Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 03:34:58
[S13] Démontage pare choc avant
Noxious Hors ligne Junior Member *
24-01-2010, 21:46:20 #1
Je me suis attaqué aujourd'hui au démontage du pare choc avant de ma S13 mais je me suis retrouvé bloqué après avoir retirer plusieurs vis (cercle rouge sur le dessin). Même après que ces vis soit retirés le pare choc est tjrs solidement fixé :/ que me manque t'il à dévisser pour le retirer?
De plus, je n'ai pas pu atteindre certains éléments (en bleu sur le dessin). Faut il retirer les gardes boues? les ailes ou autres?
Merci d'avance pour vos éclaircissements...
[Image: mini_316805frontbumperS13Ph1.jpg]
SOHC76 Unregistered
24-01-2010, 21:51:11 #2
prends un vehicule du genre puissant (4x4 ou tracteur par exemple), attache une solide corde a ton pare choc, et arrache le tout d'un bon coup de gaz Wink
voila Sac
Sujets : 148
24-01-2010, 23:21:32 #3
celles en bleu sont celles qui fixent le PC aux ailes avants
par contre,ya de fortes chances qu'elles soient rouillées.
25-01-2010, 21:02:57 #4
Mais pour accéder à ces vis, il faut que je retire les gardes boue? (je préfère demander parque ça a l'air assez chiant de retirer les gardes boue LOL )
26-01-2010, 22:14:47 #5
J'essaierai de voir vendredi soir... et à défaut d'y arriver, je garde la solution de SOHC76 sous le coude Langue
En tout cas merci pour votre aide (je ferai des photos au cas ou si certains se posent la même question)
Zeto.Enjin Hors ligne Active Member ***
Nissan Silvia S12
84 - Vaucluse France
26-01-2010, 22:57:49 #6
Effectivement il y a des vis de fixations, c'est indiqué sur la page suivante dans la RTA. Il est fortement possible que pour y accéder tu sois obliger d'enlever les gardes boue.
Voici l'illustration ainsi que l'indication correspondant. Dans l'image que tu as posté, ce que tu as entouré en bleu "Locating pin" est traduit par "Cheville de positionnement" dans la RTA Française. Les écrous doivent ce situer au niveau de ces chevilles.
[Image: mini_982451S13.png]
Nissan Silvia S12 ! Restauration & Préparation
Mon topic projet
MQP Hors ligne Active Member ***
27-01-2010, 00:39:37 #7
Oui, il faut enlever les passages de roues pour y acceder.
C'est des écrous de 10 (avec une grande rallonge et un cliquet tu les aura sans problème) le plus chiant étant d'enlever les passages de roue.
27-01-2010, 22:38:57 #8
Ok, cool, merci bien pour votre aide les gars
