[recherche] sonde temps d eau sur block sr20det
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-01-2008, 14:32:28   -   [recherche] sonde temps d eau sur block sr20det
salut tout le monde j ai un collegue qui a racheter un s13 avec unb swap sr20det a finir et il se demande ou se trouve la sonde de temperature d eau !
donc si vous avez cette info je suis intérréssé ! merci Wink
Sujets : 148
23-01-2008, 14:58:12   -
sur la pipe de flotte a droite,cote conducteur,la ou une des durites de turbo arrive.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-01-2008, 15:10:09   -
bon lui vient de me dire qu il n avait pas la sonde sur cette fameuse pipe
mais il vient aussi de me dire que c est sr20det blue top qui etait monté sur un s14 donc je sais pas ce que c est mais bon ....
je sens que pas grand monde pourra m aider ...
merci quand meme
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
23-01-2008, 15:54:02   -
blue top ? bah deja c mal barrer lool
only black top sur s14 , apres c peinture , chercher pas de ref pour blue top vous en trouverer pas ,
sinon la RV est dispo dans les FAQ ca poura bien vous aider je pense
Sujets : 148
23-01-2008, 16:58:05   -
blue top,red top,black top,yellow top,gold top,green top,OSEF,une sr20 reste un sr20 :roll:
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-01-2008, 18:26:22   -
ui m enfin me suis dis que ca pourrais donner une indication sur la provenane du block et donc de l endroit ou la sonde d eau pourrait se situer ...
sebar Hors ligne
Sujets : 85
24-01-2008, 00:22:26   -
heu, youbo, je veux pas te contredir mais si c'est un red top, la sonde se trouve sous le collecteur d'admi, sous la tubulure d'admi exactement!
Sujets : 148
24-01-2008, 13:05:00   -
elle est pas sur la pipe? Confused
sebar Hors ligne
Sujets : 85
24-01-2008, 18:16:36   -
nan, elle est sur une partie des tube d'eau couleur cuivre, dans ce coin là!
sur les pipe y a rien, et coté conducteur ou coté tablier y a rien sur ce bloc, tout est sous le collecteur d'admi ou dessus!!!
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 3 024 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  [SR20DET] Comment rechercher une fuite sur admission lamaf971 14 24 511 10-07-2013, 00:05:55
Dernier message: chicken
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 972 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  Application données en temps réel V_6259 9 3 591 10-03-2013, 19:11:10
Dernier message: V_6259
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 10 170 15-07-2012, 18:11:52
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 13 728 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  [How to] Embrayage + VM SR20DET sur CA18DET lyckaon 23 17 985 14-03-2012, 17:02:26
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 5 051 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  200sx sr20det swap freinage sur s14a momie 3 3 856 09-09-2010, 18:11:34
Dernier message: momie
  Besoins d'infos sur injecteurs pour SR20DET Lardon 8 4 255 20-10-2009, 12:49:39
Dernier message: Lardon
