oil differentiel cooler sur s13
Anonymous
30-11-2005, 18:43:46   -   oil differentiel cooler sur s13
petite question mais d une grande impotance tout de meme. sur vos s 13 est ce que le voyant oil diifferentiel s allume quand vous mettez le contact au dernier cran puis s etein d une fois que vous avez demarre Confused:
folken Hors ligne
30-11-2005, 18:58:09   -
j'ai la même pour s14/a ...
La doc dit selon version, on est déja 3 à rien avoir qui s'allume LOL
Mais c'est sûr qu'on a la sonde et son faisceau, je me souviens parfaitement l'avoir débranché/rebranché, et ils y étaient sur s14 et s14a.
SK_Flowne Hors ligne
30-11-2005, 19:06:33   -
Ben oui c'est normal, quand tu mets le contact tous les voyants s'allument pour montrer qu'ils fonctionnent bien.
Une fois le moteur tournant ils s'éteignent s'ils n'ont rien à signaler.
C'est pareil sur toutes les voitures d'ailleurs LOL
[Image: sanstitre2.gif]
folken Hors ligne
30-11-2005, 19:11:45   -
Ouais, donc vos s13 elles fonctionnent bien.
J'avais compris la question de travers, je croyais qu'il s'inquiètait parce que sur la sienne, ça s'allumait pas ...
ian© Hors ligne
Sujets : 46
30-11-2005, 19:26:10   -
moi j'ai une question, pareil, mais pas pareil...
J'ai un kit filter relocator + un oil pan plus gros... bref plus (+) d'huile, et un circuit plus (+) compliqué... ce qui fait que mon voyant d'huile moteur reste 15sec allumé contre 5 sec auparavent...bref mon moteur est a sec pendant ce laps de temps (le temps que l'huile circule bien)... ça bousille le moteur ?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Anonymous
30-11-2005, 19:35:13   -
SK_Flowne a écrit :Ben oui c'est normal, quand tu mets le contact tous les voyants s'allument pour montrer qu'ils fonctionnent bien.
:no: :no: :no:
d apres la doc
folken Hors ligne
30-11-2005, 19:39:00   -
C'est bizare, le manuel livré avec la s14 précise bien qu'il doit s'allumer avant de démarrer, pourtant (ce qui m'étonne, parce qu'il le fait pas sur la mienne Cry mais faudra que je vérifie, je crois qu'il n'y a pas d'ampoule montée à cet endroit).
Je sais pas si c'est pareil sur s13, mais en théorie, tous les voyants d'alarme devraient s'allumer à la mise sous contact pour tester leur bon fonctionnement.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
30-11-2005, 19:42:21   -
ian, ton voyant de pression d'huile s'allume pendant 5 seconde sans ajout dans le circuit Shock
Déjà ça m'inquièterai moi car ça veut dire que ton moulin tourne sans une pression d'huile suffisante pendant un moment beaucoup trop long à mon goût Confused
Alors 15 secondes, j'ose même pas imaginer Sad
T'es sûr de ton niveau d'huile et de ta pompe ?
P'tête que la sonde de pression déconne ?
Sur ma voiture il reste allumé une fraction de seconde après que le moteur tourne.
Anonymous
30-11-2005, 19:43:45   -
je vais vous explique pourquoi je demande ca
j ai continue a explorer mon probleme de compteur de vitesse qui se met en branle qu une fois que la caisse est chaude. voici le chemin qu l info de vitesse parcourt: boite par le capteur ( change car les fils se sont sectionnes a ras la cartouche et oui c est moi m schkoumoune....) faisceau ( ecarte) puis interface couple sur le relais oil diff cooler ( juste devant le filtre a air sous l admission). voici ma theorie: une fois que l huile du pont diff est a temperature le relais doit se declencher pour alimenter le ventilo sur le petit radiateur situe sous la caisse . une fois que ce relais a ete declenche le compteur de vitesse fonctionne donc le relais merde Idea
30-11-2005, 19:46:19   -
:no: :no: :no:
d apres la doc
Bah sur mon manuel d'entretient ils mettent que si toujours. Bizarre que ce soit différent pour S14 ??
Voici ce qu'on obtient sur la RS13 :
[Image: Apexi%20AVC-R%20-%2011.JPG]
ian© Hors ligne
Sujets : 46
30-11-2005, 19:47:46   -
je compterai pour dire combien de temps le voyant reste allumé...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
folken Hors ligne
30-11-2005, 21:01:44   -
Asphalt Burner a écrit :Bah sur mon manuel d'entretient ils mettent que si toujours. Bizarre que ce soit différent pour S14 ??
Ca m'a semblé bizare aussi, mais ni moi, ni nono28, ni grumly n'avont ce voyant qui s'allume.
Par contre, pas pensé à regardé sur ma s14 avant de tout démonter Oops! à ce moment là, j'avais autre chose en tête.
Mais pas de voyant oil diff allumé avec l'ensemble électrique de la s14a.
Anonymous
30-11-2005, 21:08:57   -
asphalt burner c est un vrai sapin de noel quand tu mets le contact LOL LOL LOL
c est ca qui est bien avec la s 13 il n y en a pas une pareille...
sinon qu est ce que vous pensez de ma theorie car moi a part le oil diff rien ne s allume peut etre qu il a un defaut et qu il shoote ma vitesse
30-11-2005, 22:53:52   -
picozinc, LOL
Donc toi tu as tous ces voyants qui s'allument sauf celui du différentiel, c'est ça ?
Pas normal d'après le "manuel du conducteur" en tout cas.
Anonymous
30-11-2005, 22:57:27   -
non c est justement l inverse aucun ( mis a part le frein a main naturellement)
mais vu que malgre seulement 2 phases de s13 mais une multitude de disparites je suis pas surpris
mig200sx Hors ligne
30-11-2005, 23:23:43   -
chez moi tout s'allume aussi sauf le lave glace ka asphalt LOL
01-12-2005, 08:19:10   -
picozinc, Bah c'est pas normal Confused: Confused: Confused:
mig200sx, méééheuuuu LOL
Anonymous
01-12-2005, 08:33:59   -
et vous ils restent allumes jusqu a ce que vous ayez demarre ou il y a une tempo Confused:
01-12-2005, 19:47:28   -
Si tu démarres pas ça reste allumé.
Si tu démarres ça s'éteint (enfin normalement, sinon c'est que y'a pb ou plus de lave glace :] )
Anonymous
01-12-2005, 22:03:22   -
sinon c'est que y'a pb ou plus de lave glace big grin ) LOL LOL LOL
sur la mienne rien ne devrait s allumer d apres l ancien proprio: c est une suisse c est peut etre encore different des francaises....
je pense que c est vraiment une couille de mon relais alors je verrai ca d ici les vacances avec celui de jse Wink
  raccordement oil catch tank? jordan banks 9 3 104 15-10-2012, 10:54:05
Dernier message: BiSBAR
  differentiel kaaz 2 voix ritalejlo 81 14 093 16-04-2012, 13:49:31
Dernier message: Myzerykord
  montage oil catcher gregorthedark 3 1 750 03-04-2009, 07:28:42
Dernier message: jey2209
  S13, Differentiel R180 R200?? Tsuyo 25 6 235 05-03-2008, 14:55:55
Dernier message: seb.racing
  Problème manomètre OIL TEMP DriFstY 8 3 906 11-05-2007, 15:39:14
Dernier message: HkFF
  demande d'explication sur la pompe huile de différentiel rodi 3 1 690 10-12-2006, 15:54:21
Dernier message: folken
  comment connaitre la rapport de différentiel ??? rodi 2 1 309 26-09-2006, 18:55:20
Dernier message: Théo
  [RS13] Probleme apres montage d'un "oil catch tank&quot max59 82 18 762 13-06-2006, 17:24:11
Dernier message: mig200sx
  group buy oil catch tank cusco ou autre pour s13 et s14? Anonymous 87 7 824 28-04-2006, 22:21:55
Dernier message: Fazermath
  Fumée malgre oil catch tank?? Mech 185 22 345 27-02-2006, 12:26:37
Dernier message: benouille
