Demande de test voltmètre sur RS13 cata SVP
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
01-11-2006, 12:43:01   -   Demande de test voltmètre sur RS13 cata SVP
QQ'un ayant une RS13 catalysée (donc avec la sonde lambda encore branchée !!!) pourrait-il jouer du voltmètre SVP ?
Je souhaiterai qu'on me dise s'il y a du jus entre la borne 115 et la masse de la voiture(prise sur une visse de tôle par exemple).
Pour la borne 115, regardez ici : http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h...ements_ECU
Quand votre ECU est branché dans la voiture, elle se trouve donc vers le bas et côté aile, pas côté conducteur.
Donc le test à faire : connectez le voltmètre sur cette broche et sur la masse, puis dites moi si vous avez du jus
1 - moteur coupé mais contact sur On
2 - moteur tournant
Merci :P
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
01-11-2006, 14:08:53   -
Y'a qu'a demander :]
Contact sur on : 12V
Moteur tournant (froid) : 0,9V
C est la tension de la lambda ca, non?
[Image: Signature2.JPG]
Sujets : 147
01-11-2006, 14:21:04   -
vi.
01-11-2006, 18:21:15   -
cutzilla13, merci man Wink
Oui c'est le réchauffage de la sonde lambda.
Moi j'ai un soucis alors car sur la mienne j'ai :
1 - moteur coupé mais contact sur On => 0V
2 - moteur tournant => 0.65V
Sad
D'autres peuvent mesurer SVP ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
01-11-2006, 18:41:54   -
Ben tu la sors et tu mets la main dessus, tu verras direct si elle chauffe. Pour info elle chauffe pas bcp, la mienne qui est toujours dehors je pose la main dessus et c'est juste tiede.
M2 powered
01-11-2006, 18:47:13   -
J'en ai pas sur la mienne. C'est pour installer la sortie narrowband de ma wideband en guise de sonde d'origine Wink
Le pb c'est que ça ne marche pas (le moteur broute horriblement) si je ne branche que le fil de l'info (le retour de la sonde).
Donc je voudrais brancher le fil de réchauffage sur la masse avec une résistance de puissance pour débiter du jus (y'a p'tête un test ECU là-dessus), mais la tension de sortie me paraît fonctionne bizarrement alors je me méfie avant de faire tout crâmer Confused
01-11-2006, 19:44:45   -
UP pour d'autres relevés SVP messieurs les catalysés :P
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
01-11-2006, 19:49:16   -
lol tu t'amuses dis donc
M2 powered
01-11-2006, 20:02:26   -
Mes voitures ont toujours été des labo-mobiles :]
Je suis pas content si je peux rien y trafiquer LOL
Je m'arrête seulement quand l'intérieur ressemble à un cockpit d'Airbus :ange:
Allez up up up les gars, dégainez vos multimètre pour me mesurer la tension de la broche 115 :P
  cherche cata pour la gtir pulsar20mad 6 2 584 05-06-2013, 17:11:30
Dernier message: seb.racing
  demande un peu particuliere svp Prelude52 17 2 360 10-05-2012, 20:16:41
Dernier message: Prelude52
  test de compression nul sur CA18DET brians13 16 4 816 13-07-2011, 00:18:33
Dernier message: brians13
  test de compression = déception eddy160 15 3 140 21-08-2010, 19:03:15
Dernier message: eddy160
  (s13) besoin d'un maf de s14 pour test dans le 13 jimmy13 3 2 669 30-11-2008, 16:47:10
Dernier message: crxyann
  s13 cata ou decata ???? daiki 14 2 749 11-10-2008, 21:17:10
  [s13] ecu cata pas cata? frank s13 4 2 270 24-07-2008, 09:52:36
  premier test au e85 sur s13 effectué speederman 104 10 143 01-07-2008, 12:10:24
Dernier message: Maxthekiller
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 9 421 08-05-2008, 08:31:46
  Fuite au cata votre avis grumly2000 2 1 694 22-10-2007, 16:20:47
