Mega conso sur S13 ca18det
KriZZ68 Hors ligne
25-11-2005, 13:43:41   -
MUSTANG a écrit :Gloups rectification...
en ce moment 30€ d'essence 100km...et sans tirer dedans...
Moi aussi je fais faire quelques recherches a ce sujet....
25L / 100 c'est chaud...malgré ma ptite prépa qui commence a etre consequente...
je crois que l'on est tous pret à affirmer
que la 200 SeX elle suce beaucoup
et y a meme pas de pipe
d'admission des sens
et là , c'est pas aussi bon 8)
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
25-11-2005, 19:57:30   -
KriZZ68, le poète à la RS13 LOL
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
25-11-2005, 20:28:56   -
J'ai le même problème que toi, depuis que j'ai monté la walbro j'fais 100 bornes de moins .
Bon avant, ma pompe me faisait des ratés à plein gaz (filtre de la pompe noir est percé!), donc j'ai monté la walbro HP depuis plus de raté, elle marche nickel a part la conso.
Alors, peut-être faut-il mettre un regulateur de pression d'essence ou un truc du genre ( hotwire ?), pour récupérer la pression d'origine si tenter qu'il y'est une différence de pression entre les 2 pompes à tension égales?
Faudrait voir en remontant la pompe d'orig dans le pire des cas pour voir si c'est pareil , mais ça fait chier, en plus la mienne le filtre est mort .
Mon New 500 RG Blog
25-11-2005, 22:30:18   -
Non, le problème est ailleurs à mon avis sinon ça le ferait pour tout le monde, même dans une moindre mesure.
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
26-11-2005, 10:04:20   -
Je disais ça car on l'a eu de la même commande et que c'est la walbro 255l/h Haute Pression.
Mon New 500 RG Blog
26-11-2005, 10:16:07   -
BEWOIN, ok mais y'a le régulateur de pression d'essence en aval donc en principe ça corrige. A moins qu'il soit bien fatigué ou encore plus apte à gérer le surplus de pression qui lui arrive dans la tronche ?
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
26-11-2005, 10:30:29   -
y'a un moyen de le contrôler pour voir si ça peut venir de là?
Mon New 500 RG Blog
26-11-2005, 15:34:12   -
Bah oui : poser un mano mais ça doit pas être donné ? (j'ai jamais regardé les prix de ces trucs là)
Kisskool57 Hors ligne
26-11-2005, 15:51:27   -
le mano que j'ai installé sur mon régulateur c'est un mano hydraulique,simple, universel que j'ai payé 9€
[Image: gta9dw.jpg]
26-11-2005, 15:59:33   -
Kisskool57, where ? brand ? model ? :ange:
26-11-2005, 16:07:48   -
none brand, none model, j'ai just demander un mano pour mesurer la pression d'essence, le vendeur ma proposer un mano hydraulique (essence ou huile = hydraucarbure)classique qui va juska 10bar
Dans un magasin qui vend tout ce qui flexible et raccord
[Image: gvi3yfz.jpg]
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
26-11-2005, 16:58:06   -
Et dans un garage, ils doivent peut-être bien avoir un mano dans le style pour contrôler la pression.
Mon New 500 RG Blog
26-11-2005, 18:01:54   -
oui dans certain garage qui sont équipé, j'ai un oncle qui a un appareil de diagnostic moteur et tu peux verifier la pression d'essence
[Image: gta9dw.jpg]
KriZZ68 Hors ligne
26-11-2005, 19:31:51   -
bien tout ça
bonne idée
Lio Hors ligne
15-12-2005, 22:25:23   -
Bon encore desoler de faire le pinguoin avec des mouffles, j'ai toujour pas faite la modification pour virer l'enrichisseur, donc j'ai pris des foto de mon moulin a grain qui avance pas pour vous montrez si je comprend bien ou si je suis a l'ouest complet!
Sur certaine foto il y a un cercle montrant ce que je crois avoir a debrancher!!!!
[Image: dscf0001m3hk.jpg]
[Image: dscf0002m0rq.jpg]
[Image: dscf0003m3ul.jpg]
[Image: dscf0004m5gk.jpg]
[Image: dscf0005m4nx.jpg]
PS: oui je suis un boulet lol, et oui c'est bien un morceau de balai qui bouche l'ancien placement de la dump valve! :roll:
15-12-2005, 23:31:29   -
Lio, ce que tu cherche a débrancher, ce que tu appelle l'enrichisseur, son vrai nom c'est régulateur d'air.
Si tu le débranche, a chaud tu vas avoir un ralenti trop élevé.
Lio Hors ligne
16-12-2005, 09:05:38   -
Kisskool57, je comprend pas la, sa sert en gros de starter c'est bien sa donc a chaud le ralenti doit normal puisque il est senser etre eteint a chaud!!
michael a écrit :pas sur que tu consommes moins quand il fait plus frais,surtout sur petit parcours,
avec l'enrichisseur de depart a froid je tourne en ce moment a 11l au lieu de 9l
mais sur un grand parcours sans t'arreter la tu dois pas voir de difference.
sur ma s13 je l'avais debranche car l'hiver ct un gouffre au lieu de 550km avec un plein pour aller au taf et autre petite distance j'arrivais a peine a 400km.
le seul hic c que si j'accelerai pas au demarage a froid elle calait direct,mais en restant accelere a 1500tr pendant 20sec environ ensuite elle calait pas.
son nouveau proprio ne l'a pas rebranche non plus et maintenant elle c'est habitue (5 ans sans enrichisseur) et en accelerant 2,3 sec elle tient le ralenti meme si il fait -5 dehors.
Yes
Michael a l'air de dire que sa amrche tres bien et que sa baisse la conso!
Alors le verdicte?
16-12-2005, 11:58:43   -
Citation :Kisskool57, je comprend pas la, sa sert en gros de starter c'est bien sa donc a chaud le ralenti doit normal puisque il est senser etre eteint a chaud!!
Voilà comment il fonctionne : a froid quand tu démarre ton moteur, le clapet a l'intérieur est ouvert pour laisser passer un surplus dair. Si le moteur aspire un surplus d'air, la calculateur va injecter d'avantage ce qui te perment d'avoir un ralenti accéleré
A l'intérieur du régulateur il y a ce que l'on appelle un bilame. Au fur a mesure que le moteur chauffe, le courant électrique(12V) qui est branché sur le régulateur chauffe le bilame est celui commence a fermé le clapet. Une fois le clapet completement fermé, le moteur recevant moins d'air, le calculateur injecte moins donc le ralenti baisse.
Fait le test , débranche le régulateur et ensuite démarre ta voiture et laiss chauffer et tu me dira si ton ralenti redescend
[Image: gta9dw.jpg]
Lio Hors ligne
16-12-2005, 13:26:54   -
Kisskool57, ok je veux bien mais comment fait l ecu pour savoir si il y a plus d'air sur s13 vu que normalement elle prend l info du maf????
Sinon je vais essayer
16-12-2005, 14:28:13   -
Citation :Kisskool57, ok je veux bien mais comment fait l ecu pour savoir si il y a plus d'air sur s13 vu que normalement elle prend l info du maf????
justement il prend l'info sur le maf : si ton moteur aspire plus d'air, forcement il y a plus d'air qui traverse le maf
[Image: gta9dw.jpg]
KriZZ68 Hors ligne
16-12-2005, 14:54:12   -
donc si je comprends bien
si le ralenti retombe de 1500t/mn à 800tr/mn
apres 3 mn environ
c'est que le réencherisseur est arrêté (donc il fonctionne bien)
donc la méga conso ne vient pas de là
de plus si le maf est encrassé l'ecu comprends que peu d'air passe dans le moteur
et n'enchéri pas en essence
donc là non plus la méga conso ne vient pas de là
alors de le débrancher entraine une sur conso (suite aux explication de KISSCOOL57)
là y a un truc que je pige plus
ou alors j'ai pas bien dormi et j'ai le cerveau dans le brouillard Cry
16-12-2005, 15:02:26   -
Citation :si le ralenti retombe de 1500t/mn à 800tr/mn
apres 3 mn environ
l'enrichisseur est fermé ! c'est le terme exact
Evidemment il faut s'assurer que le maf ET la sonde de température moteur fonctionne bien tout les 2
[Image: gta9dw.jpg]
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
16-12-2005, 15:07:20   -
par contre avec le froids de dingue qu'il fait j'ai remarqué que pour éviter la surconso, il faut s'arreter au moins 30-40sec une fois la voiture presque à temperature pour que le ralenti redescende à 800tr sinon , par exemple si je prends la rocade de suite sans m'être arreté l'enrichisseur reste ouvert.....
16-12-2005, 15:20:19   -
streetbike, moi aussi en ce moment lorsque je m'arrete mon ralenti mets un certain temp a redescendre mais a chaud ce n'est plu l'enrichisseur qui agit mais l'AAC
Débranche le tu vera le ralenti chute directe
[Image: gta9dw.jpg]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
16-12-2005, 16:51:56   -
non tu y est pas du tout
ca c le capteur de temp ( et tu est peut etre sur une bonne voix
teste ta sonde , si elle te retourne une valeur infini au ohmetre , elle est morte et la ta conso devien gargentuesque
pour l'ecu le moteur reste toujour froid donc il encheri comme un goret
pour le hot start soleno , il est pas loin du turbo et une de ces durites se relie a la grosse durite apres le maf , suis la tu trouvera le soleno
krlos
16-12-2005, 22:12:49   -
Citation :non tu y est pas du tout
Qui ça, moi ??? parce que mon capteur de temp fonctionne très bien puisque je l'ai déja testé avec le ohmètre
Et pour le hot start soleno, il y a longtemp que je l'ai supprimé (le jour où j'ai installé l'avcr)
dove Hors ligne
17-12-2005, 00:58:02   -
s'il vous plait Oops!
est ce que quelqu'un un à une photo/un lien/la page du service manual où on voit cette sonde de température moteur ?
17-12-2005, 01:40:23   -
Voila la sonde de température moteur qui donne l'info au calculateur (entourer en blanc)
[Image: 0tg8mgh.jpg]
[Image: moc3-5p.jpg]
[Image: wc-m59d.jpg]
dove Hors ligne
17-12-2005, 14:27:33   -
Merci bcp Kisskool [Image: jap.gif]
  claquement moteur s13 ca18det itsuka13230 49 14 215 22-08-2014, 22:30:56
Dernier message: dhovick
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 9 625 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  (ca18det s13) problèmes moteur yann46 16 5 938 27-02-2012, 15:04:46
Dernier message: TurboR
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 526 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  [200sx s13/ca18det] Conseil achat tony38701 11 4 689 23-08-2010, 21:38:25
Dernier message: folken
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 774 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
  [200sx-CA18DET] finallement... rachat d'une seconde S13 cha58 26 7 289 08-12-2009, 16:40:05
Dernier message: cha58
  problème ECU s13 ca18det fly-gtr 12 4 993 26-09-2009, 18:40:04
  [ca18det] Besoin de renseignement sur les piece 200sx s13!! couscous_racing 6 6 100 06-08-2009, 20:15:33
Dernier message: couscous_racing
  petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci ) piyou336 6 3 199 11-06-2009, 20:20:29
Dernier message: piyou336
