capteur pression huile ou pompe a changer?
rodi Hors ligne
Sujets : 104
23-08-2005, 10:05:39   -   capteur pression huile ou pompe a changer?
le temoin de pression d'huile s'allume quand je roule et non a l'arret
(meme si je fais des montée en régime)
comment savoir si c est le capteur de pression ou la pompe qui est naze
Visiteur
23-08-2005, 12:08:02   -
met un mano de pression
bber Hors ligne
23-08-2005, 12:37:18   -
j'espère pour toi que c'est le capteur car sinon le moteur est endommagé immédiatement si la pression d'huile est insuffisante.
question conne : t'es au max sur ton niveau d'huile ?
rodi Hors ligne
Sujets : 104
23-08-2005, 13:49:27   -
Mon niveau est nickel
est huile est aussi usé du cache culbuteur au bas moteur
en accelerant a vide l'huile gicle des AAC
( soit la pression augmente soit c est les AAC qui jette l(huile avec la force centrifuge)
Citation :met un mano de pression
ou en trouvé qui soit adaptable sur le circuit d'origine
je suis fait une recherche de panne:
90/ des pannes sont de nature electrique: je vais changer mon capteur
si s est pas ca=============pompe
Visiteur
23-08-2005, 23:04:33   -
le mano + l'adaptateur chez conrad
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/s...y_rn=18876
pour l'adaptateur c'est le premier de la liste (1/8 din)
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
24-08-2005, 02:06:50   -
mais c'est carrement excellent tous les trucs qu'ils ont chez conrad !!!
quelqu'un a déjà testé leurs sondes ??? de marque EQUUS ?? le prix est carrement pas cher !!!!
25€ la pression d'huile sonde comprise et 20€ la temperature !!!
folken Hors ligne
24-08-2005, 07:55:58   -
J'aurais pas confiance pour une sonde de boost.
Mais pour la pression d'huile, pourquoi pas.
Même s'il est archi faux, ça suffit pour voir si elle varie, et c'est ça l'important.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
24-08-2005, 08:55:56   -
merci du renseignement
bonne affaire§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
24-08-2005, 15:17:02   -
Normalement Conrad c'est du bon matos celon un pote électricen.
folken Hors ligne
24-08-2005, 15:27:00   -
gibs023 a écrit :Normalement Conrad c'est du bon matos celon un pote électricen.
Pour les composants électroniques, oui.
Je peux t'assurer que pour le reste, y'a de tout. Du pas mal, mais aussi de sacrées merdes LOL
Et là, avec des manos pas chers qu'ils ont sans doute rajouté au catalogue pour coller à la tendance tuning (comme la moitié des articles de leur rubrique automobile :rollSmile, je m'attendrais pas à ce qu'ils soient franchement juste.
Mais bon, même s'il est faux, si tu sais qu'en temps normal il indique 3 bars à 3000 et que tu te retrouves à 1, c'est qu'il y a un soucis ...
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
24-08-2005, 15:39:10   -
C'est clair.
Visiteur
24-08-2005, 17:03:18   -
Je suis d'accord pour la rubrique tuning de conrad qui fait pitié, et quelques articles qui tiennent plutot du gadget mais sache que ça fait plus de 10 ans qu'ils vendent des manos, ce n'est pas juste pour suivre un tendance.
Avant il vendait des mano digital (equs) avec bargraph,
[Image: 553422.gif]
j'ai longtemps hesité avant de les commander, et maintenant ils ne les font plus, Cry
Mon mano de pression de turbo vient de chez eux, et ça ce tient avec la valeur affiché par le boost controleur.
Fazermath Hors ligne
24-08-2005, 17:05:54   -
Bon ben c bon alors C.G. CONRAD c partie Big Grin
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
folken Hors ligne
24-08-2005, 17:12:11   -
roadwolf a écrit :Mon mano de pression de turbo vient de chez eux, et ça ce tient avec la valeur affiché par le boost controleur.
Tu pouvais pas le dire avant Evil
Si j'avais su, j'en aurais pris un là, au lieu de le commander aux states ...
Surtout que mon père y a fait une commande y'a pas longtemps, j'aurai eu 20% dessus et pas de fdp :roll:
  [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ? Ekto 18 10 541 12-10-2013, 08:13:56
Dernier message: Bahamutfr
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 938 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  Huile boite?a changer?? nissan sunny gti GTiii 6 5 935 19-04-2011, 15:08:22
Dernier message: GTiii
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 191 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  pompe a huile grot debit solsol 10 2 527 01-03-2010, 19:23:11
Dernier message: folken
  pompe a huile gros debit solsol 21 3 654 01-03-2010, 14:00:28
Dernier message: DriFstY
  pression d'huile 300zx z31 tataye 11 4 401 29-07-2009, 13:40:24
Dernier message: tataye
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 383 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  Préssion d'huile adequate sur S13? naja77 31 8 843 13-05-2009, 19:49:54
Dernier message: vaax
  Capteur de pression d'essence sur SR20DET ? NutCracker 16 7 144 03-04-2009, 18:19:00
Dernier message: kenini
