[Resolu][S14] Changement filtre a essence
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
26-07-2012, 17:49:07   -   [Resolu][S14] Changement filtre a essence
Avant toute chose j'ai fait des recherches avant de venir posté avec différent mot clé mais sans succès !
J'ai un petit soucis pour changer mon filtre a essence Confused
En lisant la RTA avant de faire des bêtises, je voie qu'il faut "désamorcer" le système avant le changement du filtre ...
Donc je me dit héhé trop facile avec ce schéma =>
[Image: fusiblesm.jpg]
Malheureusement arrivé devant ma boite de fusible c'est pas pareille que sur le schéma LOL
C'est à dire :
Le schéma montre l'emplacement du fusible 15A que j'ai colorié en vert.
Et moi a cet emplacement bah je n'ai pas de fusible, donc j'ai regardé un peu partout au niveau des fusibles et je n'ai qu'un fusible de 15A (celui colorié en rouge).
Bon du coup je me suis dit c'est une variante pas grave !
Je vire le 15A et la voiture démarre et j'ai attendu 10 min sans quelle cale Sac
Une idée sur l'emplacement de ce fameux fusible ?
Pour info :
Nissan S14 de 1995 - RHD
Merci d'avance les coupains Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 26-07-2012, 20:12:23 par alboubou.)
Sujets : 147
26-07-2012, 17:55:14   -   RE: [S14] Changement filtre a essence
tu le trouveras pas là....puisque le fusible se trouve dans la boite à fusible sous le capot moteur, et est nommé 'ENGINE CONTD' LOL
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
26-07-2012, 18:04:35   -   RE: [S14] Changement filtre a essence
OK Boyou mais alors voilà la boite de fusible sous le capot moteur Sad =>
[Image: p1010410d.jpg]
Moi y'a'na pas voir le fusible nommé "ENGINE CONTD" Sad
Sujets : 147
26-07-2012, 19:01:44   -   RE: [S14] Changement filtre a essence
ah merde c'est vrai t'as une s14
enlève le relais bleu au dessus de la boite a fusible, c'est celui qui commande la pompe a essence.
Sinon, tu enlèves un a un les fusibles pour repérer celui de la pompe, a mon avis, l'ancien proprio n'a pas remis un 15A a la place, mais une autre valeur......
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
26-07-2012, 19:07:43   -   RE: [S14] Changement filtre a essence
Pourtant tous les fusibles sont identiques a la valeur indiqué sur le couvercle (voir image un peu plus haut Confused )
Je vais voir tout a l'heure pour débrancher un a un et voir si j'entends la pompe a essence ou non avant le démarrage Smile
Bon j'ai trouvé Big Grin
C'est de ma faute, depuis le début je cherchais le fusible dans le compartiment moteur alors que c'était un fusible dans la boite a fusible de l'habitacle Facepalm
Filtre a essence changé ^^
(Modification du message : 26-07-2012, 20:11:51 par alboubou.)
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 067 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  [S14] Problèmes de boite après changement d'embrayage Mastakilla95 1 2 600 25-04-2013, 07:59:35
Dernier message: Myzerykord
  [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne alboubou 39 9 036 24-07-2012, 21:04:38
Dernier message: alboubou
  Pompe a essence s14 l'auxi 4 3 489 02-09-2011, 09:02:39
Dernier message: l'auxi
  changement pompe à essence sur s14 IloveJapan2 12 5 588 10-08-2010, 14:32:36
Dernier message: kennytl
  changement filtre clim 300zx ou est ce donc??? agassi59 29 4 864 22-05-2008, 11:34:28
Dernier message: agassi59
  Problemes alimentation essence apres changement moteur elvis76 12 3 016 20-08-2007, 19:15:20
Dernier message: HkFF
  Antivol à télécommande 200SX S14 et changement de ECU Althaz 9 3 253 29-01-2007, 20:23:41
Dernier message: folken
  rates moteur s14 [pb pompe a essence?] Zabuza 19 8 077 17-11-2006, 22:38:49
Dernier message: Zabuza
  info et avis sur les filtre a air [s14] warrior 58 4 620 13-07-2005, 18:41:17
Dernier message: warrior
