Poulie de vilbrequin RS 13
The Kro Hors ligne
03-11-2005, 19:37:59   -   Poulie de vilbrequin RS 13
Salut a tous , j'aimerais savoir si quelqu'un a une astuce pour bloquer le moteur en vue de debloquer la vis de poulie de vilbrequin car je n'y arrive pas et j'ai pas non plus de " petard " pneumatique Confused merci
Octave Hors ligne
03-11-2005, 19:41:45   -
regarde au nivo du volan moteur de dessou tu as normalement un trou ou tu peu mettre un gros tournevis Wink nous on a toujours fait comme ca.
Alvogadron Hors ligne
03-11-2005, 19:51:30   -
mets une vitesse + frein à main.
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
The Kro Hors ligne
03-11-2005, 20:03:38   -
Merci OCTAVE pour ta reponse j'essaye demain !!!!
pour repondre a ALVAGADRON j'ai essaye mais sa marche po la vis est tellement serrée que la force de pression du plateau d'embrayage n'est pas suffisant pour bloquer le moteur ! en tout cas merci de vos reponses !
laurentds Hors ligne
04-11-2005, 13:04:30   -
Moi je l'ai débloqué avec frein à main, 5è enclenchée, et une grosse clé à cliquet Facom de 60~70 cm de long. Mais c'était limite.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
04-11-2005, 13:25:56   -
oui attention la technique de blocage avec vitesse + frein à main, il ne faut pas le faire en 1ere.... mais sur le dernier rapport.
  [Prob] grade coussinet vilbrequin gravity 29 10 668 13-03-2014, 20:41:45
  desserer le boulon de poulie damper SPGSM 5 2 274 01-04-2010, 14:35:44
  dépose moteur vg30dett 300 zx vilbrequin touché!!! boullit77 27 5 955 21-03-2010, 21:19:18
Dernier message: DuG
  Vilbrequin - Pistons - bielles Forgés sur CA18DET ? Chriscali 19 10 760 21-10-2009, 21:02:16
Dernier message: Chriscali
  probleme de poulie damper ca18det streize 128 14 430 15-02-2009, 14:17:24
Dernier message: bepilot
  Démontage poulie alternateur chernobyl 2 1 811 27-07-2007, 17:04:01
  ou trouver une poulie allégé de vilo ??? francois63 6 1 826 08-03-2007, 14:52:55
Dernier message: francois63
  poulie allégé de vilebrequin pour s13 francois63 5 2 725 05-03-2007, 22:05:40
  soucis pour demonter ma poulie d'alternateur sebar 15 4 410 19-01-2007, 23:25:24
  Besoin d infos: poulie de vilo inside... Anonymous 15 5 250 21-11-2006, 08:45:02
Dernier message: Tank
