streetbike
Sujets : 67
12-02-2007, 01:13:50 - test powerdyn de ma 200 [edit courbes]
Bon alors voilà aujourd'hui j'ai fait 3 essai de mesures de ma 200 avec le soft powerdyn que tout le monde connait.
mon probleme est le suivant, vu que j'ai monté un volant moteur plus leger, est-ce qu'il ne faut pas que je mette dans les réglages du soft des pertes de transmission moins élevés ??
parce que sinon....j'ai gagné un paquet de chevaux avec les derniers modifs !!!!
ça c'est les courbes de puissance et couple, avec comme modifs, pression du T25 à 14psi, ligne mongoose, et eprom stage1
ensuite, apres montage du boost controleur à 15psi, FMIC 60*25*7, volant moteur JUN 5.4kg et collecteur inox SSA, mais toujours T25 comme turbo
la comparaison des 2 courbes de puissance
ainsi que celles de couple:
alors j'ai trouvé une différence énorme niveau sensation de poussée mais je ne m'attendais pas à ce résultat....
en parametres , j'ai mis 1370kg pour le pois sachant qu'on était 2 bonhommes de 85kg à poil à l'interieur( on était habillés hein bande de gros pervers...), et une bonne 20aine de litres de jus...
SCX : 0.54 CF le site de asphalt
pertes de transmission 15%
et le coeff de corection SAE fait 1.050 because 72% d'humidité
grumly2000
Sujets : 99
12-02-2007, 01:32:45 -
non je pense pas.
http://grumly2000.labrute.fr
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
12-02-2007, 20:20:44 -
Tu peux pas atteindre un tel couple, surtout avec un gros FMIC et le collecteur 4en1. Et 260ch à 1.0bar du T25 je crois pas que ce soit possible non plus dans cette même config
Mais ça doit se jouer à 10/15ch pour la puissance, pas plus. Par contre pour le couple, c'est beaucoup de trop à mon avis.
Sinon côté réglages, pour les pertes faudrai que je ressorte mes passages au banc, mais je crois pas que c'était si haut que 15%, à vérifier ....
Edit : j'avais oublié le volant moteur : il doit certainement compenser la perte de couple due au collecteur/FMIC s'il est bien fait :P
streetbike
Sujets : 67
12-02-2007, 20:24:29 -
Asphalt Burner a écrit :Tu peux pas atteindre un tel couple, surtout avec le collecteur 4en1 et 260ch à 1.0bar du T25 je crois pas que ce soit possible non plus dans cette même config
Edit : j'avais oublié le volant moteur : il doit certainement compenser la perte de couple due au collecteur s'il est bien fait :P
ben moi aussi c'est le couple qui me parait un peu haut, mais ce que je ne comprends pas c'est que j'ai fait le test exactement dans les mêmes conditions que l'année derniere, même route même conditions, et même réglage de powerdyn....
donc la différence entre les 2 courbes est bonne, ce qui impliquerai que je me suis planté au début....
EDIT: il faudrait que je mesure le diametre exact de mes pneus arriere, ils sont pas loin d'être au témoin, du coup un poil plus petits ça peut jouer sur le calcul non?
streetbike
Sujets : 67
12-02-2007, 20:29:28 -
Asphalt Burner a écrit :L'ancienne mesure était correcte à mon avis et tes écarts me semblent "bons".
Donc ça doit pas être loin du compte
Il serait interressant de passer au banc pour confirmer le PowerDyn car là je pense qu'il est très proche de la vérité.
ben c'est surtout qu'à l'époque de la premiere mesure je marchais déjà bien plus qu'une CIVIC type R avec ligne, collecteur, boite à air et reprog.
donc je pouvait pas avoir moins de 200cv...
faut que je trouve à négocier un passage au banc c'est clair, là on y verra plus clair...
joe200sx
12-02-2007, 20:42:35 -
Asphalt Burner a écrit :Tu peux pas atteindre un tel couple, surtout avec un gros FMIC et le collecteur 4en1. Et 260ch à 1.0bar du T25 je crois pas que ce soit possible non plus dans cette même config
Pourquoi avec un gros IC et un 4 en 1 il pourrais pas avoir ce couple ??? que tu parle de régime d'obtention et de lag ok, mais la valeur de couple en elle meme...
Et le volant moteur " si il est bien fait " ( je vois pas comment il pourrais etre mal fait ? ) ne te fais pas recupérer de couple, il deplace la courbe de couple et theoriquement augmente le lag.
Maintenant j'ai pas la science infuse si tu veux expliquer ton point de vue ?
2JZGTE RULES...
SK_Flowne
12-02-2007, 20:50:09 -
Powerdyn est plus fiable qu'un banc, déjà ça mesure la puissance en condition réelle de roulage, donc avec un vrai refroidissement (très important dans le cadre d'un moteur avec intercooler) et surtout en prenant en compte la résistance aérodynamique.
C'est comme ça que certaines voitures prennent 300 km/h en fond de 5 ...
...sur banc
Pour les pertes sur une RWD c'est mini 15% j'irai même jusqu'à 20%
Déjà une traction c'est bien 10/15 %
Mais donc ça reste une grosse approximation, donc le plus fiable c'est de rester sur une mesure de puissance à la roue.
Normalement un volant moteur ne va pas changer ta puissance finale en pointe, ça va juste favoriser l'accélération, par contre il se peut que ça flouse la mesure et l'exploitation qui en est faite.
La puissance théorique maxi du T25 est de 240 ch, c'est ce que je sortai à 14/15 PSi sur la mienne, et des anglais du SXOC ont déjà tappé les 250/260 ch avec le T25, ça dépend de ce qui est fait autour.
La mesure sur banc c'est pas forcemment plus fiable qu'un powerdyn, en plus ça arrive que le "professionnel" arrange à sa sauce la mesure (en jouant sur la compensation du couple) selon que vous ayez fait une reprog chez lui, ou qu'il espère vous en vendre une.
Asphalt Burner
12-02-2007, 21:38:33 -
joe200sx a écrit :Asphalt Burner a écrit :Tu peux pas atteindre un tel couple, surtout avec un gros FMIC et le collecteur 4en1. Et 260ch à 1.0bar du T25 je crois pas que ce soit possible non plus dans cette même config
Maintenant j'ai pas la science infuse si tu veux expliquer ton point de vue ? Un collecteur décale la plage de couple ... sur un atmo.
Sur un moulin suralimenté (enfin du moins un turbo, je connais pas les compresseurs) le problème est qu'un 4en1 spaghetti rend la courbe vachement plus concave qu'avant en plus de la décaller vers le haut
C'est du couple que tu ne regagneras jamais car ton T25 s'essoufflera avant !
Je l'ai vu immédiatement au banc en comparant deux cartos identiques, une avec le 4en1 et l'autre avec le collecteur d'origine.
Un gros FMIC a exactement le même effet.
Evidemment, comme je l'ai déjà dis dans d'autres topics, ceci est valable pour la combinaison CA18DET/T25[R].
Sur un moteur/turbo plus gros, le volume de gaz dégagé étant plus important ça change toute la donne
joe200sx
12-02-2007, 22:06:51 -
Asphalt Burner a écrit :joe200sx a écrit :Asphalt Burner a écrit :Tu peux pas atteindre un tel couple, surtout avec un gros FMIC et le collecteur 4en1. Et 260ch à 1.0bar du T25 je crois pas que ce soit possible non plus dans cette même config
Ok tu parles pour le T25 j'avais pas compris ça comme ça
2JZGTE RULES...
streetbike
Sujets : 67
13-02-2007, 00:45:59 -
Asphalt Burner a écrit :Un collecteur décale la plage de couple ... sur un atmo.
alors justement , moi j'ai monté en même temps le FMIC et le collecteur SSA, mais aussi le boost controleur, d'ailleurs je voulais faire un passage BC off pour voir, vu que je n'augmente que tres peu la pression avec, 14psi->15psi, et même avec le T25 la monté en pression est plus rapide BC on
par contre pour ce qui est de mon FMIC en surface, il est grand, mais pas en volume il ne fait que 5 ou 6cm d'epaisseur
et niveau temps de réponse, perso avec cette config j'en ai même gagné par rapport au couple collecteur origine, SMIC stock.
la voiture est plus violent à 2800-3000tr, puis à 4000tr on sent nettement un regain de force jusqu'à 6000tr.
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 599
Sujets : 123
13-02-2007, 14:17:35 -
C'est le Volant allégé qui génère beaucoup moins d'inertie et réduit considérablement tes pertes transmission.
Mais de l'ordre de combien!!!??? là c'est le flou artistique!
Compare tes puissances à la roue, ce sera plus précis.
joe200sx
13-02-2007, 15:53:44 -
Jibe a écrit :C'est le Volant allégé qui génère beaucoup moins d'inertie et réduit considérablement tes pertes transmission.
ça c'est faux par contre, sinon si tu allège ou equilibre pistons er vilo tu reduit aussi tes perte a la transmission...
Perte a la transmission c'est surtout les pertes par frottement en fait ( pignon ect )
2JZGTE RULES...
- France Messages : 29 376
Sujets : 147
13-02-2007, 16:10:57 -
le VM est surtout la pour reduirr l'inertie inherente au poids de l'equipage mobile,mais aussi pour permettre un rendement regulier du bloc,pas aux pertes de trans',ceci est principalement du aux pneus,pont,boite,etc....
allege un arbre de trans' ne reduit pas les pertes de trans',ca en diminue juste l'inertie,donc le frein a la montee en regime.
Sujets : 147
13-02-2007, 20:56:01 -
les balourds d'un point de vue dynamique n'entraine pas de pertes mais plutot des moments inertielles inegaux.
ce sont les frottements qui,directement,entrainent des pertes,pas un balourd.
streetbike
Sujets : 67
13-02-2007, 21:42:59 -
Asphalt Burner a écrit :streetbike a écrit :la voiture est plus violent à 2800-3000tr, puis à 4000tr on sent nettement un regain de force jusqu'à 6000tr. Ca c'est plutôt dû à ta carto je pense
Sinon oui ce sera toujours mieux que la config d'origine car le circuit d'air est beaucoup trop tortueux donc énormes pertes de charges.
Mais le collecteur d'origine te ferai gagner encore plus de couple à bas régime
même cartho entre les 2 courbes........
les seules choses qui ont changé sont
- 15 psi au lieu de 14
FMIC
collecteur SSA
elbow trust style
boost controler
volant moteur JUN
tout le reste est identique.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
14-02-2007, 14:24:44 -
joe200sx a écrit :Jibe a écrit :C'est le Volant allégé qui génère beaucoup moins d'inertie et réduit considérablement tes pertes transmission.
Ce serait en effet le cas sur un banc régime statique ou quasi-statique.
Mais avec powerdyn, on fait de la dynamique: prise en compte de l'inertie. C'est même là dedans que résulte tout le calcul de couple du logiciel.
Donc toute modification de l'inertie des pièces en mouvement est à prendre en compte. Ici c'est le volant moteur.
Faut bien distinguer la statique et la dynamique.
