07-04-2012, 05:51:16
#1
salaut a tous, je voudrais savoir si possible
si mon differentiel kaaz 2 voix est reglable ou pas .?
en mode drift, il ne fait pas auto-bloquant
vu le prix que sa coute sa fout les boules
#1
salaut a tous, je voudrais savoir si possible si mon differentiel kaaz 2 voix est reglable ou pas .? en mode drift, il ne fait pas auto-bloquant vu le prix que sa coute sa fout les boules ![]() merci
07-04-2012, 09:12:46
#2
il faut taré le blocage, soit par ajout de disques, soit par precontrainte des fameux disques. c'est lequel? 1,1.5 ou 2 voies?
08-04-2012, 05:45:15
#5
au demarrage, je braque, j'accelere, et sa patine, mais qu une seul si je tourne a droite , la roue arriere droite va burner mais la roue arriere gauche est a allure normal
08-04-2012, 14:14:23
#7
je l'ai eu avec la voiture, facture du kaaz a l appuis ... peut tu me dire ou trouver les disques a rajouter et comment si prendre ect stp merci
08-04-2012, 17:35:56
#8
comment s'y prendre : comme changer un embrayage de bécane, c'est quasi-identique ou trouver les disques : chez tout revendeur de matos Kaaz........
08-04-2012, 20:51:00
#10
'tain les gars, sortez-vous un peu les mains quoi....... revendeur : http://www.google.fr/#hl=fr&sclient=psy-...80&bih=694 technique : http://www.kaazusa.com/tech_intro.html c'est plus interessant d'apprendre quand on cherche par soi-même.
09-04-2012, 20:42:48
#12
euh un deux voies c'est quand même censé bloquer à l'accel et au freinage donc si ça bloque pas y'a un soucis quelque part ... Instagram : @bisbar_45
10-04-2012, 12:36:16
#14
hs , pas monté sur la voiture , mauvais ressenti du conducteur etc... y'a pleins de choses possibles Instagram : @bisbar_45
10-04-2012, 12:45:17
#15
C'est clair qu'avant de racheter des pièces détachées, faudrait déjà s'assurer qu'il y est ![]() Il vient d'où ? Déjà monté sur la voiture quand tu l'as eu ?
10-04-2012, 12:49:49
#16
surtout qu'un deux voies ça se sent direct dans le volant donc c'est bizarre ... un deux voies , tu sens le verouillage c'est même assez "violent" sur certaines voitures Instagram : @bisbar_45
10-04-2012, 13:48:13
#17
oui deja monté, je possede la facture du pont pis meme d origine le pont de s14a est autobloquant je vais faire la vidange du pont car sa vien px etre de l huile ... sur facebook taper rit ale puis regarder les 2 video sur mon mur, vous verrez le comportement de ma s14
10-04-2012, 18:07:56
#18
ritalejlo a écrit :pis meme d origine le pont de s14a est autobloquantNon, il est à glissement limité, mais il "bloque" pas.
10-04-2012, 21:10:24
#20
un copain a une s14a stage 3a avec pont d'origine et il bloque inpecablement
11-04-2012, 20:39:39
#25
meme un lsd d'origine, ne doit pas faire le comportement que tu décris. Un kaaz 2 voies c'est super violent, et super efficace. Le train grip tout le temps avec ce truc la !!
11-04-2012, 21:14:22
#27
ce que je veux dire c'est que ça fonctionne très bien, et c'est super violent. Quand tu en as un, tu es au courant dès le premier virage.
11-04-2012, 21:21:53
#28
cotoCRX a écrit :ce que je veux dire c'est que ça fonctionne très bien, et c'est super violent. du genre au premier virage, le cul se met en travers ??? bha c est pas le cas pour moi ... j espere qu en fesant une simple vidange de pont, cela reglera mon soucis !
11-04-2012, 21:42:54
#29
attention a utiliser de l'huile specifique d'ailleurs, il se peut que ce ne soit pas la bonne huile, et que ça ait flingué le jeu de disque, erreur fatal pour eux et plus souvent qu'on ne croit :roll:
11-04-2012, 21:52:44
#30
j ai pris conseil chez driftshop, revendeur de diff kaaz j ai pris de la moteur 75w90 mais en changeant l huile j ai du mal a croire qu il va se metre a bloquer.... je sais pas ce que vous en pensez mais moi je doute beaucoup !!! puis je sortir mon diff sans deposer le pont par terre ? |
