclenchée, et une grosse clé à cliquet Facom de 60~70 cm de long. Mais c'était limite. ![]() 200sx Zenki Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant => 221 ch !! ![]()
04-11-2005, 13:25:56
#6
oui attention la technique de blocage avec vitesse + frein à main, il ne faut pas le faire en 1ere.... mais sur le dernier rapport.
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ https://www.facebook.com/D.G.motorsports Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir |
