Rapport signal ECU #28 et temperature d'eau ??
Nightrider Hors ligne
Sujets : 29
19-06-2007, 14:45:27   -   Rapport signal ECU #28 et temperature d'eau ??
Je suis en train de régler mon boost controller Greddy profec E01 sur ma S13 et aprés avoir un peu merdé j'ai le signal qui arrive (je me suis fait le cable optionel pour avoir des signaux en plus mais le dessin que j'avais chopé sur le net était à l'envers !!!)
Reste que je cherches comment évolue la tension de la sonde à l'ECU à la borne 28 et quelles sont les valeurs tension/temperature réelle ...
à 28 °C l'autre jour j'avais au alentour de 3.15 Volts.
à 80 °C et ailleurs quelqu'un aurait-il des valeurs ??
en roulage normal quelle doit être la valeur de T°C eau moteur ??
merci !
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
19-06-2007, 17:40:04   -
environ 82° en roulant tranquille
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
19-06-2007, 19:01:42   -
streetbike, pas fiable du tout : beaucoup trop de paramètres entrent en compte pour que cela soit toujours le cas Wink
Nightrider, tiens :
Code :
U(V)    T°C
0,16    205
0,32    191
0,48    150
0,64    124
0,80    110
0,96    99
1,12    91
1,28    84
1,44    78
1,60    72
1,76    68
1,92    63
2,08    59
2,24    55
2,40    51
2,56    47
2,72    43
2,88    40
3,04    36
3,20    32
3,36    28
3,52    24
3,68    20
3,84    16
4,00    11
4,16    7
4,32    1
4,48    -5
4,64    -12
4,80    -23
4,96    -42
5,12    -50
Sujets : 29
19-06-2007, 19:09:29   -
YO !!!!!!!!!!!!! Shock Big Grin 8)
Ca c'est de la bonne réponse !!!
c'est unrelevé que tu as fait avec une sonde ???
en tous cas ça va aider c'est clair :appl:
Sujets : 67
19-06-2007, 21:03:34   -
j'y crois pas le gars !!!! comment il se la pete !!! Smile
19-06-2007, 21:22:19   -
streetbike, prout Sac
Nightrider, nan c'est une table de l'ECU tout simplement Wink
C'est donné pour 14V de tension de batterie, donc il faut corriger éventuellement. Quoique ça ne change pas grand chose de toute façon pour la plupart des applications...
Black_Wolf Hors ligne
20-06-2007, 07:48:36   -
C'est peut être donné pour 14 V à la batterie, mais de toute manière, c'est le thermocouple qui vas fixer SES valeurs. Et il as une plage de 0 à 5 V lui.
Sujets : 29
20-06-2007, 09:53:20   -
Ok donc ça va me donner une bonne aproximation, mais si ma sonde est décalée dans le temps je serai décalé aussi (et l'ECU reçoit des infos décalées aussi - pas top).
La solution serait de changer la sonde par une neuve.
Vous pensez que c'est une bonne idée ou ça n'en vaut pas la peine ?
(en fait je sais pas ou elle est la sonde de l'ECU - même si streebike m'en a parlé au dernier TSD c'est tellement le boxon dans cette zone que je l'ai pas encore bien identifié ...)
Sujets : 29
20-06-2007, 11:40:08   -
Tiens j'ai fait une petite courbe grace aux données d'Asphalt Burner.
En fait on voit que la courbe est pas linéaire.
je vais retenir les deux points en vert dans le tableau pour avoir la meilleure aproximation.
[Image: ecusignal28to6.jpg]
et hop.
20-06-2007, 13:26:27   -
Non la courbe n'est pas linéaire et c'est normal : c'est une bête résistance la sonde, thermique, mais une résistance quand même.
Donc quand tu approche de ses extrêmes, sa précision diminue de plus en plus et elle tend vers plus ou moins l'infini Wink
Sinon elle est située juste au dessus du calorstat. Tu vois son connecteur électrique jaune en regardant sur le côté du premier injecteur.
Y'en a une seconde à côté mais tu t'en balance.
Sujets : 147
20-06-2007, 14:37:02   -
la 2nde a cote tu t'en balances pas,c'est celle qui donne l'info au TDB LOL
20-06-2007, 19:38:49   -
Je dis qu'il s'en balance car c'est pas sur celle là qu'il doit repiquer son signal mon poulet Wink
  Sonde de temperature d'eau diametre?ca18det(resolu merci) piyou336 8 3 965 27-02-2009, 12:40:53
Dernier message: piyou336
  comment connaitre la rapport de différentiel ??? rodi 2 1 311 26-09-2006, 18:55:20
Dernier message: Théo
  rapport de compression sr20det d origine ??? jojo13 10 3 010 05-08-2006, 02:12:37
Dernier message: jojo13
  Signal vitesse Nissan Xtrail 2005 5 1 478 04-07-2006, 14:11:33
  mano de temperature d eau jojo13 33 3 796 11-03-2006, 17:56:15
Dernier message: folken
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 524 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  que choisir comme turbo en bon rapport qualité/prix MUSTANG 52 3 750 21-09-2005, 10:31:28
  rapport de boite warrior 4 1 183 21-03-2005, 19:58:35
Dernier message: warrior
  Evolution des ch par rapport aux pieces montes. Lio 44 5 001 29-12-2004, 20:43:20
Dernier message: Lio
  Suspension S13 la qu'elle pour vous rapport ... Gaston666 22 2 614 15-09-2004, 16:14:25
Dernier message: saian
