Application données en temps réel
V_6259 Hors ligne
07-03-2013, 20:41:54   -   Application données en temps réel
Hello,
si ça peut intéresser du monde, un lien vers le développement de mon application pour Nissan Smile
http://www.notre350z.com/forum/viewtopic_21009.html
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
08-03-2013, 09:33:58   -   RE: Application données en temps réel
Pas accès au lien depuis le travail !
ça consiste en quoi ton application au juste ?
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
V_6259 Hors ligne
08-03-2013, 19:46:59   -   RE: Application données en temps réel
Interroger en temps réel les données du connecteur de liaison de données.
Le but étant d'avoir une appli gratuite qui nous retourne plus d'infos que ce que nos compteurs nous affichent.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
08-03-2013, 20:19:57   -   RE: Application données en temps réel
Ok je viens de voir le liens ! C'est valable uniquement pour les 350/370z ... ?!
Sachant que sur ma S14 j'ai pas de prise OBD.
Sujets : 147
08-03-2013, 21:01:28   -   RE: Application données en temps réel
en effet useless si pas d'ODB.
V_6259 Hors ligne
09-03-2013, 11:45:28   -   RE: Application données en temps réel
Sans prise OBD, c'est sur ; pas d'utilité du tout.
C'est pas propre aux 350Z et 370Z mais propre à Nissan car protocole propriétaire du constructeur pour les parameters ID renvoyant certaines données.
D'autres données sont en standard.
Je crois que les prises OBD ont commencé début des années 2000 pour les essence.
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
09-03-2013, 23:04:59   -   RE: Application données en temps réel
rien de nouveau, c'est juste de la lecture code défaut et lecture paramètre
comme tout les véhicules avec des prise OBD
OBD 1 pour avant 2000
et OBD 2 aprés 2000
c'est ce que j'utilise au quotidien
http://www.nissandatascan.com/
(08-03-2013, 20:19:57)alboubou a écrit : Ok je viens de voir le liens ! C'est valable uniquement pour les 350/370z ... ?!
tu as l'obd 1 sur la S14, ce qui était bien évolué pour l'époque
(Modification du message : 09-03-2013, 23:08:25 par seb.racing.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
09-03-2013, 23:11:57   -   RE: Application données en temps réel
Citation :tu as l'obd 1 sur la S14, ce qui était bien évolué pour l'époque
Tu es sur de ça ?
Pour moi c'est une prise propriétaire Nissan => Prise consult
(Modification du message : 09-03-2013, 23:12:10 par alboubou.)
60 - Oise France
10-03-2013, 12:10:13   -   RE: Application données en temps réel
oui, c'est l'obd 1
avant 2000 chaque constructeur avait son modèle de prise
après 2000 la prise a était normalisé
et oui je suis sur, j'ai une primera P10, une sunny N14 et une S14
et j'utilise la prise diag depuis des années
V_6259 Hors ligne
10-03-2013, 19:11:10   -   RE: Application données en temps réel
Rien de nouveau effectivement,
l'intérêt étant d'afficher en temps réel les infos non renvoyées par nos compteurs actuellement.
Plein d'applis payantes le font, certaines applis gratuites le font également mais pas uniquement dédié à Nissan.
Une appli étant faite pour plusieurs standard sera moins stable et moins adaptée à une marque en particulier.
Bref, projet perso intéressant pour ma part, alors si d'autres peuvent en profiter...
Pour OBD1, à tester quand même car les requêtes dites "basiques" sont équivalentes
[quote='alboubou' pid='1552626' dateline='1362863517']
[quote]
Tu es sur de ça ?
[/quote]
En fait alboubou, la prise n'est pas propriétaire en elle-même, c'est une prise ELM327. En suite t'a différents câble selon l'interface de ton pc : ELM327 - usb, ELM327 Bluetooth, ELM327-rs 232.
Ei si tu es motivé, tu peux construire ton propre composant entre ta prise OBD et ton PC ou terminal.
Le protocole par défaut utiliser pour permettre l'envoie de commande depuis ton pc et le retour d'informations du véhicule jusqu'à ton pc est l'ISO 9141-2 (pour ma 350 z).
Le Terminal Consult-II de chez Nissan utilise cette même prise pour avoir accès à des données que nous n'avons pas. Ils utilisent juste un protocole différent (KWP 2000) qui lui contient des ID propriétaires et propres à Nissan.
Sinon pour les ID de base (température coolant, avance à l'allumage,etc..), tous les véhicules doivent respecter la même norme d'unicité. Wink
(Modification du message : 10-03-2013, 19:17:52 par V_6259.)
  [200SX S13] Temps Pour Remettre a Neuf un Moteur b4dn4z0 55 13 538 30-10-2008, 13:43:41
Dernier message: BiSBAR
  Base de donnees des prix Nissan/concurrence (pieces) bambby 22 7 106 10-06-2008, 19:53:17
Dernier message: nidjo
  [recherche] sonde temps d eau sur block sr20det jojo13 8 2 632 24-01-2008, 18:16:36
Dernier message: sebar
  [RS13- CA18det]temps de chauffe takumi63 21 4 318 08-01-2008, 16:35:17
Dernier message: mitch200sx
  C'est combien de temps l'obligation pour les Constructeur ? Be_Fa 7 2 342 01-02-2007, 21:21:41
  Gros malheur S13, pas eu le temps d'en profiter werwe 26 6 103 16-01-2007, 21:04:50
Dernier message: werwe
  le moteur broute de temps en temps a l'acceleration!! johny_013 51 17 604 16-11-2006, 22:46:11
Dernier message: 09s14
  Vos temps de réponses Kisskool57 64 5 800 08-10-2006, 13:26:47
Dernier message: streetbike
  temps de démontage collecteur turbo sur s13 ???? master B 14 3 474 27-05-2006, 09:52:57
Dernier message: Anonymous
  Temps démontage PC avant + install FMIC Jibe 61 5 091 05-04-2006, 21:59:24
Dernier message: Jibe
