Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 17:58:57
test de compression nul sur CA18DET
brians13 Hors ligne Junior Member *
08-07-2011, 13:38:40 #1
bonjour, ma sx tourne sur 3 cylindres.
allumage ok
injection ok
alim carburant ok
test compression :
cylindre 1:9.7
cylindre 2:9.5
cylindre 3:9.5
cylindre 4:0
concrètement y a quoi a changer ? c'est les soupapes ?
pour être plus précis elle s'est mise a tourner sur 3 pâtes d'un coup au bout d'1km, j'ai fais demi tour pour voir le problème chez moi et sur la route elle s'est remise sur 4 pattes. et 2 semaines plu tard sur la route moteur bien chaud "boom" 3 pâtes et depuis ça n'a pas changé. (aussi quand on a vérifié les bougies la bougie du cyl 4 était mouillé d'huile.
aidez moi je suis désespéré.
La vitesse est la liberté de l'âme...(point limite zéro)
streetbike Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 67
08-07-2011, 13:52:34 #2
soit segmentation HS, soit tu as un poussoir bloqué qui te retient une soupape.
euh par contre tu devrais changer d'avatar ... je pense pas que tu es des freins jaguar type R avec disques dodge viper dans des P45 sur ta S13
Sujets : 148
08-07-2011, 13:55:19 #3
LOL
ptin a chaque fois qu'il poste, je crois que c'est toi LOL
Sujets : 67
08-07-2011, 14:02:09 #4
boyou2 a écrit :LOL
moi aussi .... à un moment j'ai vraiment cru que je ne savais plus démonter des injecteurs .... ça fait franchement bizarre , une impression de vieille gueule de bois en fait .
08-07-2011, 14:11:22 #5
mdrr ! je change ca de suite ! un pote m'a dit que ça me coûterais un bras
Sujets : 148
08-07-2011, 14:15:52 #6
ba ca depends en fait, mais si t'as de l'huile sur la bougie, en effet, mauvais signe, car ca voudrait dire que t'as la segmentation (au moins) de degagé Confused
Sujets : 67
08-07-2011, 14:22:25 #7
boyou2 a écrit :ba ca depends en fait, mais si t'as de l'huile sur la bougie, en effet, mauvais signe, car ca voudrait dire que t'as la segmentation (au moins) de degagé Confused
pas forcement je me rappelle d'une fois au stage d'été une bougie avait claqué et elle était pleine d'huile, la présence d'huile indique donc surtout que l'explosion ne se fait pas .
08-07-2011, 14:26:28 #8
BOYOU2 je confirme tjr pour demain au fait !
ca m'aurais arrangé que ce soit la segmentation comme ca dans la foulé j'aurai changé aussi les coussinets.
a votre avis un novice comme moi qui n'a jamais ouvert un moteur peut-il arriver a faire tout ca ?
Sujets : 148
08-07-2011, 14:30:09 #9
en ce moment, ya une hécatombe de bloc qui tournent mal, refait par des novices Confused
Au pire, si tu 'peux' venir demain avec (doucement mais surement), on peut checker ça Wink
08-07-2011, 14:37:43 #10
je vais eviter de la prendre demain, surout que j'ai 80 km a faire pour venir te voir ! mais si tu pense que je peu bin pourquoi pas !
Sujets : 148
08-07-2011, 14:46:14 #11
ah nan je pense rien, vaut mieux eviter, je ne pensais pas qu'il y avait autant, tant pis Wink
rhums Hors ligne Active Member ***
11-07-2011, 13:43:49 #12
Mode HS ON
Où trover l'outil pour prendre ses compressions ?
(J'ai cherché mais pas trouvé)
Mode HS OFF
1993" 106 XSi Le Mans Edition Numérotée
1995" Honda Civic DXI (a la fourrière)
1993" Honda Civic LSI (vendue)
1995" Nissan 200SX S13 (vendue)
1998" Nissan 200sx S14A *DaIlY* (vendue)
1993" Mazda RX7 FD3S (vendue)
1992" Mazda RX7 FC3S Turbo II S5 Cabriolet
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
Sujets : 29
11-07-2011, 17:15:04 #13
comme ma civic, tournait sur 2 cyl, au bout de 200m d'accélération constante (et trés faible LOL ) le 3eme cylindre revenait.
MAIS a chaque laché de gaz je le reperdait.
moi ce doit etre une segmentation vu la fumée qui sortait de l'echappement, et du reniflar.
tu doit avoir la meme donc tu doit refaire un moteur Wink ou en trouver un en bon etat, mais ........ bonne chance
Bernard Darniche
12-07-2011, 20:42:36 #14
Solution pour ma part ! Pas de tune tombé en rade au mauvais moment donc voiture en vente dans l'état !
12-07-2011, 21:51:31 #15
C'est bizarre quand même que le 4ème cylindre revienne de temps à autres Confused
Je pensais à un piston fondu (vu qu'il parait que même sans segment on descend pas à 0 de compression), mais du coup ça colle pas.
Sujets : 148
12-07-2011, 23:26:17 #16
brians13 a écrit :Solution pour ma part ! Pas de tune tombé en rade au mauvais moment donc voiture en vente dans l'état !
erf merte Confused
je te l'echange contre une Citron CX Mr Green (roulante Sac )
13-07-2011, 00:18:33 #17
Boyou mdr ! On rachètera plutard !
