adaptation clim auto JDM sur S14a clim manu
kevin43260 Hors ligne
09-08-2005, 22:18:46   -   adaptation clim auto JDM sur S14a clim manu
bon voila tout est dans le titre, ca fait plusieur fois que je tourne sur ebay et que je vois des cli auto pour S14 et j aimerais savoir si il y a quelque chose a modifier sur le faisceau pour le brancher ou si il suffit de le mettre en lieu et place de l autre....
folken Hors ligne
09-08-2005, 22:23:03   -
Je me posais justement la question.
Elle apparait dans la RTA, donc ça doit être possible. Reste à savoir si on a bien tous les capteurs nécessaires (pour les commandes des flux d'air, tout est déja électrique).
Je sais qu'il y a un capteur de température qui mesure la température de l'air en sortie de la clim, mais j'ai pas vu de capteurs de température dans l'habitacle.
09-08-2005, 22:25:42   -
tres bonne question,
moi ca fait un moment que j en aperçois et ca commence a me titiller l esprit
folken Hors ligne
09-08-2005, 23:00:04   -
Faudrait voir si elle a pas équipé d'autres modèles de Nissan plus répendus et vendus en france.
Je pensais jeter un oeil à toutes les Nissan que je pourrais apercevoir en casse, voir si j'en trouvais une.
Parce que dans ce cas là, je démonte tout :] et à partir de ce qu'on trouve derrière, on devrait voir si c'est semblable ou pas ...
Par contre, me rappelle pas avoir déja vu de nissan en casse ... faut dire que j'en avais pas à l'époque alors je cherchais pas.
09-08-2005, 23:04:19   -
tout ceci est a etudier....
mais c est vrai que dans les casses y a pas trop de nissan..
folken Hors ligne
09-08-2005, 23:07:25   -
Maintenant que c'est renault, on devrait en voir plus :]
Faudrait voir du coté des monospaces je pense.
Mais c'est vrai que les modèles genre Xtrail ou autres, qui pourraient avoir la clim auto, sont un peu trop récents pour être déja en casse ...
Et puis les japonaises en casse ... j'ai pas du aller dans les bonnes.
Ataru kun Hors ligne
09-08-2005, 23:59:05   -
je sais pas si ca peut aider amsi,
la 300ZX a une clim auto et un capteur de clim situé au plafon
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-08-2005, 07:47:18   -
Faut penser au ventilo aussi, c'est souvent pas les mêmes : dans une clim manu, y'a des boîtiers de résistance en série avec chaque bouton de vitesse, alors que sur certaines clim auto, le variateur est sous le rotor du ventilo.
folken Hors ligne
10-08-2005, 07:59:50   -
C'est pour ça que je voulais en démonter une en casse pour voir comment c'est fait :]
Mais vu que dans la s14, les volets sont commandés électriquement par des contacteurs, on a une chance que ce soit aussi le cas pour la vitesse avec un vario déporté.
Et vu la différence de section entre les fils qui arrivent au ventilo et ceux qui arrivent aux boutons de vitesse, je pense pas que la résistance soit dans les boutons.
Faudrait voir ça en détail ...
Greg_P Hors ligne
10-08-2005, 10:49:31   -
Euh, je crois que ce qu'on voit comme clim auto sur ebay, c'est seulement les commandes de clim... Mais bon, qui ne tente rien n'a rien :P
---->>> MP!!!! <<<----------
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
10-08-2005, 10:58:00   -
Greg_P, il y a bien eu des clim auto au Jap je l'ai sur ma doc jap Wink
folken, au niveau du ventilateur "blower" il y a un fil noir qui sort. c'est quoi ???
Ca se voit facilement en enlevant ta boite à gant.
http://grumly2000.labrute.fr
folken Hors ligne
10-08-2005, 12:20:21   -
grumly2000 a écrit :Greg_P, il y a bien eu des clim auto au Jap je l'ai sur ma doc jap Wink
C'est d'ailleurs sur la doc que je l'ai vue ...
A priori, ça doit être possible de mettre le régulateur dans la commande, puisque tout est pilotable électriquement à partir de là.
La seuls chose qui pourrait manquer, c'est l'info "température habitacle" pour réguler.
Citation :folken, au niveau du ventilateur "blower" il y a un fil noir qui sort. c'est quoi ???
A priori, ce serait un capteur de température de l'air en sortie de clim.
Ca ressemble à un thermocouple, et c'est placé juste devant le radia de clim ...
Hades Hors ligne
10-08-2005, 19:37:26   -
ah tiens, un coup de main ? Wink
apparement le faisceau est prévu pour la clim auto, suffirais de suivre le cable de la clim d'origine
pour les capteurs, on peut prendrais ceux d'autres modèles de chez nissan.
j'en ai une avec les capteur mais j'ai la fleme de la monter Oops!
3 petits liens vers des post interessant :
http://www.zilvia.net/f/showthread.php?p...post566255
http://forums.freshalloy.com/ubbthreads/...st67347824
http://forums.nicoclub.com/zerothread?id=94307&page=1
à noter que les clim de S15 se montent aussi Wink , ainsi que celles de skyline R33 gts
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
folken Hors ligne
10-08-2005, 19:47:24   -
Hades a écrit :à noter que les clim de S15 se montent aussi Wink , ainsi que celles de skyline R33 gts
Ho merci, je sais sur quelles voitures chercher la prochaine fois que j'irai dans une casse Sac
Hades Hors ligne
10-08-2005, 21:29:20   -
oui hein LOL LOL
note t'auras de la chance déjà de trouver une S14 à la casse :P
et une avec clim digitale ca risque d'etre dur aussi Wink
je dis ca parcequ'il me semble que en europe, ben ya que des manuelles Confused
A +, seb.
10-08-2005, 21:50:46   -
Oui, même aux USA y'a pas : la clim auto sur les 200SX est une spécificité JDM d'après ce que j'ai lu.
folken Hors ligne
10-08-2005, 21:56:17   -
Jamais vu de clim auto sur s14 ...
Y'a pas la même sur d'autres Nissan, genre Almera ?
Un bon gros monospace des famille, ça doit se trouver assez facilement en casse, non ? (surtout que c'est pas mal conduit par les nanas Sac )
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 874 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 469 07-01-2012, 12:23:06
  adaptation amplificateur de freinage de S13 bber 18 4 675 27-11-2008, 14:47:03
Dernier message: didier gandilhon
  clim auto Z32 BZ32 2 1 694 28-05-2008, 19:21:49
Dernier message: BZ32
  -SR20det-S14a- probleme boite auto !? player02 9 3 839 29-02-2008, 13:24:27
Dernier message: player02
  periples d'adaptation T28 RB26DETT, regardez ca!!!!!!!!!! !! vinzzzz34 42 7 380 22-06-2007, 12:36:38
Dernier message: vinzzzz34
  probleme adaptation T28 R33 sur CA18DET, RESOLU mais?? P2 vinzzzz34 22 4 805 21-04-2007, 10:24:15
  Passer une S12 boite auto en boite manu possible ? KANEDA 3 1 998 03-01-2007, 13:55:01
Dernier message: seb.racing
  probleme s14a boite auto: ca petarade...... kevin43260 116 9 823 07-07-2006, 01:24:21
Dernier message: gargouille
  passage en boite manu.... nicevo 9 1 527 28-03-2006, 13:06:48
Dernier message: Muad-Dib
