Relocalisation commandes de ventil'-clim' sur S14
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
26-03-2007, 10:47:46   -   Relocalisation commandes de ventil'-clim' sur S14
Hello les z'amix !! Wink
Quelqu'un a-t-il déjà fait une relocalisation de ses commandes de ventilation et de clim' depuis l'endroit d'origine vers le vide-poche qui est sous l'emplacement de l'autoradio ??
Je me tate à faire ça pour installer des manos à un endroit plus visible que tout en bas de la console centrale... Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
player02 Hors ligne
26-03-2007, 10:54:03   -
+1 je vais attaquer ca cette été, enfin dumoins, essayer !
[Image: DEANO-BLITZ----HondaCivic.png]
26-03-2007, 10:55:50   -
J'ai pas encore démonté les commandes mais je crains déjà que le faisceau soit trop court pour le faire passer en dessous de celui de l'autoradio... Confused
sepi Hors ligne
Sujets : 33
26-03-2007, 14:32:37   -
ScreamingTires a écrit :J'ai pas encore démonté les commandes mais je crains déjà que le faisceau soit trop court pour le faire passer en dessous de celui de l'autoradio... Confused
C'est clair, ça va etre chaud, y a pas de marge!
26-03-2007, 14:34:42   -
Ben apparement Tony-S14 me disait tout à l'heure qu'il avait déplacé ses commandes de 15cm vers le bas, donc avec un peu de bol ça devrait suffir pour moi... Wink
Faut que je vois surtout l'aspect montage/intégration, après faudra que je me débrouille pour passer les tuyaux de pression et tout le tralala... :crzy:
sepi Hors ligne
Sujets : 33
26-03-2007, 17:17:40   -
Refais une console en fibre Smile
J'ai déja pensé m'en refaire une en fibre, mais c'est un peu chiant avec les fixations et tout, vaut mieux modifier proprement l'existante...
Sinon pour tes cables, 15cm ça me parait un maximum et ils doivent déja etre sous tension..Confused
26-03-2007, 17:31:18   -
Refaire une facade je pense pas que ça soit obligatoire, mais bon au pire c'est pas la mort vu le peu de cadre que ça représente.
J'ai sorti vite fait la plaque de support des conduits de ventil' et boutons anti-brouillard warning dégivrage AR pour regarder combien de faisceau il restait en longueur, à priori ça devrait le faire en passaht entre l'autoradio et le coté gauche de la console.
Faut que je prenne des mesures de la largeur de la partie à déplacer et que je regarde comment ça se logerait en bas, à la rigueur le risque c'est que ça touche derrière... :crzy:
26-03-2007, 18:21:19   -
Bon alors je viens de démonter le tout pour voir un peu comment je pouvais faire.
Résultat :
- Le faisceau est assez long pour relocaliser juste en dessous de l'autoradio
MAIS
- Le boitier de commande de ventil' et clim' est trop large pour passer entre les deux plaques métallique qui supportent la face avant en plastique de la console...
Confused
Je pense que je vais donc m'orienter vers une instru' sur le montant de pare-brise. :crzy:
  Pb sur une durite de clim 200sx rs 13 photo inside venturi300a 14 4 051 28-09-2006, 01:32:34
  démontage de la clim sur S13 ? ri1 trouvé en recherche gto onizuka 8 2 013 08-08-2006, 12:56:12
Dernier message: Lob
  Recherche pièce pour ventil Nissan 200sx ZARA 8 2 708 26-06-2006, 19:39:30
Dernier message: ZARA
  relocalisation filtre a huile jojo13 53 5 056 24-02-2006, 00:48:57
Dernier message: bozo-merlin
  montage de compresseur de clim(s14) warrior 12 1 531 02-11-2005, 20:56:07
Dernier message: warrior
  adaptation clim auto JDM sur S14a clim manu kevin43260 16 4 013 10-08-2005, 21:56:17
Dernier message: folken
  Pose D'une Clim Sur Un S13 master B 4 1 468 22-05-2005, 16:39:10
Dernier message: master B
  [primera] démontage moteur + question sur clim calou56 15 3 177 17-04-2005, 20:05:40
Dernier message: calou56
  [RS13 PH2] une bonne blague sur ma clim !!! 2_SANG_SX 17 3 312 10-04-2005, 10:26:06
Dernier message: Tsuchiya
  Bruit etrange sur la clim de ma 200SX S13 Leviathan 21 4 975 17-12-2004, 23:19:55
Dernier message: Leviathan
