Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 778
Sujets : 29
17-07-2012, 13:56:39 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
comme je t'ai dit, ça ressemble a des joints de queue de soupape, mais la couleur de la fumée me fait dire que ce n'est peut être pas ça (et l'odeur d'essence)
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Cali-Puma
Sujets : 29
17-07-2012, 14:08:17 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
déjà regarder ton AFR ou le cas échéant la couleur de tes bougies pour voir si tu tourne pas trop riche
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
(Modification du message : 17-07-2012, 14:08:48 par Cali-Puma.)
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
17-07-2012, 14:12:05 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
Je vais checker toutes les bougies pour voir un peu la tête quelles ont !
D'ailleurs le GAP des bougies ce mesure comment ? Pieds a coulisse ?
Et Cali, AFR = ?? (voir ma signature )
J'ai chercher avec mon ami GOGOLE mais il me sort des sites et description étrange
Cali-Puma
Sujets : 29
17-07-2012, 14:14:21 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
Air Fuel Ratio, mais il te faut un mano et une sonde spécifique.
Le gap, soit tu trouve un jeu de cale ou alors à la règle de toute façon si tu as un gap trop petit ou trop gros tu le verra mais c'est surtout la couleur des bougies qu'il faudra observer
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Cali-Puma
Sujets : 29
17-07-2012, 18:17:19 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
Les bougies sont un peu blanches oui, mais un turbo ça tourne plutôt pauvre d'origine.
Et tes fils de bougies "bizarres" ce sont simplement tes bobines d'allumage
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
alboubou
Sujets : 82
17-07-2012, 18:29:55 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
les bobines sont direct sur les bougies ... c'est pas du tout comme sur les voitures classique ou même la MR de 2f2f !
Donc vous me conseiller quoi ? je change les bougies ?
Si oui je met un grade ou deux en dessous de l'origine ?
Et je suppose qu'il vaut mieux que j'achète un mano AEM pour controler la richesse ?
Sachant que la sonde je ne pourrais la mettre que sur le décata (ça fait peut être trop loin ?!)
Merci les gars
Cali-Puma
Sujets : 29
17-07-2012, 18:36:54 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
Si tu ne sais pas l'âge de tes bougies, change les, c'ets toujorus une précautions de prise.
Pour l'indice si tu envisage de préparer un peu tu prend un indice un peu plus froid que d'origine.
Les bobines sur les bougies c'est "courant", c'était comme ça aussi sur ma xsara
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
- France Messages : 29 357
Sujets : 147
17-07-2012, 19:06:48 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
t'as la dump d'origine ou une qui décharge a l'air libre?
Sujets : 147
17-07-2012, 19:49:37 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
ba parce que ça se voit que tu cherches pas sur le forum avant de poser une question.......
ta dump décharge a l'air libre
pour peu que tu ais une carto stock, auquel cas, tu tournes deja bien riche, a cela tu rajoutes une dump qui decharge de l'air calculer par le debitmetre, donc tu tournes encore un peu plus riche au levé de pied CQFD....
alboubou
Sujets : 82
17-07-2012, 19:57:36 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
Pourtant j'ai fait quelques recherches avant de poster "mes" problèmes ...
Quoi qu'il en soit c'est normal quoi ?! Je n'ai malheureusement pas la dump d'origine pour la remettre !
Il y a-t-il une solution palliative ?
Merci d'avance.
Cali-Puma
Sujets : 29
17-07-2012, 19:58:42 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
Si il tourne riche, la couleur des bougies est un peu étonnante non ?
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
Sujets : 147
17-07-2012, 20:24:20 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
pour la vibration, regarde si ya rien qui touche la caisse.
pour la dump, tu peux la remplacer par un tube en attendant de verifier cela.Le bloc risque rien........
Lazeum
Datsun 240z
- France Messages : 200
17-07-2012, 20:28:09 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
Je suis d'accord avec la troupe. si tu as une dump atmo, des modifs (un KAD peut-être? ) et pas de carto pour reprendre les paramètres moteur, tu as sans doute trouvé la cause à ton problème.
En plus de ne plus fumer, ton moulin n'est pas exploité. Fais une carto et tu regretteras de ne pas l'avoir fait plutôt!
ZZZzzzzz....
alboubou
Sujets : 82
17-07-2012, 20:37:53 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
La voiture, je l'ai acheter il y a quelques mois !
Donc il y a bougie froide / Dump valve / KAD et ligne inox. C'est tout côté moteur ...
La carto est prévu mais pas pour tout de suite ! J'ai des choses qui me paraisse plus importante a faire avant ... Comme l'embrayage qui commence a lâcher, réhausser un peu la caisse pour éviter de toucher de partout, faire faire un intermédiaire sur mesure pour finaliser la ligne inox et des bricoles comme ça ...
Après dite moi si je fais fausse route ! Mes priorités ne sont peut être pas les bonnes
(Modification du message : 17-07-2012, 21:20:42 par alboubou.)
Sujets : 147
17-07-2012, 21:10:54 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
ba si......
alboubou
Sujets : 82
17-07-2012, 21:22:44 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
Ma question n'était pas ironique Boyou !
Je suis novice dans le domaine, donc je n'ai peut être pas la bonne façon d'aborder mes "travaux" sur cette Nissan mais je demande cas apprendre !
En tout cas merci a tout le monde pour votre aide !
J'ai vais quand même prendre un set de bougie neuve et voir pour mettre un "flexible" sur la ligne pour diminuer le ressentie de celle-ci
MERCI
