MUSTANG
14-09-2006, 19:34:05 -
moi pleine chargera 3800tr min avec tout ce qu'il y a sous ma signature...
malgré que ca marche fort, je trouve ca mou jusqu'a 3000tr/min
![[Image: mustang%202.jpg]](http://pat.racan.free.fr/mustang%202.jpg)
Ma S13
Asphalt Burner
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
14-09-2006, 20:35:32 -
Réglages-ultimes-de-la-mort-qui-tue et dernière carto : 1.0bar ( mon maxi voulu) à 3.300tr :P
- Collecteur : XSPower 4en1
- Turbo : GT25R
- BC : Apexi AVC-R
- IC : FMIC de Safrane 2.1td devant le ventilo
De mémoire, avec le T25 d'origine et le collecteur d'origine, mais le FMIC de Safrane, j'étais à 2.800/3.000tr pour mon bar.
En montant le collecteur 4en1 sans rien changer d'autre, je suis passé à 3.800/3.900tr
Test entre le FMIC de Safrane et un FMIC Hybrid installé au même endroit avec le même piping : je perdais environ 300tr et toute la plage moteur était plus "molle" !!
MUSTANG, jettes un oeil à ton duty cycle dans l'AVC-R : en-dessous de 3.500tr, tu as combien ? Dans les 30% je suppose ?
Grimpes le à 60% et retestes
jovicaS13
14-09-2006, 21:33:45 -
4500tr avant aac, et 3500tr depuis montage des aac...
avec t3 collecteur ssa, ic ssa, piping maison voila
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
folken
- France Messages : 14 055
14-09-2006, 21:39:20 -
Asphalt Burner a écrit :MUSTANG, jettes un oeil à ton duty cycle dans l'AVC-R : en-dessous de 3.500tr, tu as combien ? Dans les 30% je suppose ?
Grimpes le à 60% et retestes ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) A force de faire des "runs" d'etallonage, le miens a finit par monter aux alentours de ces valeurs la dans la plage basse
Faut que je refasse mes reglages manuellement, le learn gear, c'est bien mais ca permet pas de l'exploiter pleinement.
Je vais le mettre a 100% sous les 2500, on verra bien si ca charge plus vite
De memoire, mon premier ne point doit etre a 2500, mais ca fait un moment que j'y ai pas touche.
De toutes facons, faut deja que je ressere mes SB et que je remonte ma barre anti rouli avant
jovicaS13
14-09-2006, 22:02:45 -
Kisskool57 a écrit :jovicaS13, ok donc mem avec l'IC ssa ya moyen d'obtenir 1 bar avant 4000rpm !
yes ic ssa +piping assez gros volume y a moyen a 3500tr, apres tout depend du reglage des aac admiss...tu as le 1bar a combien dans ta config?
Kisskool57
14-09-2006, 23:21:48 -
jovicaS13 a écrit :Kisskool57 a écrit :jovicaS13, ok donc mem avec l'IC ssa ya moyen d'obtenir 1 bar avant 4000rpm !
je l'avais à 4000rpm et pas avant ! le boost montait tout doucement
a propos de ton AAC coté admission, tu as combien en AOA ?
car avec l'aac d'origine, ya 0° en AOA donc pas bon pour le bas régime
jovicaS13
15-09-2006, 04:16:53 -
ben j ai laissé 18° en AOA (reglage 0 sur poulie) et j ai aussi essayé avec 8° AOA et la le boost a 4500tr mais le turbo suivait plus passé 5000tr la pression chutait jusqu a 0.5bar mais je pense avoir trouv le souci ( fuite entre collecteur/turbo)
c est bizarre que toi ca vient pas plus tot :roll: tu as aussi 18° AOA?
MUSTANG
15-09-2006, 09:28:40 -
Kisskool57 a écrit :MUSTANG a écrit :moi pleine chargera 3800tr min avec tout ce qu'il y a sous ma signature...
ta un boost controller et le collecteur d'origine ?
Oui
Ma S13
folken
15-09-2006, 18:21:47 -
Kisskool57 a écrit :folken, justement tu viens de soulever un point intéresant : jme demande si le turbo chargerai pas plus vite si on démarre le Ne1 dès 2500rpm et mettre le duty au maxi à ce régime et ensuite diminuer le duty dès qu'on atteint le boost ciblé ! seulement je croi qu'il fodra désactiver le learn gear sur tout les rapport ! Je me demandais la même chose.
Je sais plus qui sur perf silvia avait merdé sa config avec un profec B, il croyait avoir bloqué la WG ouverte alors qu'elle était fermée.
D'après lui, il prennait 1.2 bar à 2500 ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) alors si c'est vrai, y'a beaucoup à gagner
Par contre, je connais pas sa config.
Et puis dans l'affollement de voir sa pression qui monte, il a pas forcément bien relevé le régime ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Mais ça demande à être testé.
folken
15-09-2006, 22:32:46 -
Asphalt Burner a écrit :folken, j'ai pas de Profec mais un AVC-R et j'en ai parlé que sur JPCar donc c'est pas moi, mais j'ai eu le même soucis avant de mettre le boost controler => pression qui dépassait allègrement 1.20bar sans écraser la pédale complètement avec le T25 d'origine ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) Et c'était sur un s14, ou s14a, enfin 1 des 2
De toutes façons, c'est pas sa valeur maxi de boost qui m'intéresse, mais le fait ( si c'est exact) qu'il l'atteigne à 2500 trs/min
Si ma mienne, c'est 3000, alors si je peux gagner 500 trs, je prends :]
