Cherche capteur de tempé de différentiel pour 200SX RS13
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
23-11-2004, 19:30:43   -   Cherche capteur de tempé de différentiel pour 200SX RS13
J'ai voulu regarder ce soir si je suis équipé d'un LSD. Apparement la réponse est non.
Suite: là ça devient intéressant et inquiétant:
Je vois 2 fils électriques au cul du différentiel: l'un d'entre eux n'est plus branché: je le rebranche.
Je vais mettre le moteur en route et hop! le témoin oil diff s'allume!
Je débranche à nouveau le fil elec, s'allume, je rebranche, s'allume!!!
Meeeeeerde!!!!!
Je regarde dans le manuel:
Oil diff: témoin de température d'huile de différentiel: ci celui ci s'allume, votre température d'huile de différentiel est trop élevée........
ça fait 3 jours que ma caisse a pas tourné!!!!! Elle est froide de chez froide!!!! C'est quoi ce bordel!!!!
2 hypothèses pour le moment:
Soit ce capteur fait aussi niveau d'huile mais c'est pas dit dans le manuel et donc mon niveau d'huile est bas.
Soit le capteur déconne je sais pas trop pourquoi ni comment mais en tout cas il déconne.
Pouvez vous me donner vos expériences, vos avis et vos conseils sur ce sujet?
Quoi qu'il en soit, jeudi aprem, vidange du différentiel.
Pour l'huile, 80W90 ça va? D'autres précision?
Merci tout li monde!
SK_Flowne Hors ligne
23-11-2004, 20:12:42   -
Ben à mon humble avis, la sonde est morte, c'est pour ça qu'elle était débranchée.
Je te rassures si ton différentiel était sec il y a longtemps qu'il aurait cassé :]
[Image: sanstitre2.gif]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
23-11-2004, 20:15:06   -
Je pense aussi pr la sonde débranchée...l'ancien proprio en a eu marre de la loupiote et l'a débranchée...mais vérifie quand même ton niveau de temps en temps, genre tous les 50000km (t'as de la marge la LOL)
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
23-11-2004, 20:48:28   -
J'en ai discuté avec des potes j'en arrive à la meme conclusion.
Donc jeudi, je regarde les niveaux et peut être je vidange. (pour l'huile, c'est bien 80W90 ?)
Sinon, du coup: JE RECHERCHE PARMI LES GENS QUI ONT UNE 200 POUR PIECES, QUELQU UN QUI POURRAIT ME PASSER UNE SONDE DE TEMPERATURE DE DIFF.
Merci par avance.
Greg_P Hors ligne
23-11-2004, 22:35:01   -
Une 200 pour pieces, pour seulement le capteur de tempé...
Bon, sinon, c'est de l'api GL5 pour le diff.
---->>> MP!!!! <<<----------
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
23-11-2004, 22:56:35   -
T'as mal lu! t'es fou!
Je veux pas une 200!!!
Je cherche quelqu'un qui a une 200 pour me passer la piece!!!!
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
25-11-2004, 18:55:41   -
Bon c'est confirmé, c'est le capteur: cf ici
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
05-01-2005, 19:04:43   -
à tous les S13istes qui ont des pièces en rab, je cherche le capteur de température qui se branche au cul du diff, celui de droite.
Help!!!!!!!!
05-01-2005, 22:36:21   -
pffff t'a pas fini de nous prendre la tête pour cette cochonnerie de sonde que personne ne regarde :roll:
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
06-01-2005, 00:09:04   -
ça me saoule les trucs qui merdouillent alors je veux changer cette fichue sonde.
C'est comme cet essuie glace arriere et le dégivrage qui marchent plus, ça me casse les pieds!!!!! :rokt:
06-01-2005, 00:12:10   -
le dégivrage c'est déjà plus embêtant Confused
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
06-01-2005, 00:32:44   -
mé ouais, et je sais pasd'ou vient la panne Confused
ça me gave Sad
Visiteur
06-01-2005, 00:45:50   -
Jibe a écrit :mé ouais, et je sais pasd'ou vient la panne Confused
ça me gave Sad
tu cherches pas bcp non plus Wink
test de continuite de la resistance sur la vitre ar ?
connexion ?
fusible ?
source nrj ? batterie quoi
e n général on fait dans l'autre sens, vu que le courant est necessaire et indispensable au fonctionement.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
06-01-2005, 00:59:32   -
j'ai fait le fusible il va bien, la batterie a assez de patate pour démarrer le moteur donc ça va Big Grin . Je vais me pencher sur les connexions et prendre un voltmetre. Mais couillon comme je suis je vais pas trouver la panne. Confused
On verra bien. Je vous tiens au courant Wink
Sinon je cherche toujours mon capteur hein Mr Green
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
07-01-2005, 00:08:20   -
UUUUUUUUUUUPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!! Mr Green
  revue technique de la 200sx rs13 section boite auto rajouté steph200sx 93 23 440 08-09-2020, 23:06:40
Dernier message: Wesh_en_tmax
  Problème electrique nissan 200Sx RS13 Cornik 19 8 284 11-04-2019, 09:54:54
Dernier message: Snowmonkey
  [ Nissan 200sx rs13 ] Est-ce que cette voiture est fiable ? Nash31 74 25 212 10-02-2014, 17:13:31
  differentiel kaaz 2 voix ritalejlo 81 14 067 16-04-2012, 13:49:31
Dernier message: Myzerykord
  cherche "amortisseur" moteur 200sx flatfour 5 2 958 04-09-2011, 18:36:52
Dernier message: flatfour
  ma nissan 200sx rs13 . terrycrocop 3 3 972 05-08-2011, 12:53:08
Dernier message: moi-berenger
  il y a t'il un capteur PMH ou equivalent sur rs13 ca18det solsol 4 4 467 26-07-2010, 08:31:38
Dernier message: solsol
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 7 370 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  [200sx rs13] trous entre 3 et 4000 trs. frank s13 24 8 028 03-03-2010, 10:01:51
Dernier message: leo78
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 863 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
