Temps démontage PC avant + install FMIC
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
28-03-2006, 14:12:17   -   Temps démontage PC avant + install FMIC
Dernière pierre à l'édifice (après le débimètre monté et problèmes relatifs (cliquetis et ralenti) réglés (merci aux deux connaisseurs qui m'ont filé des coups de main par MP Wink )), je vais installer le FMIC porsche.
Comme c'est ma caisse de tous les jours et que j'ai un temps limité, ceux qui l'ont fait (montage dans le pare chocs, pas volvo/saab style) tout seuls peuvent ils me dire combien de temps ça leur a pris de tomber le pare chocs, installer leur FMIC et remettre le pare chocs?
Si il ne pleut pas, que c'est jouable en un week end, je ce tente ce week end là.
MUSTANG Hors ligne
28-03-2006, 14:25:25   -
le parechoc tu risque d etre surpris, y'a une bonne trentaine de vis....
si elle sont pas rouiller c'est bien, si elle sont pourri dommage...
Perso moi ca m'a pris 2h pour le demonter, mais tout etait pourri...
si c'est nickel je dirai 30 a 60minutes...
Pour le reste il parait que pour monter le fmic porsche c'est une sacré galere...
Je pense en monter un de volvo, c'est bolt on
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
Alvogadron Hors ligne
28-03-2006, 14:32:15   -
MUSTANG a écrit :Je pense en monter un de volvo, c'est bolt on
je te croyais allergique à ce terme? LOL
Trève de galligeades :
Nissan donne 3,10heures pour déposer/déshabiller/poser le pare chocs avant. Il faut bien ca. Attention de pas faire le neuneu comme moi au remontage : les fixations PC/ailes sont sur le PC. En bougeant un peu trop lors du remontage, j'ai rayé une aile.... Oops! Il vaut mieux etre a 2. LOL
Les pare boue sont chia*** à démonter et surtout à remonter.
Ca fait du bien de dégager l'ic d'origine.. Big Grin
Grosso modo, si tu as tout en main (piping, ic, doc etc) prends toi une journée complète pour l'installation.
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
28-03-2006, 15:01:56   -
Merci! Wink
Par rassurant mais merci quand même!
Faut se lancer de toute façon!
MUSTANG Hors ligne
28-03-2006, 15:21:46   -
Jibe a écrit :Merci! Wink
toute facon ta une aile a changer, donc ta rien a perdre LOL
Sac
Ma S13
fiftyone51 Hors ligne
28-03-2006, 15:23:30   -
T'as une autre voiture au cas où?
je dis ca parceque moi je me suis un peu galéré à cause du piping, ya fallut aller chercher de la durite en plus, et plein de chose du genre vis qui casse parceque trop rouillé ou encore colier qui pete quand on le sert...
Sinon si tu veux gagner une bonne heure et garder des cheveux sur ta tête LOL je te conseil d'aller acheter un jeu de clé plate à cliquet, ou juste une clé de 10, (chez brico dépot ils avaient un jeu de clé à 17€ je crois) parceque les p**ain de vis de m**de qui tienne entre le parchoc et l'aile.... en faite yen a qui vont bien et yen a qui sont un peu inaccessible, surtout celle du haut en plus elles sont souvent griper donc il faut une clé(trop dure à la main) et ca valable que si ca casse pas. moi maintenant, je dépose le parechoc et je le repose en moins d'une heure, c'est pratique quand on a des fuites.
et aussi un petit conseil, pour les fixations des phares, tu as 2 vis au dessus, une sur le coté et deux en dessous.... moi j'ai remonté que les deux du dessus et celle du coté, c'est largement comme ca et ca permet de tout démonter vite. les deux du dessous sont carrément inaccessible coté intercooler d'origine. Et maintenant je peux démonter le parechoc du dessus, sans me coucher sous la voiture.
Mais si on t'a fait peur, surtout fait le quand meme, tu vas voir ce que tu vas gagner niveau monté en régime, c'est impressionnant
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Anonymous
28-03-2006, 15:25:47   -
sur celle d oztriker, on a viré le pc avant et les feux en une demie heure: avec un petit cliquet radio c est tip top ( a part une vis ou deux ou t es obligé d y aller a la clé plate de 10)
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
28-03-2006, 15:30:07   -
Bah c'est le dernier bout du puzzle, et puis je compte là dessus pour tordre le coup à ce fichu cliquetis qui m'oblige à n'avoir que 6 degrés d'avance à 4000 rpm (bon là ça cliquette plus mais bon c'est dingue quoi!!!!). Le PE1420 c'est par un turbo, c'est un chauffage central à air pulsé de piscine olympique pour pays au nord du cercle polaire!
Maxthekiller Hors ligne
28-03-2006, 15:55:13   -
bon courage perso la moitié des vis on casser
j'ai donc trié celle a remettre et celle a pa mettre... résulta une dépose pare-choc aile... 30min
ben oui je dépose le pare-choc mai je peu aussi vous faire les ailes d'un seul tenant :]
sui un fou moi LOL
(bon ok j'ai du déposer tout mon avant 50fois... donc forcément LOL )
Sac
bon courage Wink
Shock :]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
28-03-2006, 16:00:48   -
Merci Merci!!! Mr Green
master B Hors ligne
Sujets : 29
28-03-2006, 18:41:58   -
ouai fait nous un p'tit roman photo si tu peux, merciiiiiiiiii
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
28-03-2006, 19:07:53   -   Re: Temps démontage PC avant + install FMIC
Jibe a écrit :je vais installer le FMIC porsche.
:top: enfin qq un qui monte un echangeur d' homme :]
Bon ce pare choc c est la merde a démonté (visse rouillé, inaccessible)
Apres tu a la phase decoupage/charcutage surtout si tu veux garder la place d'origine du radiateur: moi j'ai fais ca pour passer mon echangeur de cosworth.
Avant d'attaquer tu as prévu tes nouvelles durites silicones et tout le piping?
[Image: Signature2.JPG]
folken Hors ligne
28-03-2006, 19:19:27   -
6 vis.
10 minutes.
Ben quoi, y'a pas précisé que c'est sur s13 :ange:
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
29-03-2006, 06:26:09   -
J'ai pas ma de tuyaux et de coudes, on verra bien...
jse Hors ligne
29-03-2006, 11:27:10   -
Un bon week-end complet je pense,tu risque de galérer mais ne décourage pas surtout.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
29-03-2006, 13:04:33   -
2 jours full car il y a des adaptations à faire. J'ai mis 2 jours pour installer mon IVECO proprement et solidement.
Les écrous du PC, il faut tous les choper par l'arrière (sous l'aile en deplacant les pare-boue) avec un douille de 10 et plein de rallonges et un petit cliquet au bout sous l'arche de la roue.
Parce que la clé plate de 10, je ne sais pas où la passer sans déshabiller en dessous, ou alors sous le phare.
Enlever ou remettre le pare-choc n'est pas le plus dur.
Etre sût que tout sera ajusté est plkus compliqué (que ton FMIC ne gene pas le PC).
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
29-03-2006, 15:33:09   -
si t'as besoin d'un bon coup de pieds,n'hesite pas!!! jump
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
30-03-2006, 19:11:06   -
moi j'ai besion boyou2 allé retape toi allé - retour lol
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
30-03-2006, 23:59:40   -
Semarre tusors
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
31-03-2006, 00:08:56   -
LOL
Oubli pas ta strombo !! LOL
31-03-2006, 00:11:13   -
S-T-R-O-B-O,allez repete apres moi S-T-R-O-B-O,le strombo,c'est le stromboli,c'est pas la meme chose jump
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
31-03-2006, 00:32:32   -
Semarre
allé c bon je sors Fleche Fleche Fleche
31-03-2006, 00:43:03   -
NARF!!!
31-03-2006, 02:53:06   -
je propose des séance de psychologie pour les personnes dans le besoin, je suis dispo de 17h à 18h et je prend dans les 150€ de l'heure Big Grin
je suis spécialisé dans la gestion de crises passagères mais totalement innexplicable et pouvant faire peur aux personnes mises à l'écart du délire.
EN GROS, J'AI RIEN COMPRIS depuis le trip du coup de pied...
et sinon le reste du temps je peux éventuellement faire avancer le sujet du post Join :ange: ya de la place dans le pare choc, sur une phase 1, ya juste à recouper vite fait les espèces de guide d'air, ca se fait au cutter et yen a pour 5 min.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
31-03-2006, 03:23:03   -
musty54 a écrit :moi j'ai besion boyou2 allé retape toi allé - retour lol
je suis alle dans leur coin le week end dernier.
ensuite,pour la strobo,c'est parce que j'avais ma lampe strobo pour recaler le CAS de kisskool(eh ouais,j'ai taper 300bornes pour recaler un CAS!!)
et le "NARF",c'est suite au dessin anime>>MINUS ET CORTEX,les deux chtites souris qui veulent CONQUERIR LE MOOONDE!!!! jump
fou :crzy: :brb: :bb: hippy :flic: Piaf
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
31-03-2006, 10:21:20   -
fiftyone51 a écrit :je propose des séance de psychologie pour les personnes dans le besoin, je suis dispo de 17h à 18h et je prend dans les 150€ de l'heure Big Grin
Big Grin Ptit HS on va pas raconter notre Live
Mais bon je suis attentif a ce sujet je suis dans le même cas, je n'ai pas encoe le piping non plus je verai avec Kiss pour l'instal samedi au besion sa pourras servir a jibe !
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
31-03-2006, 11:14:15   -
Bon courage ^^
Il n'y a rien de plus chiant que d'installer un Intercooler Confused
Compte une bonne journée de boulot pour que ce soit nikel...
31-03-2006, 12:07:04   -
merci boyou, je me sent mieux Big Grin
pour l'installe, je dirai que c'est pas spécialement chiant, moi ca m'a même plutot amusé.
par contre le coté chiant c'est quand t'es obliger de recommencer parceque les collier sont zéro ou parceque ya une durite qui s'est baré ou encore parceque tu sais pas pourquoi ya plus de pression.... (je suis dans cette phase à la con depuis quelques temps et ca commence à me souler) mais sinon le "premier" montage, c'est sympa Big Grin
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Anonymous
31-03-2006, 15:27:59   -
je sais qu on devie un peu, mais ca reste dans le cadre de l installation d un fmic Wink
fiftyone51, ton piping il est en inox?
parce que Kisskool57 m a fait flipper un peu sur msn, a cause de la temperature, c est mieux de le mettre en alu , mais j espere que ca ne va pas me causer de soucis... Confused
jerome, je te jure j ai eu du mal a m endormir hier soir LOL LOL
31-03-2006, 15:29:33   -
essaie en PVC,une fois peint,ca donne pas mal!!! jump
Sac
  Application données en temps réel V_6259 9 3 504 10-03-2013, 19:11:10
Dernier message: V_6259
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 25 701 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  [S13] Démontage pare choc avant Noxious 7 6 441 27-01-2010, 22:38:57
Dernier message: Noxious
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 5 183 19-04-2009, 14:13:12
Dernier message: Tsuyo
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 10 002 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
  [200SX S13] Temps Pour Remettre a Neuf un Moteur b4dn4z0 55 13 316 30-10-2008, 13:43:41
Dernier message: BiSBAR
  ( 200SX S13 ) quel fmic choisir jimmy13 28 6 572 13-05-2008, 16:04:22
Dernier message: jimmy13
  Info sur fmic safrane Tsuyo 29 5 617 01-05-2008, 20:37:40
Dernier message: seb.racing
  [recherche] sonde temps d eau sur block sr20det jojo13 8 2 591 24-01-2008, 18:16:36
Dernier message: sebar
  [RS13- CA18det]temps de chauffe takumi63 21 4 213 08-01-2008, 16:35:17
Dernier message: mitch200sx
