comment connaitre la rapport de différentiel ???
rodi Hors ligne
Sujets : 104
26-09-2006, 16:22:36   -   comment connaitre la rapport de différentiel ???
DANS La serie je veux un pont court:
certains vendeur ne savent pas ou communique pas le "gear ratio"
du différentiel.
comment le savoir.
objet en question:
JDM Nissan 180SX S13 6 Bolt Rear Viscous LSD Conversion
JHOT Japanese Imports of Augusta has up for auction a JDM (Japanese Domestic Market) Rear LSD Conversion from a Nissan 180SX with a RPS13 chassis. This VLSD conversion comes with only what is shown in the pictures, which includes the axles. This is a six bolt LSD with some minor rust. The information for what modifications are needed for other chassis is readily available online on several websites. We do not know the gear ratio. Please do not ask. These are used and are being sold 'As Is'. DT
De plus j'ai entendu que le pont serai pas compatible au niveau de l'arbre de transmission (longeur)????
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
26-09-2006, 16:44:57   -
Eh bien pour l'arbre de transmission, j'ai monté un différentiel 200sx s13 euro, et il manquait 2cm. J'ai pu avoir l'abre qui va avec, et en comparant, effectivement l'arbre était un peu plus long. Maintenant je sais pas les critères pour long ou court (abs??). Au pire des cas, tu peux toujours créer une cale sur mesure pour remplir ce vide.
*edit : Pour le vlsd de la rps13, c'est une 2.0L, je doute que ça ressemble à celui de notre s14. c'est à dire plus long. A verifier!
By FiFi!
Théo Hors ligne
26-09-2006, 18:55:20   -
Apparement entre S13 avec autoblokan et sans autoblokan l arbre de transmission ne mesure pas la meme longueur! Mais la difference est apparement sur la 2 eme partie de l arbre (la partie la plus proche du pont)
J'ai un arbre de transmission justement de Phase 2 equipé d autoblok a vendre pour celui ki veu swapper sa phase 1 avec un autoblok!
École de pilotage xtrem-drift.fr
  differentiel kaaz 2 voix ritalejlo 81 14 093 16-04-2012, 13:49:31
Dernier message: Myzerykord
  Tout connaitre sur les Sky R32 & R33 H.K.S 1 2 102 12-07-2008, 18:34:18
Dernier message: julien2000
  S13, Differentiel R180 R200?? Tsuyo 25 6 236 05-03-2008, 14:55:55
Dernier message: seb.racing
  Rapport signal ECU #28 et temperature d'eau ?? Nightrider 11 2 204 20-06-2007, 19:38:49
  demande d'explication sur la pompe huile de différentiel rodi 3 1 691 10-12-2006, 15:54:21
Dernier message: folken
  rapport de compression sr20det d origine ??? jojo13 10 3 006 05-08-2006, 02:12:37
Dernier message: jojo13
  oil differentiel cooler sur s13 Anonymous 19 3 277 01-12-2005, 22:03:22
Dernier message: Anonymous
  Question sur differentiel s13 fwikiller 6 1 423 03-11-2005, 12:51:06
Dernier message: fwikiller
  que choisir comme turbo en bon rapport qualité/prix MUSTANG 52 3 671 21-09-2005, 10:31:28
  rapport de boite warrior 4 1 175 21-03-2005, 19:58:35
Dernier message: warrior
