wangan180sx
20-09-2011, 23:30:06 - LSD "2 voix" "soudé" les differences ?
je n'ai pas trouvé reponse a ma question sur le forum "pourtant deja tres complet" ou alors j'ai mal cherché.
j'ai une s13 l'autobloque bloque pas
je dois y remédier !
j'ai deja rouler sur du 2 voix kaaz et je m'oriente sur ce choix.
je sais qu'il existe 2 sorte de 2 voix mais je n'en sais pas plus !
j'entend aussi que certain soude !!!
y a t'il des personne qui on deja rouler sur LSD 2 voix et LSD soudé ?
y a t'il une vrai difference ?
a part le tarif
c'est pour une utilisation drift a 85% et route pour le reste
perso le 2 voix sur route ça passe bien a part sur le mouillé parfois
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
20-09-2011, 23:46:46 -
le soudé c'est pire
d'ailleurs, rare sont les soudés qui tiennent dans le temps, réellement.......
wangan180sx
21-09-2011, 02:14:35 -
merci merci pour ces explications
donc c'est bien ce que je me disais
oui moi aussi d'apres mes souvenirs le 1.5 bloc pas a la decel
et le 2 voix oui
par contre chez cusco y a une histoire de
2voix RZ et 2 voix YZ je crois que c'est jsutement la progression du blocage
apres la difference je connais pas
puis parle mal japonais.
et c'est vrai que l'on ne parle meme pas niveau casse !
niveau soudure si bon ou pas
perso si c'est ma soudure ça tient 10 minute a l'arret!
gineto
21-09-2011, 07:43:31 -
juste pour corrigé vite fait :
- 1 voie : ne vérouille qu'à l'accélération
- 1.5 voie : vérouille à l'accélération et un peu (à moitié) à la décélération
- 2 voie : vérouille à l'accélération et au freinage
le 2 voie est donc très orienté "perf" mais a proscrire sur les tractions qui préfèrent du 1 voie tout comme les 4 RM.
le 1.5 voie est la version du 2 voie en plus soft, histoire que ce ne soit pas trop radical et difficile à exploiter sous différentes conditions ...
Pour les LSD Cusco, il y a les type RS et RZ.
Le RS fonctionne uniquement en fonction du couple d'entrée, il est donc beaucoup plus progressif que le RZ qui lui a un bien meilleur temps de réponse (grâce à un jeux de cales conique supplémentaire qui mettent en contraintre les disque plus rapidement, et qui peut donc se vérouiller avec un faible couple d'entrée), du coup il s'use aussi moins vite que le RS car moins de frottement entre les disque.
http://www.cusco.co.jp/en/parts_product/...ypemz.html
http://www.nengun.com/cusco/lsd-type-rs
Pour ce qui est de souder un différentiel, heu oui ça se fait mais ça tiens pas sous une utilisation intensive, c'est plutot un bricolage de dépanage qu'autre chose ...
skanarchye
21-09-2011, 07:53:00 -
Ceux qui soudent sont pour la plupart sur terre, où il faut privilegier un max de motricité.... ca se fait dans toutes les coupes où c'est interdit comme UFOLEP, auto-poursuite, autocross, etc...
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
BiSBAR
- France Messages : 6 087
21-09-2011, 10:29:19 -
gineto a écrit :juste pour corrigé vite fait :
merci des précisions ça me conforte dans mon idée ....sauf sur un point :
le 1.5 ou 2 voies , tu dis que sur traction c'est mauvais , or je trouves que pourtant ça tracte sévère même sur la pluie en 1.5 voies d'après ce que j'ai pu voir , et ça fait partie des modifs a venir sur mon ae alors j'avais bien l'intention de prendre du 1.5 switchable 2 voies quand je suis sur piste
Instagram : @bisbar_45
wangan180sx
21-09-2011, 12:43:38 -
merci pour ces indications explicites
donc je pense m'orienter vers un cusco RZ !
y a t'il l'equivalent sous d'autre marques ?
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
22-09-2011, 12:41:22 -
le RZ c'est le modele drift, un pote en as un et le comportement est plutot soit libre sans couple du tout (mais vraiement peu) soit parfaitement bloqué, on appel ça un autbloquant. trés désagréable sur route
le RS est un LSD car il y a toujours glissement, plus souple/soft.
a toi de choisir
Bernard Darniche
wangan180sx
24-09-2011, 03:24:16 -
BiSBAR a écrit :en gros il a le choix entre du on-off ou un truc qui laisse un droit à l'erreur
ayant deja utilisé un 2 voix sur une ancienne monture je vais rester sur ce choix
j'ai eu l'occasion d'essayer un soudé ce soir!
oui c'est clair que soudé ben c'est soudé en fait lol
un peu casse gueule a mon gout
meme un 2 voix te laisse tranquil de temps en temps mais pas là
