conseils sur pompe à huile "toga high volume "
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
24-09-2007, 22:33:06   -   conseils sur pompe à huile "toga high volume "
Vous en avez déjà entendu parlé sur sr20? des retours sur la qualité?
Merci Wink
vends pièce de prim GT
Sujets : 147
24-09-2007, 23:18:08   -
fini tes phrases,on sais pas si tu parles d'une pompe pour 205 ou pas la.
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
24-09-2007, 23:25:19   -
le titre a été effacé, je vais editer
effectivement c'est pour 205 à moteur sr20
Sujets : 147
25-09-2007, 00:59:39   -
peut mieux faire,ya deja un 2jz dans une 205 :roll:
:zewall:
warrior Hors ligne
Sujets : 84
25-09-2007, 07:34:29   -
+1 ac boyou,c'est laid a l'exterieur,mais c'est rentré lol
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
25-09-2007, 17:52:25   -
C'était pas trop sa question les mecs LOL
PRT73 Hors ligne
25-09-2007, 20:22:10   -
c est une pompe avec un plus de pression ?
montre un lien ou une tof
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
26-09-2007, 13:52:32   -
http://www.importperformanceparts.net/im...issan.html
modele OPD 30 HV
PRT73 Hors ligne
26-09-2007, 14:28:11   -
je connaissai meme pas
elle sont pas cher
c est zarb
Sujets : 147
26-09-2007, 15:14:22   -
Toga>Toda
vieille copie de la marque sus-nomme????
ca y ressemble,a ta place je me mefierais,ca ressemble a de la chinoiserie merdique Confused
JF_PGT24v Hors ligne
26-09-2007, 15:22:21   -
Apparement aux states ca se vends pas mal ... apres sur un SR20 je sais pas ce que ca donne ...
Ford Probe 16v Sundeck 1997 - Ford Probe 24v Sundeck 1997 - Nissan 300Zx Slicktop US 1991 - Ford Probe 2L2T 1992 - Ford Probe 24v Sundeck 1996 - Mazda Xedos 6 SSP 1993
www.probe-r.com / www.z32.fr
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
26-09-2007, 16:45:48   -
apres recherche j'ai vu qu'il y a pas mal de mauvais retours dessu. Je laisse tomber
PRT73 Hors ligne
26-09-2007, 18:06:36   -
^mais toda en fait une vrai ?
sa m interresse
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
26-09-2007, 19:06:12   -
Par rapport à la prépa que je vais faire sur mon sr20de, je cherche des infos sur les différentes pompe à huile disponibles. Etant donné que je souhaite rajouter un circuit d'huile de refroidissement, je voulais savoir si il existait des pompes à huiles qui débitent plus que l'origine. J'ai entendu parler des pompes qui équipait les moteurs 2L VVL. Je vais me renseigner
La toga était en vente à 80us$, mais aux vu des mauvais feedbacks que j'ai lu sur internet, je préfère ne pas prendre de risque.
Sujets : 147
27-09-2007, 00:39:07   -
deja que l'OEM coute bien ses 250€ :roll: ....
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
27-09-2007, 07:13:57   -
je pense que c'est quand même un peu du flanc.
Une pompe à débit variable c'est très bien.
Une pompe à gros volume bah...ça veut dire une pompe plus fragile si les matéiaux sont pas plus chers.
Et surtout ce que l'on veut quand on prépare c'est augmenter le la pression lorsque l'on est en dessous de 4000tr/min. (d'où les pompes à débit variable).
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 147
27-09-2007, 09:52:48   -
carter sec,2pompes electriques,une d'assechement,une de refoulement,une bache,plaque sandwich,et zouuuuu Mr Green
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
27-09-2007, 11:54:51   -
tu connais des pompes à débit variable qui sont réputés sur sr20?
Pour le néophyte que je suis, je me pose une question sur les pompes hautes pressions et les pompes hauts volumes. Les lois de la physique disent que si tu augmente ta pression, tu vas augmenter ton débit. Les deux sont liées. Dans ce cas la le volume débité augmente également.
Alors pourquoi parler de pompes hautes pressions, et de pompes à haut volumes? C'est vraiment différent?
  [sr20de] compatibilité culasse Low port / High port polowrc 3 1 637 20-08-2011, 04:33:50
Dernier message: lamaf971
  pompe a huile grot debit solsol 10 2 527 01-03-2010, 19:23:11
Dernier message: folken
  pompe a huile gros debit solsol 21 3 654 01-03-2010, 14:00:28
Dernier message: DriFstY
  lors d'1 distri = changement pompe huile et eau? gto onizuka 91 9 505 14-12-2007, 17:38:32
Dernier message: Yob1
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 971 17-08-2007, 19:26:20
  demande d'explication sur la pompe huile de différentiel rodi 3 1 691 10-12-2006, 15:54:21
  [RS13] Probleme apres montage d'un "oil catch tank&quot max59 82 18 762 13-06-2006, 17:24:11
Dernier message: mig200sx
  Volume filtre à air gibs023 30 3 389 03-09-2005, 21:31:53
Dernier message: steph200sx
  capteur pression huile ou pompe a changer? rodi 13 1 940 24-08-2005, 17:12:11
  200 SX S14 1995 "Quelle essence mettre? 95 ou 98 ?&quot Devilish 2 2 914 13-12-2004, 20:47:30
Dernier message: Lolo 13
