[s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
04-06-2013, 11:41:46   -   [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro
Bonjour a tous
Ce week end j'etait donc en drag et impossible de tirer grand chose niveau temp. Mon probleme est depuis que j'ai fait ma carto stage 1a rfi et monter ma pompe a essence walbro d'occasion la voiture force en deuxieme surtout, ne veut pas prendre la pression voulu et je n'arrive donc pas malgre tout les reglage possible a regler le boost controller car la caisse fait des acceleration bizarre surtout en 3 eme du genre en dent de scie.
Cela viendrait-il de la pompe?[/size]
(Modification du message : 04-06-2013, 11:51:12 par jim69.)
BiSBAR Hors ligne
04-06-2013, 12:52:55   -   RE: [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro
j’achèterai JAMAIS de pompe d'occaz moi !
fous-en une neuve , ça sera pas un investissement inutile déjà !
Instagram : @bisbar_45
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
04-06-2013, 13:17:48   -   RE: [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro
Bon ba c'est fait je vien d'en commander une toute neuve! Comme tu dit bisbar meme si ce n'est pas ça au moin ca elimine un possible problemeWink. Apres je voit que ça, si la pompe donne pas ce qu'il faut est ce que la pression de turbo peut saturer?
folken Hors ligne
05-06-2013, 12:39:04   -   RE: [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro
J'avais le même souci avec l'AVCR et mes anciennes bougies, mais j'ai changé les 2 en même temps donc je saurais pas te dire si c'est un problème de réglage de l'AVCR ou les bougies LOL
Vu les relevés pauvres quand la pression chutait, je mettrais quand même mon argent sur les bougies ...
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
05-06-2013, 12:52:03   -   RE: [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro
J'ai changer les bougies avant ces probleme j'ai mis des denso vk22 iridiumWink
folken Hors ligne
05-06-2013, 13:29:15   -   RE: [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro
Justement, ça vient peut être de tes nouvelles bougies LOL
Ne pas croire qu'elles ne peuvent pas provoquer de ratés si elles sont neuves, ni si elles ont toujours l'air en parfait état.
Celles de Vitor semblaient neuves, montées très très récemment, et pourtant il avait même des ratés en accélérant au point mort.
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
05-06-2013, 13:32:58   -   RE: [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro
Ok je vais regarder ca. Par contre la pompe a essence je doit la monter avec la crepine d'origine ou celle fournit avec?
BiSBAR Hors ligne
06-06-2013, 12:29:25   -   RE: [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro
regardes le gap des bougies , si l’écart est mauvais , ça peut jouer
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
06-06-2013, 13:26:11   -   RE: [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro
De toutes façon il faut les mettre a 0,8 pour ma prepa actuelle? Stage 1a
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
14-06-2013, 21:22:41   -   RE: [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro
cela viendrait-il pas du faite que j'ai encore une downpipe oem par hasard?
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
16-06-2013, 20:01:51   -   RE: [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro
tu la pas changer depuis ?
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
16-06-2013, 20:55:53   -   RE: [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro
Si si le post est plus vieu! Il faut que je l'essaye maintenantWink
  [S14] Problèmes de boite après changement d'embrayage Mastakilla95 1 2 633 25-04-2013, 07:59:35
Dernier message: Myzerykord
  pompe a essence reservoir anexe Mirko 1 2 058 25-08-2012, 15:54:24
Dernier message: seb.racing
  [Resolu][S14] Changement filtre a essence alboubou 4 7 905 26-07-2012, 19:07:43
Dernier message: alboubou
  [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne alboubou 39 9 106 24-07-2012, 21:04:38
  Pompe a essence s14 l'auxi 4 3 510 02-09-2011, 09:02:39
Dernier message: l'auxi
  Pompe Walbro et copie chinoise RomChip_200 34 14 310 17-01-2011, 13:17:25
Dernier message: streetbike
  changement pompe à essence sur s14 IloveJapan2 12 5 649 10-08-2010, 14:32:36
Dernier message: kennytl
  [S13] reférence pompe a essence walbro camryetxedos 62 15 327 27-09-2009, 15:14:54
Dernier message: vaax
  Installation de pompe a essence walbro 305 lph ?? nippon200sx 5 4 155 24-09-2009, 14:30:16
  GTIR pompe walbro titop 5 2 713 28-12-2008, 15:47:47
Dernier message: potos
