relocalisation filtre a huile
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-02-2006, 13:51:12   -   relocalisation filtre a huile
voila donc jai acheté un "relocation kit " puisque notre filtre sur s14 est pas tres accecible
le truc c est qu il y a des gros diametre au "olive" c est du 14 je crois
est ce que si j y mets des tuyaux en 12 je risque de ne pas laissé passer assez d huile
je pose cette question parce que c est quuand meme la vie de mon moteur qui est en jeu
moi jepense que l huile passera plus vite mais pas moins
merci pour vos reponse
bozo-merlin Hors ligne
21-02-2006, 16:10:25   -
tu aura plus de pression dans le circuit car diamètre plus petit pour le meme débit
par contre si la pression augmente, soit tu atigues plus vite ta pompe, soit le clapet de sureté de pression d'huile relache un peu, donc tu fais retombé la pression donc finalement ton débit diminue.
Joue la sécurité, mets du 14
résolution 2011 : plus jamais de résolution
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-02-2006, 18:39:02   -
c ets bon j ai pris le gros diametre ! je prefere aussi !!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-02-2006, 19:04:03   -
voila j ai fais faire mes flexible et voila le "relocation kit "
[Image: relocation.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-02-2006, 19:05:47   -
par contre un conseil si tu peut amorces toujours ton huile apres avoir mis le kit car tu risque de tourner sec le temps que le circuit se reremplisse. certains coupent l'allumage et mettent un bon coup de demarreur avant de demarrer vraiment.
M2 powered
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-02-2006, 19:13:25   -
Muad-Dib, ok merci !!!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-02-2006, 19:16:28   -
ce qui est pratique cest que tu n'a plus qu'a acheter un ptit radiateur d'huile et hop tu le monte sur tes durites ^^
Bon faut le mettre a un point tres bas pour pas avoir trop a amorcer mais au moins sur circuit tu tournes tranquille.
M2 powered
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-02-2006, 19:37:43   -
ouai c est que je pensé aussi un petit radiateur d huile dans le futur !!
ian© Hors ligne
Sujets : 46
21-02-2006, 19:55:03   -
Muad-Dib
STP, j'ai rien compris a l'amorce du circuit d'huile... tu peux etre plus pragmatique sur la façon de faire? MERCI!!
parce que depuis l'instal de mon relocator, j'attends 30/40sec que le voyant de pression d'huile s'eteigne a chaque demarage...
faut coller un interrupteur qui coupe l'allumage? c'est ça?, balancer des coup de clefs pour actionner le demarreur...
Bref tu peux preciser lma façon de faire... stp... Wink
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-02-2006, 19:59:06   -
Citation :j'attends 30/40sec que le voyant de pression d'huile s'eteigne a chaque demarage...
typique du pb d'huile,
en fait quand tu démarre faut le temps au circuit (bcp plus grand que d'origine) de se mettre en pression sinon tu tournes sans huile du tout et c'est hyper mauvais tu t'en doute. La technique consiste donc a juste faire tourner le démarreur sans allumage voir sans injection (ca evite de lacher une méga flamme apres Langue) pendant 20secondes mini. A 300tr/min ca limite déja. Sinon en général tu mets une pompe a huile éléctrique mais bon cest du boulot.
Sur s14 tu as juste a ne pas désactiver le coupe circuit de suite mais sur s14a faut que tu trouves une soluce autre.
M2 powered
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-02-2006, 20:03:52   -
comment ca achaque fois que tu demarre il faut amorcé le circuit !!!!!!!!!!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-02-2006, 20:05:18   -
et vi
M2 powered
ian© Hors ligne
Sujets : 46
21-02-2006, 20:06:38   -
jojo... oui quand le moteur est froid... (mais j'ai une petite fuite d'huile, donc une perte de pression)
bref pour l'instant pas de soluce sur les s14a et son NATS caca... ;(
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-02-2006, 20:06:56   -
bon ben je crois que je vais pas le monté mais c est bizard votre histoire
tu dois avoir une prise d air c est pas possible !
Sujets : 148
21-02-2006, 20:09:50   -
ya une soluce encore plus pratique que de demarrer sans lancer le bloc>>>clapet anti-retour,j'en avais vu sur le site de goodridge,je crois....mais ca existe,chui sur!!!!je vais essayer de retrouver le lien,j'en avait parler avec kisskool57,il me semble,je le lui avait donner.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-02-2006, 20:12:42   -
mais y en a dans les filtre non des clapet anti retour
Sujets : 148
21-02-2006, 20:16:00   -
???????? Semarre
t un marrant toi,vu le prix du filtre,tu crois que les clapets sont compris dedans!!!
quand tu fais une vidange,retourne le filtre,tu auras une belle surprise,pour verifier si les clapets sont dedans!!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-02-2006, 20:17:33   -
non mais je sais que ca existe des filtre avec clapet !
Sujets : 148
21-02-2006, 20:22:47   -
tout existe,mais pas d'origine!!
les clapets,c'est un luxe sur une chaine de montage,ou tu fabriques x-millier de pieces a l'heure,il ne faut pas oublier que le filtre que tu mets,est surement utilisable sur un autre modele de la marque!!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-02-2006, 20:24:58   -
je suis allé cherché un filtre ceux de 307 y vont dessus !
mais ca se desamorce peut etre si on mets les filtre trop haut !
mais si je mets le filtre a la meme auteur que celui d origine voire plus bas y a pas de raison que ca marche pas !
Sujets : 148
21-02-2006, 20:26:44   -
tu vois,c'est generique....
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-02-2006, 20:35:38   -
dites pas que je vous ai pas prévenu ^^
Perso je ferais ca aussi par la suite mais avec une pompe a huile éléctrique.
M2 powered
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-02-2006, 20:40:09   -
Muad-Dib, logiquement si tout le systeme de relocalisation est plus bas y a pas de raison que ca desamorce non ?
Sujets : 148
21-02-2006, 20:44:17   -
clapet je vous dis,ya pas a relocaliser ou quoi,ca coute pas cher,et ca evite bien des tracas!!
sisi,ca desamorce quand meme,la pression,avec le temps,diminue,donc lors du demarrage,le temps que tout le circuit se remette en pression,tu tournes sans huile,muad l'a deja dit,kit plus bas ou pas,le probleme est le meme>>>clapet
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-02-2006, 20:48:25   -
t as l adress que t avais donné pour les clapet anti retour
Sujets : 148
21-02-2006, 20:49:54   -
pas encore!!
je cherche....
c pas presser au point de venir me harceler.... :roll:
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
21-02-2006, 20:58:36   -
non non !! j ai pas encore mes manos et j attend les mano pour monté le tout pour pouvoir controllé tous ca !
gtrfan Hors ligne
21-02-2006, 21:09:00   -
A l'époque j'avais installé un oil filter moval kit de Greedy sur ma 13, j'ai remis de l'huile et j'ai démarré...elle a toujours tourné parfaitement bien, avec 120000 km en plus...
Faut pas se prendre là tète avec de théories de merde, genre pompe à huile éléctrique, ça va ou bien!!!!
(je sais je suis suisse) :]
Sans maitrise, la puissance n'est RIEN!!
Sujets : 148
21-02-2006, 21:24:27   -
tiens,tu vas sur le site de EXACT france:
http://www.exactfrance.com/index_fr.html
ensuite,tu vas sur >>produits,puis sur auxiliaire,la tu DL le catalogue,et en page 52,en bas a gauche,tu as le fameux clapet a volet,avec les differents types d'entree!!
pour le price,il faut voir direct avec un distributeur.je pense pas que cela depasse les 30€.
NINJA Hors ligne
21-02-2006, 21:25:10   -
ou alors tu monte pas ton relocation kit,et tu achete un cle a filtre a huile qui va bien a 7e!!! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
  Filtre a huile S14a lafouine46 7 2 876 30-04-2012, 18:16:39
Dernier message: Red Line - Varinot
  Support filtre à huile sr20de spoot 14 6 933 09-04-2011, 13:02:25
Dernier message: spoot
  Relocalisation commandes de ventil'-clim' sur S14 ScreamingTires 7 1 998 26-03-2007, 18:21:19
Dernier message: ScreamingTires
  [S12/S13] Recherche un filtre à huile "spécial" alundra 6 1 786 09-02-2007, 20:17:28
Dernier message: alundra
  /!\ Difference Filtre à huile Mecafiltre et Nissan MattTheSquale 13 6 018 17-07-2006, 22:46:22
Dernier message: seb.racing
  pb de filtre à huile hum.... dinds 5 2 766 01-04-2006, 05:07:12
Dernier message: dinds
  pas du filtre a huile pour pose plaque sandhouitch nicolas03 13 2 057 13-03-2006, 11:51:32
Dernier message: streetbike
  Demontage filtre a huile S14 Le_Niak 32 6 731 02-07-2005, 16:00:40
Dernier message: Guest
  Filtre à huile+joint bouchon vidange: terminé, prix inside. Jibe 19 7 598 27-11-2004, 19:36:10
Dernier message: Lolo 13
  Nissan Maison Laffite et le filtre à huile pour s14... IloveJapan2 16 3 001 02-08-2004, 17:55:28
Dernier message: Mount
