rapport de compression sr20det d origine ???
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
03-08-2006, 21:12:48   -   rapport de compression sr20det d origine ???
est ce que quelqu un a deja controlé le rapport de compression chez nissan ? j aimerais savoir le prix approximatif !
et aussi si quelqun connais le rapport de compression d origine !
merci Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-08-2006, 14:44:34   -
personne ne connait le rapport de compression d origine ?
Visiteur
04-08-2006, 16:12:42   -
le rapport de compression est 8.5 sur le sr20det.
Ca sert à rien de le controller hormis en cas de changement de pièces (jt de culasse +- epais ou pistons) il ne varie pas. c'est un peu comme si tu voulais verifier la course de ton villebrequin.
ptijb Hors ligne
04-08-2006, 17:09:54   -
merde moi j'ai 8.5...7...7.5 et 8.3...ya probleme! lol
NO BRaiN StYle
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-08-2006, 17:53:32   -
ben en fait je vends ma voiture et la personne veut savoir la santé du moteur !
calui donnera une idée de l etat !
Visiteur
04-08-2006, 20:07:27   -
ça ne lui donnera rien de savoir que le taux de compression autrement appelé rapport volumetrique est de 8.5 ; ce qui veut dire que la chambre de combustion est 8.5 moins volumineuse que le cylindre et ça que le moteur soit mort ou non.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-08-2006, 20:30:20   -
ben si tes compressions sont basse ca veux dire que la segmentation est fatigué ! non
Visiteur
04-08-2006, 20:42:08   -
tu confonds 2 choses le rapport de compression (ta demande) 8.5 à 1 sur le sr20det et la pression de compression exprimé en kg bar ou psi.
donc si c'est la valeur de compression que tu veux : standart 11 KG/cm2 minimum 9 ecart tolére entre chaque cylindre 1 KG
pour répondre à ta question pas forcément. s'il y a un problème d'etancheité au niveau des soupapes la compression peut egalement être faible du faite de la fuite par les soupapes.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-08-2006, 20:55:44   -
ui voila ! cest pas le rapport voluletrique que je cherche mais
les compression moteur qui indique quand meme l etat d un moteur en general !
qui n est pas a 100 % fiable mais bon !
deja si tu vois un moteur qui a 50 000 bornes et qui a des compression loin de l origine ?!
mais bon desolé me suis mal exprimé je pense que c est le mot "rapport" qui n est pas approprier !
parce qu en fait le rapport c est la feuille qu il te donne avec le graphique des compressions !
merci pour les valeurs ! Wink
ps: histoire de m instruire le rapport volumetrique ! exemple 9 dans notre cas
ca veut dire que le volume de la chambre de combustion est 9 fois plus petite que le volume du cylindre au point mort haut ?
Visiteur
04-08-2006, 21:58:31   -
le rapport volumétrique est 8.5 pas 9 !
sr20det = 2000 cm3 soit 500 cm3 par cylindre ce qui donne une chambre de combustion de 500/8.5 = 58.82 cm3 lorsque le piston est au pmh. Cette valeur est fixe est definie par la forme de la calotte du piston, l'epaisseur du joint de culasse.
le test de compression mesure le pic de pression dans les cylindres la valeur mini admissible est de 9 kg/cm3 mais il ne doit pas y avoir plus 1 kg de différence entre chaque cylindre.
11-11-11-9 c'est moins bon que 9.5-10-10-9.5.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-08-2006, 02:12:37   -
roadwolf, ok merci pour tes explications ! Wink
je vais essayé de trouver quelqu un qui puisse me prendre les compressions cette semaine !
thanks !!
  Taux de compression !!! Bouch 1 1 408 27-02-2012, 12:37:03
Dernier message: TurboR
  test de compression nul sur CA18DET brians13 16 4 814 13-07-2011, 00:18:33
Dernier message: brians13
  test de compression = déception eddy160 15 3 137 21-08-2010, 19:03:15
Dernier message: eddy160
  perte de bcp de puissance avec mauvaise compression? gto onizuka 22 3 071 19-11-2007, 22:04:59
Dernier message: streetbike
  mes amours, mes emmerdes ma nissannn compression ... gto onizuka 5 2 339 24-09-2007, 14:12:45
  Rapport signal ECU #28 et temperature d'eau ?? Nightrider 11 2 204 20-06-2007, 19:38:49
  comment connaitre la rapport de différentiel ??? rodi 2 1 310 26-09-2006, 18:55:20
Dernier message: Théo
  [EDIT]Compression cylindre 4 Kisskool57 43 4 553 26-11-2005, 16:22:34
Dernier message: Kisskool57
  200sx prb de compression moteur Websan 59 9 814 12-10-2005, 23:15:48
Dernier message: michael
  que choisir comme turbo en bon rapport qualité/prix MUSTANG 52 3 671 21-09-2005, 10:31:28
Dernier message: folken
