huile de pont et huile de boite pour s14
warrior Hors ligne
Sujets : 84
30-04-2005, 12:16:30   -   huile de pont et huile de boite pour s14
je fait mon boulet car j'ai vu une fois les reference d'huile de boite pour ma s14 mais je la trouve plus
je croit qu'il faut changer les indice par rapport a d'origine il me semble mais je suis pas sur(ma boite a un point dur quand je passe la seconde a froid et des ptit point dure sur les autre rapport mais tjr a froid,une fois a chaud bah ça passe,mais c'est embetant a froid)
je voulais savoir aussi quoi mettre comme huile de pont
et les contenance aussi svp
merci d'avance Wink
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Greg_P Hors ligne
30-04-2005, 18:38:27   -
comence par faire une recherche la dessus, le sujet a deja été couvet en long en large (et en travers mais sans jeu de mots :P )
---->>> MP!!!! <<<----------
warrior Hors ligne
Sujets : 84
30-04-2005, 23:48:51   -
ok je re-regarderais
ZenkiS14 Hors ligne
200SX S14
06 - Alpes-Maritimes France
01-05-2005, 14:22:52   -
Je t'avais donne les ref par MP il me semble non ?
Sinon pour memoire pour l'huile de boite il faut 2,4L d'huile type 75-90W GL4.
Pour le pont il faut 1.8L d'huile type 80w90. Seulement 1.4L si tu ne purges pas le radiateur d'huile (mais je pense qu'il doit etre vide car la pompe ne se met en marche qu'a une temperature de 130°C et une vitesse mini de 120km/h et s'arrete quand la temperature atteint 120°C)
SK_Flowne Hors ligne
01-05-2005, 14:48:38   -
Normal qu'à froid ça coince un peu, parce que justement ta boîte est froide :roll:
Donc ne pas faire le bourrin et passer doucement ses rapports.
[Image: sanstitre2.gif]
warrior Hors ligne
Sujets : 84
02-05-2005, 09:21:27   -
si zenki tu m'avait donné pou la boite mais j'ai pas mis les ref de coté et l'huile de pont j'avais pas par contre
sk flowne,t'inquiete je suis pa sun bourrin,surotu a froid,mais ça me fait drole le point dur ,on a l'impression que la boite va faire "CRAAAACK" a chaque fois
je suis en [MODE PETIT VIEU ON] quand la voiture est froide
02-05-2005, 09:30:03   -
La meilleure conduite c'est celle de curé :]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-05-2005, 12:34:33   -
pour le pont il faut de l huile special pour autoblocant ?
Greg_P Hors ligne
02-05-2005, 13:20:41   -
Non, de l'huile de boite standard. JKe crois que c'est de la gl5 qu'il faut.
warrior Hors ligne
Sujets : 84
24-06-2005, 14:40:02   -
je revient sur les huiles
elle sont micible entre elle ou pas?
je croit qu j'ai mis de le 80w90 dans la boite et ya un fond de 75w80 je croit
folken Hors ligne
24-06-2005, 14:43:32   -   Re: huile de pont et huile de boite pour s14
warrior a écrit :ma boite a un point dur quand je passe la seconde a froid et des ptit point dure sur les autre rapport mais tjr a froid,une fois a chaud bah ça passe,mais c'est embetant a froid
Nono28 m'a dit que la boite était horrible à froid, et pourtant il l'a faite vidanger.
Y'aura sans doute un mieux, mais tu te débarrassera pas de ce point dur ...
warrior Hors ligne
Sujets : 84
24-06-2005, 15:18:17   -
si je m'en sui debarassé de ce point mais il revenu depuis que j'ai mis mon nouvel embrayage,l'huile a un peu couler et il faut que je reffase le niveua c'est poru ça que je demande si les huiles se melange entre elle ou pas,car je sait plus exactement ce qu'il ya dedans comme indice...
folken Hors ligne
24-06-2005, 15:29:06   -
warrior a écrit :si je m'en sui debarassé de ce point
Ha ?
Bon à savoir.
Ces huiles sont miscibles normalement.
Mais quand on en mélange 2, le résultat prend les défauts des 2 huiles Confused
warrior Hors ligne
Sujets : 84
24-06-2005, 15:31:31   -
bah ça je m'en douté par contre mais c'est pour savoir,je vais allé achter un bidon d'un litre pour faire l'acompte d'huile manquant
pour le point dure en fait il s'est assoupli,il est encore present mais ça passe les vitesse ya plus a forcé on va dire,il s'est vachement attenué depuis am vidange de boite jusqu'au moment ou j'ai changer mon embrayage...
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
24-06-2005, 19:52:48   -
petite question a part mais plus haut est demand" si il faut de l huile speciale pour l autobloquant
je c que c pas la meme marque mais sur mon itr fallait de l huile speciale..
comment se fesse.??? lol
folken Hors ligne
24-06-2005, 19:56:18   -
Sur l'ITR, c'est un torsen, un autoblocant mécanique.
Là, c'est un visco, c'est pas le même principe (ça fonctionne un peu comme une boite auto).
Et apparement, de l'huile normale suffit.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
24-06-2005, 20:02:15   -
oui c bien ce que je me disait apres avoir posté lol
le torsen c pas pareil
ok merci
folken Hors ligne
23-09-2005, 16:36:23   -
J'en profite pour re-upper ce topic.
J'ai pas réussi à trouver de la 75w90, donc j'ai mis de la 75w80.
C'est grave ?
Je peux chercher plus si ça change vraiment quelque chose.
Mais sinon, ça restera comme ça (c'est que ça coûte quand même).
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
23-09-2005, 17:40:34   -
Ha ben tiens, ça tombe bien que tu en parles car je vais justement chercher de l'huile boîte et pont lundi :]
Donc balancez les fournisseurs les gars Wink
  [S14] QUELLE BOITE OU KIT DE BOITE??? lucas1811 7 3 823 06-07-2013, 00:22:39
Dernier message: chicken
  pont de s14 sur R32 lolotazoun 2 1 988 11-06-2013, 18:02:18
Dernier message: lolotazoun
  Démonter pont s14 Cloclo 4 2 016 27-05-2013, 13:29:14
Dernier message: Cloclo
  vidange du pont arriere sur s13 TLACOUR 6 7 129 16-04-2013, 13:04:24
  [s14] bruit boite s14 jim69 14 4 414 02-02-2013, 13:56:17
Dernier message: s14a39
  s14 BOITE AUTO vs boite manuelle latinoboy 6 5 227 15-11-2012, 18:35:12
Dernier message: Timothée
  S14a Masse sur le pont AR L3XxoO 15 4 783 29-10-2012, 14:43:22
Dernier message: L3XxoO
  Avis/Conseil huile de pont lsd civic-ej9 6 8 339 16-07-2012, 16:37:00
Dernier message: folken
  [Nissan s13] Comment installer un pont lsd alexxxdu91 26 11 036 17-05-2012, 15:57:49
  pont s14 auto sur meca davyd 14 3 830 22-04-2012, 12:40:03
Dernier message: ritalejlo
