Demontage filtre a huile S14
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
08-07-2004, 22:48:37   -   Demontage filtre a huile S14
C'est un peu chiant non? ya une astuce?
Greg_P Hors ligne
08-07-2004, 22:53:52   -
Genre rechercher sur le forum?
---->>> MP!!!! <<<----------
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
08-07-2004, 22:56:58   -
pas bete je vais essayer je reviens si je trouve pas
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
08-07-2004, 23:05:03   -
Bon je me suis fais niké j'avais pris la cléf a bande resultat -> il attendra la prochaine vidange. Sinon ca a quelle gueule une clé a griffe ?
Greg_P Hors ligne
08-07-2004, 23:08:16   -
comme une sorte de main a 3 doigt, avec ou sans ergo ou rugosité sur les "doigts". en serrant ou deserrant, tu fait tourner un engrenage qui fait pivoter le support des doigt qui les resserre sur le filtre, jusqu'a ce qu'il y a prise, puis tu fait tourner le tout. On en trouve a carrefour ou norauto...
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
08-07-2004, 23:12:25   -
Bon j'espére que ca craint pas trop de faire sauter une vidange au filtre vu comment il est petit...
en + il avait l'air quasi neuf donc 1 fois sur 2 ca devrait passer.
Greg_P Hors ligne
08-07-2004, 23:31:29   -
Tu peux le faire apres la vidange, c'est pas trop grave, je pense...
bigmon Hors ligne
08-07-2004, 23:36:53   -
Le_Niak a écrit :Bon j'espére que ca craint pas trop de faire sauter une vidange au filtre vu comment il est petit...
un coup de polish et il est reparti pour 30.000km Wink
Sérieusement je trouve ça nul de faire un vidange sans changer le filtre, le plus grand enemi du turbo c'est la mauvaise lubrification
dove Hors ligne
08-07-2004, 23:43:01   -
Le_Niak a écrit :Sinon ca a quelle gueule une clé a griffe ?
+1 Confused
c'est le même système sur S13 ?
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
09-07-2004, 07:42:43   -
Ok donc je peux le changer aprés la vidange sans probleme et sans qu'il crache trop d'huile ?
Sinon ca lui a fait du bien au moulin de l'huile fraiche ! Il est encore + souple !
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
09-07-2004, 09:15:43   -
Les précos Nissan c'est changer le filtre 1x/2 tous les 7500km à 10 000km.
Donc pas de soucy, surtout si tu fais pas de circuit Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
09-07-2004, 09:24:10   -
Je vais laisser comme ca alors mais je suis prevenu pour la prochaine fois je prendrai une clé a griffe.
Hades Hors ligne
09-07-2004, 10:34:20   -
y a aussi la solution du tournevis !
dans le style barbare mais pratique, tu plante un tournevis dans le filtre et tu tourne, à moins que tu veuille le ré-utilisé ? trés trés pratique, mais à ne pas planté prés du coté moteur hein
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
09-07-2004, 10:35:41   -
Et pour le serrage ?
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
09-07-2004, 10:41:35   -
Le_Niak a écrit :Et pour le serrage ?
un filtre à huile se sers à la main et pas comme une brute. 3/4 de tour après le contact du joins sur le bloc moteur.
Je posterais une photo de ma clè à griffe, apparemment personne ne sais ce que c'est.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
vg30dett
09-07-2004, 10:45:26   -
[Image: oil%20filter%20wrench.jpg]
[Image: ofwuni.jpg]
Hades Hors ligne
09-07-2004, 10:47:01   -
exact n le filtre tu le serre à la main et tu met avant de l'huile sur le joint.
vu la merde que c'est pour le changer ce filtre, j'ai vu qu'il existait des kit de relocation , à médité ?
A +, seb.
Sujets : 59
09-07-2004, 10:52:50   -
merci vg30dett pour les photos. J'ai la deuxième, je l'ai payée moins de 10€ dans un Leclerc.
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
09-07-2004, 10:56:01   -
C'est clair que c'est toute de suite mieux avec les bons outils !
bigmon Hors ligne
09-07-2004, 12:52:55   -
et d'ailleurs si tu respectes cette manip le dessarge ce fait sans soucis et sans forcer et dans ce cas une clé a sangle est largement suffisant
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
10-07-2004, 00:03:22   -
le choix de la clef est parfois dictée par l'accessibilité du filtre
warrior Hors ligne
Sujets : 84
01-07-2005, 09:56:19   -
deterage de post lol
personne n'as repondu a le niak
ya pas un kit pour deporter le filtre pour qu'il soit plus accecible
j'ai la clef a griffe d emon coté mais comme d'hab bah ya toujours un probleme
mon cliquet(un pauvre cliquet d emerd je l'accorde...)a cassé et le filtre est trop petit pour la clef(je vais dvoir la bidouller un peut pour pouvoir l'utiliser,elle a de longue pate strillé la mienne...)
la vidange attendra 1 ou 2 jours pour le moment..
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Hades Hors ligne
01-07-2005, 13:43:24   -
alors oui, les kits pour déporter le filtre à huile existent.
pour ce qui est de démonter le filtre, je sais pas comment vous faite mais moi je le serre à la main meme pas à fond, ya jamais eu de fuite et j'arrive toujours à le démonter :]
sinon si la clef à griffe ou à chaine passe pas, ben reste un bon vieux tournevis, tu le plante dedans et tu tourne, à la barbare quoi LOL LOL LOL
A +, seb.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
01-07-2005, 14:26:32   -
chez gt2i,ya>>>>3/4 19
s14 prépa 300ch
sepi Hors ligne
Sujets : 33
01-07-2005, 16:19:14   -
C'est clair que c'est une méga daube a changer ce filtre...J'ai beau le serrer à la main, j'ai tjrs du mal a le démonter. Sinon, c'est vrai ke le seul moyen est la clé a griffes. Faut la prendre assez petite, le filtre est tout minus. Pr le déporter, une plaque sandwich n'améliorerait pas un peu l'accessibilité?
Sujets : 59
01-07-2005, 17:34:57   -
J'ai réussi à démonter le mien à la main la dernière fois.
warrior Hors ligne
Sujets : 84
01-07-2005, 17:52:58   -
bha moi serré a la main ça donne rien au demontage...
c'est bizare qu'il se bloque comme ça
c'est une histoire de pression?
je vais voir demain matin pour le demonter et sinon soit je le deporte soit bah une plaque sandwich pour avoir un peu plus de place...
folken Hors ligne
01-07-2005, 19:19:52   -
Je sais pas pourquoi, mais sur toutes les voitures, le filtre se sert tout seul au fur et à mesure.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut serrer à la main.
Visiteur
01-07-2005, 19:41:16   -
c'est un truc comme ça que vous cherchez :
[Image: Reloc_oil.JPG]
----->>> EBAY
warrior Hors ligne
Sujets : 84
01-07-2005, 19:47:38   -
oui t'as chopé ça ou et quel prix?
  [Resolu][S14] Changement filtre a essence alboubou 4 7 884 26-07-2012, 19:07:43
Dernier message: alboubou
  Filtre a huile S14a lafouine46 7 2 854 30-04-2012, 18:16:39
Dernier message: Red Line - Varinot
  Support filtre à huile sr20de spoot 14 6 853 09-04-2011, 13:02:25
Dernier message: spoot
  [S12/S13] Recherche un filtre à huile "spécial" alundra 6 1 741 09-02-2007, 20:17:28
Dernier message: alundra
  /!\ Difference Filtre à huile Mecafiltre et Nissan MattTheSquale 13 5 989 17-07-2006, 22:46:22
Dernier message: seb.racing
  pb de filtre à huile hum.... dinds 5 2 744 01-04-2006, 05:07:12
Dernier message: dinds
  pas du filtre a huile pour pose plaque sandhouitch nicolas03 13 2 016 13-03-2006, 11:51:32
Dernier message: streetbike
  relocalisation filtre a huile jojo13 53 5 056 24-02-2006, 00:48:57
Dernier message: bozo-merlin
  huile de pont et huile de boite pour s14 warrior 18 6 520 23-09-2005, 17:40:34
  info et avis sur les filtre a air [s14] warrior 58 4 620 13-07-2005, 18:41:17
Dernier message: warrior
