demande d'explication sur la pompe huile de différentiel
rodi Hors ligne
Sujets : 104
10-12-2006, 14:52:58   -   demande d'explication sur la pompe huile de différentiel
hier j'ai démonté la partie final de la ligne pour modif
en meme temps j'ai regardé mon diff
: vlsd une option de la rs13 phase1.
j'ai sorti les fiches pd-31 et pd-1007 de la section différentiel de la revue technique.
mais je demande des confirmation sur le fonctionnement de la pompe a
huile du différentiel
__le thermocontact (ayant pour masse m102)
ferme le relais1. qui ouvre le contact du relais 2 , donc l'alimentation de la pompe a huile du différentiel
c'est ca???
__savez vous commenT on fait le diagnostique sur le connecteur de vérification (m3)
__mon capteur vitesse est hs , il est en relation avec le fonctionnement de la pompe (pd-29), est ce que j'ai flinguer mon pont (niveau utilisation j'ai jamais tiré la voiture et jamais fait de longue distance)
__est ce que cette pompe s'entend lorsqu'elle se met en route??
Sujets : 147
10-12-2006, 14:56:34   -
elle se met en route a partir de 120km/h si elle depasse x°(demande a folken il connait),et s'eteint sous 2 conditions:
soit tu descends en dessous 120km/h
soit la t° descends sous la valeur.
pour la verif",j'ai pas encore mate,je m'y attele ce soir,sauf si quelqu'un connait la reponse,chui faignasse en ce moment Mr Green
rodi Hors ligne
Sujets : 104
10-12-2006, 15:05:19   -
sur la revue il met 10km/h pour le vitesse
pour bien chauffer l'huile (supérieur a 130°) faire tirer comme un fous
folken Hors ligne
10-12-2006, 15:54:21   -
120 km/h ET 120°C sur s14.
Enfin, je crois qu'elle s'enclenche à 130°, et coupe quand c'est redescendu à 120°.
s13 je sais pas par contre, dans le doute je préfère rien dire.
Sinon, paratrait que le voyant au TDB s'allume à 180°C.
Je saurais pas dire si c'est vrai LOL je suis même pas sûr qu'on ait ce voyant sur les 200 euro, me rappelle pas avoir vu l'ampoule quand j'ai démonté le compteur ... j'essairai de mettre la sortie du capteur à la masse un de ces jours, on verra bien si ça s'éclaire.
  [S14A] Conversion phare avant RHD en LHD (explication) grix 25 21 976 29-12-2016, 16:15:49
Dernier message: push
  differentiel kaaz 2 voix ritalejlo 81 14 112 16-04-2012, 13:49:31
Dernier message: Myzerykord
  pompe a huile grot debit solsol 10 2 527 01-03-2010, 19:23:11
Dernier message: folken
  pompe a huile gros debit solsol 21 3 655 01-03-2010, 14:00:28
Dernier message: DriFstY
  S13, Differentiel R180 R200?? Tsuyo 25 6 239 05-03-2008, 14:55:55
Dernier message: seb.racing
  lors d'1 distri = changement pompe huile et eau? gto onizuka 91 9 505 14-12-2007, 17:38:32
Dernier message: Yob1
  jeux bizarre dans le chassis explication gto onizuka 9 1 750 31-10-2007, 20:29:57
  conseils sur pompe à huile "toga high volume " calou56 17 3 649 27-09-2007, 11:54:51
Dernier message: calou56
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 974 17-08-2007, 19:26:20
  comment connaitre la rapport de différentiel ??? rodi 2 1 310 26-09-2006, 18:55:20
Dernier message: Théo
