dinds
Sujets : 58
23-05-2007, 19:45:36 - s14 qui veut po tourner... help !!!!
voilà j'ai récupéré une s14 qui a eu un problème électrique j'ai résolu le souci, maintenant elle tourne mais sur 3 papattes.. le 3 ème cylindre tourne pas déja pas d'allumagne du tout sur la troisième bobine et ça ne vient pas de la bobine car en interchangeant avec la 2 ça fait pareil (donc c sûr la bobine est bonne), ensuite sachant que 1 et 4 vont ensemble et 2 et 3 également, j'ai mis le faisceau et la bobine du 2 sur le 3 et là tjs pareil le 3ème cylindre part pas donc j'ai également mis la prise de l'injecteur 2 sur l'injecteur du 3 et là tjs rien donc visiblement injecteur 3 HS donc j'en suis là un injecteur HS et aucun allumagne sur le faisceau du 3 ! donc votre avis et vos conseils sachant que les compressions sont impec !
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
streetbike
Sujets : 67
24-05-2007, 00:06:21 -
alors juste pour info, j'ai eu un probleme strictement identique à toi...
sauf qu'à force de remonter, je me suis rendu compte que mon injecteur n'était pas commandé, j'ai remonté tout le faisceau jusqu'au calculo.
et voilà ce que j'ai trouvé... sympa non ???
dinds
Sujets : 58
24-05-2007, 00:26:53 -
oui une piste de naz sauf que normalement en branchant la commande de l'injecteur 2 (qui fonctionne) sur le 3 et la bobine du 2 (qui fonctionne) sur le 3, le 3 devrait tourner ! Vu que le 2 tourne, donc c'est que certe j'ai un souci d'allumage sur le 3 mais visiblement j'ai aussi l'injecteur qui merde je n'ai pas exclu le calculo mais si il fait tourner le 2 il doit pouvoir faire tourner le 3 en inversant bobine et commande d'injecteur ! bon je vai virer le calculo quand même et l'ouvrir pour voir y aura surement une surprise car le faisceau m'a l'air correct !!
SUB GT2000
Asphalt Burner
24-05-2007, 19:13:19 -
dinds a écrit :oui une piste de naz sauf que normalement en branchant la commande de l'injecteur 2 (qui fonctionne) sur le 3 et la bobine du 2 (qui fonctionne) sur le 3, le 3 devrait tourner ! Heuuu non pas mieux !
Les cylindres sont commandés séquentiellement (1/4/3/2 de mémoire non ?)
Donc :
- soit tu envoies de l'essence dans le cylindre mais sans allumage
- soit tu n'envoie pas d'essence mais de l'allumage
=> dans les deux cas, ça tournera pas :roll:
dinds
Sujets : 58
28-05-2007, 13:14:02 -
bon bilan dressé :
me faut :
un calculo
un injecteur
un power transistor (ignitor chip)
et ça tourne
personne n'a ça en stock ?
SUB GT2000
- France Messages : 29 300
28-05-2007, 14:41:43 -
bon ba j'ai un calculo(automatique),un injecteur,et un ignitor chip
ah ba merde c'est pour s14???
desole je fais pas dans les poubelles
dinds
Sujets : 58
28-05-2007, 16:17:07 -
bon injecteurs trouvés merci à Ninja 63
reste calculo et ignitor chip
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
30-05-2007, 00:11:55 -
bon j'ai l'occasion d'avoir un power fc, c po donné mais je trouve pas de calculo ou sinon un tomei qui correspond à ma config mais prévu pour le japon donc pouvez vous me dire si ces calculo ne risquent pas d'endommager la titine sachant qu'on a pas le même carburant ?
SUB GT2000
30-05-2007, 01:58:04 -
on s'en fout,muad tourne avec une carto JDM,et elle va tres bien,que la carto soit "prevu" pour du 85 ou du 100 d'octane,le capteur de cliquetis,et le calage electro de l'allumage font qu'on....s'en fout
dinds
Sujets : 58
30-05-2007, 15:37:44 -
bon calculo trouvé
reste plus que l'ignitor chip
SUB GT2000
03-06-2007, 20:24:35 -
un de s13 est compatible
06-06-2007, 11:05:39 -
tu prends les 2rta des 2 bagnoles,et tu fais la correspondance.
NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
33 - Gironde France Messages : 218
08-06-2007, 13:50:02 -
Elle a eu un gros souci kan meme pour griller 3 elements electrique et surtout le boitier electronique!!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
dinds
Sujets : 58
27-07-2007, 04:18:03 -
Non ben en fait le caculo et les injecteurs n'avaient rien, c'était juste le power transistor, maintenant c'est une horloge suisse elle tourne du feu de dieu 8)
SUB GT2000
