KriZZ68
25-11-2005, 13:43:41 -
MUSTANG a écrit :Gloups rectification...
en ce moment 30 d'essence 100km...et sans tirer dedans...
Moi aussi je fais faire quelques recherches a ce sujet....
25L / 100 c'est chaud...malgré ma ptite prépa qui commence a etre consequente...
je crois que l'on est tous pret à affirmer
que la 200 S eX elle suce beaucoup
et y a meme pas de pipe
d'admission des sens
et là , c'est pas aussi bon 8)
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
25-11-2005, 20:28:56 -
J'ai le même problème que toi, depuis que j'ai monté la walbro j'fais 100 bornes de moins .
Bon avant, ma pompe me faisait des ratés à plein gaz (filtre de la pompe noir est percé!), donc j'ai monté la walbro HP depuis plus de raté, elle marche nickel a part la conso.
Alors, peut-être faut-il mettre un regulateur de pression d'essence ou un truc du genre ( hotwire ?), pour récupérer la pression d'origine si tenter qu'il y'est une différence de pression entre les 2 pompes à tension égales?
Faudrait voir en remontant la pompe d'orig dans le pire des cas pour voir si c'est pareil , mais ça fait chier, en plus la mienne le filtre est mort .
Mon New 500 RG Blog
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
26-11-2005, 10:04:20 -
Je disais ça car on l'a eu de la même commande et que c'est la walbro 255l/h Haute Pression.
Mon New 500 RG Blog
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
26-11-2005, 10:30:29 -
y'a un moyen de le contrôler pour voir si ça peut venir de là?
Mon New 500 RG Blog
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
26-11-2005, 16:58:06 -
Et dans un garage, ils doivent peut-être bien avoir un mano dans le style pour contrôler la pression.
Mon New 500 RG Blog
KriZZ68
26-11-2005, 19:31:51 -
bien tout ça
bonne idée
Lio
16-12-2005, 09:05:38 -
Kisskool57, je comprend pas la, sa sert en gros de starter c'est bien sa donc a chaud le ralenti doit normal puisque il est senser etre eteint a chaud!!
michael a écrit :pas sur que tu consommes moins quand il fait plus frais,surtout sur petit parcours,
avec l'enrichisseur de depart a froid je tourne en ce moment a 11l au lieu de 9l
mais sur un grand parcours sans t'arreter la tu dois pas voir de difference.
sur ma s13 je l'avais debranche car l'hiver ct un gouffre au lieu de 550km avec un plein pour aller au taf et autre petite distance j'arrivais a peine a 400km.
le seul hic c que si j'accelerai pas au demarage a froid elle calait direct,mais en restant accelere a 1500tr pendant 20sec environ ensuite elle calait pas.
son nouveau proprio ne l'a pas rebranche non plus et maintenant elle c'est habitue (5 ans sans enrichisseur) et en accelerant 2,3 sec elle tient le ralenti meme si il fait -5 dehors.
![Yes Yes](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_smile_yes.gif)
Michael a l'air de dire que sa amrche tres bien et que sa baisse la conso!
Alors le verdicte?
Kisskool57
16-12-2005, 11:58:43 -
Citation :Kisskool57, je comprend pas la, sa sert en gros de starter c'est bien sa donc a chaud le ralenti doit normal puisque il est senser etre eteint a chaud!!
Voilà comment il fonctionne : a froid quand tu démarre ton moteur, le clapet a l'intérieur est ouvert pour laisser passer un surplus dair. Si le moteur aspire un surplus d'air, la calculateur va injecter d'avantage ce qui te perment d'avoir un ralenti accéleré
A l'intérieur du régulateur il y a ce que l'on appelle un bilame. Au fur a mesure que le moteur chauffe, le courant électrique(12V) qui est branché sur le régulateur chauffe le bilame est celui commence a fermé le clapet. Une fois le clapet completement fermé, le moteur recevant moins d'air, le calculateur injecte moins donc le ralenti baisse.
Fait le test , débranche le régulateur et ensuite démarre ta voiture et laiss chauffer et tu me dira si ton ralenti redescend
KriZZ68
16-12-2005, 14:54:12 -
donc si je comprends bien
si le ralenti retombe de 1500t/mn à 800tr/mn
apres 3 mn environ
c'est que le réencherisseur est arrêté (donc il fonctionne bien)
donc la méga conso ne vient pas de là
de plus si le maf est encrassé l'ecu comprends que peu d'air passe dans le moteur
et n'enchéri pas en essence
donc là non plus la méga conso ne vient pas de là
alors de le débrancher entraine une sur conso (suite aux explication de KISSCOOL57)
là y a un truc que je pige plus
ou alors j'ai pas bien dormi et j'ai le cerveau dans le brouillard
