[sr20de] compatibilité culasse Low port / High port
polowrc Hors ligne
17-08-2011, 09:10:27   -   [sr20de] compatibilité culasse Low port / High port
J'ai un sr20de dans ma sunny de 91, c'est un low port.
Je viens de récupérer une culasse high port (95) en super état et je voudrais la mettre a la place de l'actuel es possible? quelles modifs a faire?
J'ai remarqué que la culasse high port est equipé de roller rocker contrairement a la mienne.
[Image: avatarred9lx.png]
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
polowrc Hors ligne
19-08-2011, 08:05:46   -
Up!
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
barthmikou Hors ligne
19-08-2011, 09:27:56   -
C'est pas sa qu'il faut faire, il faut mettre les arbre à cam du high flow sur ta culasse actuelle. Et la c'est 7hp en plus.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
lamaf971 Hors ligne
20-08-2011, 04:33:50   -
Les supports de filtre à huile sont différents
Edit: donc le collecteur d'admission risque de toucher le filtre
  claquement sr20de Cedrik 974 0 711 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 332 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 172 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 15 962 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 531 04-04-2017, 23:05:09
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 922 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 857 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 393 05-12-2012, 16:20:03
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 522 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
  Thermostat SR20DE GRV4 8 3 184 04-05-2012, 00:06:43
Dernier message: GRV4
