LSD "2 voix" "soudé" les differences ?
wangan180sx Hors ligne
20-09-2011, 23:30:06   -   LSD "2 voix" "soudé" les differences ?
je n'ai pas trouvé reponse a ma question sur le forum "pourtant deja tres complet" ou alors j'ai mal cherché.
j'ai une s13 l'autobloque bloque pas Wink
je dois y remédier !
j'ai deja rouler sur du 2 voix kaaz et je m'oriente sur ce choix.
je sais qu'il existe 2 sorte de 2 voix mais je n'en sais pas plus !
j'entend aussi que certain soude !!!
y a t'il des personne qui on deja rouler sur LSD 2 voix et LSD soudé ?
y a t'il une vrai difference ?
a part le tarif
c'est pour une utilisation drift a 85% et route pour le reste
perso le 2 voix sur route ça passe bien a part sur le mouillé parfois
20-09-2011, 23:46:46   -
le soudé c'est pire Confused LOL
d'ailleurs, rare sont les soudés qui tiennent dans le temps, réellement.......
BiSBAR Hors ligne
21-09-2011, 00:34:20   -
la différence entre le 1.5 et le 2 voies c'est au freinage sur le 2 voies me semble t'il , c'est moins progressif et ça bloque alors que le 1.5 non (si mes souvenirs sont bons)
quand au soudé , niveau progressivité c'est zero, pour rouler au quotidien c'est a oublier ... perso même pour drifter ça me ferai peur , les coups de volant , la glisse permanente et non contrôlable dans le sens ou ça glissera quoi qu'il arrive à la même vitesses aux 2 roues , ça doit être tres chaud
si c'est full piste 2 voies , sinon 1.5 ?
Instagram : @bisbar_45
21-09-2011, 01:12:46   -
Et bien souvent, ceux qui soudent leur pont flinguent les roulements au passage, ils aiment pas la chaleur Confused et comme peu de gens démontent ...
Tu peux y mettre des cales, passé une certaine contrainte ça bloque (parait-il) autant qu'un pont soudé, et c'est réversible.
21-09-2011, 02:14:35   -
merci merci pour ces explications
donc c'est bien ce que je me disais
oui moi aussi d'apres mes souvenirs le 1.5 bloc pas a la decel
et le 2 voix oui
par contre chez cusco y a une histoire de
2voix RZ et 2 voix YZ je crois que c'est jsutement la progression du blocage
apres la difference je connais pas
puis parle mal japonais. Wink
et c'est vrai que l'on ne parle meme pas niveau casse !
niveau soudure si bon ou pas
perso si c'est ma soudure ça tient 10 minute a l'arret!
21-09-2011, 07:43:31   -
juste pour corrigé vite fait :
- 1 voie : ne vérouille qu'à l'accélération
- 1.5 voie : vérouille à l'accélération et un peu (à moitié) à la décélération
- 2 voie : vérouille à l'accélération et au freinage
le 2 voie est donc très orienté "perf" mais a proscrire sur les tractions qui préfèrent du 1 voie tout comme les 4 RM.
le 1.5 voie est la version du 2 voie en plus soft, histoire que ce ne soit pas trop radical et difficile à exploiter sous différentes conditions ...
Pour les LSD Cusco, il y a les type RS et RZ.
Le RS fonctionne uniquement en fonction du couple d'entrée, il est donc beaucoup plus progressif que le RZ qui lui a un bien meilleur temps de réponse (grâce à un jeux de cales conique supplémentaire qui mettent en contraintre les disque plus rapidement, et qui peut donc se vérouiller avec un faible couple d'entrée), du coup il s'use aussi moins vite que le RS car moins de frottement entre les disque.
http://www.cusco.co.jp/en/parts_product/...ypemz.html
http://www.nengun.com/cusco/lsd-type-rs
Pour ce qui est de souder un différentiel, heu oui ça se fait mais ça tiens pas sous une utilisation intensive, c'est plutot un bricolage de dépanage qu'autre chose ...
skanarchye Hors ligne
21-09-2011, 07:53:00   -
Ceux qui soudent sont pour la plupart sur terre, où il faut privilegier un max de motricité.... ca se fait dans toutes les coupes où c'est interdit comme UFOLEP, auto-poursuite, autocross, etc...
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
BiSBAR Hors ligne
21-09-2011, 10:29:19   -
gineto a écrit :juste pour corrigé vite fait :
merci des précisions ça me conforte dans mon idée ....sauf sur un point :
le 1.5 ou 2 voies , tu dis que sur traction c'est mauvais , or je trouves que pourtant ça tracte sévère même sur la pluie en 1.5 voies d'après ce que j'ai pu voir , et ça fait partie des modifs a venir sur mon ae alors j'avais bien l'intention de prendre du 1.5 switchable 2 voies quand je suis sur piste Big Grin
21-09-2011, 11:33:29   -
à la limite le 1.5 sur traction peut être pas si mal mais bon, à la décélération avec un 1.5 voir pire un 2 voie, ça fait comme si tu freine quoi
éxemple sur une traction en décélération en entrée de courbe, ça risque de faire sous-viré, enfin c'est ce que j'ai pu lire a divers endroit ...
pour un propu par contre pas de souci si ça gère entre le cerceau et les manettes, ça augmente le sur-virage
21-09-2011, 12:43:38   -
merci pour ces indications explicites
donc je pense m'orienter vers un cusco RZ !
y a t'il l'equivalent sous d'autre marques ?
Yeho Hors ligne
Nissan 350Z '09
38 - Isère France
21-09-2011, 18:21:42   -
gineto a écrit :à la limite le 1.5 sur traction peut être pas si mal mais bon, à la décélération avec un 1.5 voir pire un 2 voie, ça fait comme si tu freine quoi
Si je me souviens bien les différentiels 1.5 et 2 voies sur une traction ça réduit les blocages de roues avant mais augmente le sous-virage en entrée de virage de manière non négligeable.
BiSBAR Hors ligne
22-09-2011, 12:01:23   -
par contre sous la pluie t'es un roi si le reste suit
TurboR Hors ligne
S13 / autres
22-09-2011, 12:41:22   -
le RZ c'est le modele drift, un pote en as un et le comportement est plutot soit libre sans couple du tout (mais vraiement peu) soit parfaitement bloqué, on appel ça un autbloquant. trés désagréable sur route
le RS est un LSD car il y a toujours glissement, plus souple/soft.
a toi de choisir Wink
Bernard Darniche
BiSBAR Hors ligne
22-09-2011, 19:44:57   -
en gros il a le choix entre du on-off ou un truc qui laisse un droit à l'erreur LOL
24-09-2011, 03:24:16   -
BiSBAR a écrit :en gros il a le choix entre du on-off ou un truc qui laisse un droit à l'erreur LOL
ayant deja utilisé un 2 voix sur une ancienne monture je vais rester sur ce choix
j'ai eu l'occasion d'essayer un soudé ce soir!
oui c'est clair que soudé ben c'est soudé en fait lol
un peu casse gueule a mon gout Wink
meme un 2 voix te laisse tranquil de temps en temps mais pas là
BiSBAR Hors ligne
24-09-2011, 09:31:30   -
ben c'est sur que le soudé , terme de progressivité LOL
si t'as l'habitude du 2 voix fonces alors !
  Lsd Ou Pas Lsd clemclemgt 27 7 025 19-04-2019, 16:25:16
  Avis/Conseil huile de pont lsd civic-ej9 6 8 218 16-07-2012, 16:37:00
Dernier message: folken
  [Nissan s13] Comment installer un pont lsd alexxxdu91 26 10 867 17-05-2012, 15:57:49
  differentiel kaaz 2 voix ritalejlo 81 14 042 16-04-2012, 13:49:31
Dernier message: Myzerykord
  Bruit De Lsd Yama Harashi 6 2 331 07-07-2009, 22:52:37
Dernier message: Yama Harashi
  Commande groupée LSD de RS13 d'occaz? Jibe 127 27 044 05-03-2009, 21:23:13
Dernier message: Paolo_hf
  différenciel de s13 avec lsd topfuel 6 1 955 15-09-2008, 11:56:31
  180sx,200sx 240sx,quelles sont les différences? DCA 9679 5 11 477 08-08-2008, 14:12:29
Dernier message: tibo
  traction avec SR20DE et LSD commercialisé en France? calou56 11 2 443 19-03-2008, 13:41:31
Dernier message: polowrc
  lsd avec ou sans abs albator.korn 5 2 330 10-06-2007, 20:41:57
