probleme s14a boite auto: ca petarade......
kevin43260 Hors ligne
24-04-2006, 18:02:30   -   probleme s14a boite auto: ca petarade......
ben voila , aujourd hui, je roulais tranquil, et puis arrive sur l autoroute, je me suis mi en OVERDRIVE et lorsque j ai appuyé a fond sur la pedale, ca a retrograde en 2nd et quand je suis arrivé a 5000trs ca a ppetaradé un poil et ca repart aussi sec.....
et j ai fait un essai sans l overdrive, ca le fait pas.......
ca fait comme si je burnais au rupteur mais pendant 1sec meme pas.....
je pense pas que ca soit la pompe a essence, car j ai mis une walbro y a 8 mois, et lorsque l autre etait morte ca faisait pas du tout comme ca car ca n avancait plus....mais la ca petarde et puis au taquet jusqu a la zone rouge sans probleme ( pression 0.9brs)
donc si qq1 a deja eu ce souci ou sait d ou ca vient je suis preneur...
Sujets : 147
24-04-2006, 18:27:39   -
rien a voir avec l'overdrive.
as-tu une dump??si oui,c'est normal.
sinon,pas normal,tu dois tourne trop riche.
24-04-2006, 18:33:11   -
j ai une SSQV, mais c est bizarre avant ca le faisait pas....
mais bon y a pas longtemps j ai mis des bougies iridium, ca peut venir de la?
Hades Hors ligne
24-04-2006, 19:01:28   -
peut etre oui, combien de gap ? ecartement d'éléctrode je veut dire ?
paske la s14 c'est 0.9mm pas 1.1mm
ca le l'avais fait aussi, ca et le filtre à essence aussi
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
24-04-2006, 19:03:45   -
filtre a essence neuf et les bougie sont des denso iridium IK20#4
24-04-2006, 19:13:24   -
et c est grave ou ca craint pas grand chose???
Sujets : 147
24-04-2006, 19:17:51   -
baaaaaa,quand ca petarade>>flamme derriere,ca peut faire flipper les flics sil ils t'emmerdent!!!!
24-04-2006, 19:25:34   -
j ai remarque que ca m arrivait que quand j ai le pied au taquet , si j appui doucement ca le fait pas....( pompe inside??)
moana200sx Hors ligne
24-04-2006, 20:04:37   -
tiens je suit de pres ton post, j ai le meme probleme... sur une S13 boite manuel!!
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
Kisskool57 Hors ligne
24-04-2006, 20:13:24   -
+1 pour moi :
Pied au plancher, ça pétarade 1ou 2 secondes au moment où le turbo charge puis ça part d'un coup,
Ca me le fait a 1 bar mais pas a 0.6b
Si j'ouvre l'accélerateur a 80% ça me le fait pas non plu, que a 100%
[Image: gta9dw.jpg]
24-04-2006, 20:16:20   -
quand il y a le petaradage, si tu laches doucement l accelerateur et tu raccelere progressivement ca le fait toujours?
24-04-2006, 20:17:05   -
non
24-04-2006, 20:20:06   -
merde on a le meme probleme nico13013 et gargouille font pareil...
allumage apparement pour nico13013 et prise d air pour d autre au niveau du turbo...
24-04-2006, 20:22:13   -
mais moi c est pas systematique , des fois ca le fera pas
meme en appuyant bien
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
24-04-2006, 20:25:29   -
Nico13013 c'est à cause de ses bougies.
24-04-2006, 20:26:28   -
qu est ce qu elles avaient?
24-04-2006, 20:27:36   -
Beaucoup trop chaudes et merdiques :]
(il est tombé d'un indice 9 à un 6 par erreur de commande Confused )
24-04-2006, 20:28:19   -
c etait quoi la ref? tu sais pas?
24-04-2006, 20:32:54   -
Me souviens plus non, mais peut importe la réf, des 6 sont beaucoup trop chaudes pour un moteur poussé comme le sien.
24-04-2006, 20:33:04   -
demain j essaie de remettre mes anciennes bougies, et je verais bien
Hades Hors ligne
24-04-2006, 20:49:18   -
l'indice 6 est celui de base du sr20det, si tu pousse pas trop en pression ca vas, sinon prend un indice 7
pousser pas trop j'entend par là 18psi soit ... je sais plus, 1.2b ?
A +, seb.
24-04-2006, 20:51:14   -
des iridium c est kel indice?
gargouille Hors ligne
24-04-2006, 21:04:57   -
c est ecrit dessus logiquement , mais mon prob , c est plutot qu elle enrichie a donfff!!!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
24-04-2006, 21:10:15   -
Citation :c est plutot qu elle enrichie a donfff
je pense a la mem chose !
[Image: gta9dw.jpg]
24-04-2006, 22:00:44   -
on va faire le team des caisses qui ne driftent pas et coutent une tonne , le must absolut!!! Ouinn
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
Hades Hors ligne
24-04-2006, 22:50:42   -
ok les IK20 de chez Denso sont les bonnes c'est equivalent à l'origine , PFR6 , en indice donc c'est bon, iridium c'est le type de construction ca à " rien " à voir avec l'indice
perso je penche fortement pour l'ecartement des electrodes Wink
A +, seb.
nono28 Hors ligne
25-04-2006, 08:18:08   -
Hades a écrit :perso je penche fortement pour l'ecartement des electrodes Wink
c exactement c qui m'est arrivé donc pas de panique je m'explique!!
au début je tourner tout stock avec des IK20.. RAS
puis juste décata... RAS
puis catbak tjs avec IK20... RAS
puis Downpipe avec IK20.... PAAFF!! ca pétarade de partout, ya des creux en accél vers 5000trs/min bref la merde..
j'achéte et pose des IK22 gapé à 0,9mm... plus de creux en accél et bcp moins de pétarade mais ca le fait tjs car ya la Dump Valve...
Pis une fois que la ligne est chaude..
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
25-04-2006, 12:22:30   -
j ai mon bloc moteur qui tremble comme une feuille et la elle avance plus...
AU SECOURS!!!!!!!!!!!!!
nono28 Hors ligne
25-04-2006, 12:59:58   -
kevin43260 a écrit :j ai mon bloc moteur qui tremble comme une feuille et la elle avance plus...
KOI???
depuis quand ca t'arrive ca?? t'avais pas juste un soucis de pétararde au début??
symptômes excate stp..
25-04-2006, 13:04:18   -
ben ca petaradai en 2nd
et la en rentrant du taf, ben sur l autoroute j ai appuye un peu et la plus rien la pression de turbo monte mais ca petarade grave
et la ligne et le bloc motuer tremble plein pot, comme si il tournai sur 3 pates
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 869 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  s14 BOITE AUTO vs boite manuelle latinoboy 6 5 159 15-11-2012, 18:35:12
Dernier message: Timothée
  Passage boite auto à boite méca datsun 280 dime62 1 2 767 04-11-2012, 22:38:35
Dernier message: Jizial
  [s14a rhd] boite ouverte... Kost 31 6 148 29-09-2009, 00:03:34
Dernier message: NSX2015
  -SR20det-S14a- probleme boite auto !? player02 9 3 807 29-02-2008, 13:24:27
Dernier message: player02
  [S13] : boite auto ==> boite manuelle fdelgery 21 10 076 27-12-2007, 23:38:11
Dernier message: clac_1
  prôblème boite auto 300 zx z32 help! agassi59 16 2 680 01-03-2007, 20:19:40
Dernier message: agassi59
  [S13] Elle pétarade et elle pue du pot... Kyosuke 26 5 151 20-01-2007, 19:59:06
Dernier message: ScreamingTires
  Passer une S12 boite auto en boite manu possible ? KANEDA 3 1 993 03-01-2007, 13:55:01
Dernier message: seb.racing
  Prépa d'un Z32 boite auto : fiabilité de la boite didier gandilhon 6 2 145 01-09-2006, 23:37:39
Dernier message: Bubuche
