VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
17-02-2009, 20:22:49 -
Réparer en surface ne sera pas durable, la corrosion vient par l'intérieur des tôles.
Le plus efficace, c'est la découpe et le remplacement des tôles infectées.
Là, le résultat dépendra du travail du carrossier.
S'il y a jamais une petite infiltration d'eau, la rouille reviendra.
De toute façon, il y a toujours le risque que ça revienne. Si la tôle est infectée à quelques cm d'où on a découpé, dans un endroit invisible, ça finira par ressortir.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
17-02-2009, 23:50:05 -
RmosDidosPoulos a écrit :Dans ton cas, tu es confiant avec le traitement qui a était fait au niveau des ailes AR ? Non.
Je suis retourné 3 fois chez le carrossier parce que de l'eau s'infiltrait sous la peinture.
En fait le bord d'aile qui n'avait pas été remplacé, car pas rouillé, était piqué par de microscopiques points de rouille, la tôle était poreuse et l'eau s'infiltrait.
Depuis 3mois, j'ai un point de rouille de 1mm qui est apparu sur l'aile ARG. Aile non-remplacée car aucune trace de rouille à l'époque, même en écartant les tôles (d'après le carrossier).
Et depuis 1 mois, j'ai des micro-boursoufflures (pas de la rouille) visibles dans les reflets de la peinture de mon aile ARD, ça semble être à l'endroit où on a soudé la nouvelle
Tout ça n'est pas visible pour celui qui ne le sait pas mais ça m'énerve. Le carrossier prétend ne pas savoir d'où ça provient.
Je préfère éviter de parler de ça car rien qu'à y penser, j'ai des envies de meurtre
RmosDidosPoulos
18-02-2009, 08:24:34 -
VEI a écrit :RmosDidosPoulos a écrit :Dans ton cas, tu es confiant avec le traitement qui a était fait au niveau des ailes AR ? Non.
Ok, pas évident du tout!
C'est très difficile de trouver des carrossiers sérieux :roll:
J'éspère que le mien ira jusqu'au bout dans le traitement, quitte à remplacer de grosses parties pour être tranquille.
mazda8000
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France Messages : 526
18-02-2009, 12:19:05 -
on a regardé ma copine avec la sienne fait en moyenne du 5,5L/100
en faisant de la nationnal et un peu de ville ( moteur stock )
bon quand je la prend je fait un peu plus mais bon faut bien la decrasser de temps en temps
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
24-02-2009, 18:11:09 -
Petite frayeur aujourd'hui en revenant du boulot
Je roulais tranquillement à 130km/h sur l'autoroute, temps sec et peu de trafic. Un autoroute à deux voies, assez étroite.
Je rattrape alors une Mini Cooper D qui roulait une dizaine de km/h moins vite que moi, sur la voie de droite.
Au loin, il y avait un camion ainsi que quelques voitures qui s'élançaient sur l'autoroute.
Mais j'avais largement le temps de dépasser la Mini sans forcer celle-ci à ralentir à l'approche des autres véhicules. Je me déporte donc sur la voie de gauche pour dépasser. A cet endroit, la route monte un moment, tout en tournant vers la droite.
Seulement voilà, arrivé à la hauteur de son aile arrière, la Mini met son clignoteur et déboite directement sur la voie de gauche
Je n'ai même pas eu le temps de réagir, de klaxonner ou quoi que ce soit, je la voyais déjà dans mon aile AVD
Résultat, réflexe, je saute sur les freins.
J'entends aussi tôt un petit crissement de pneu et ma voiture se met en crabe, l'arrière probablement délesté dans le virage, a décroché
Là j'ai un l'impression d'avoir un arrêt sur image. Se retrouver en travers sur la voie de gauche, à 120km/h avec une voiture à quelques cm de son parechoc, c'est flippant
J'ai aussi tôt relâché les freins, je ne sais pas si c'est pas réflexe ou parce que l'obstacle s'était éloigné.
La voiture s'est alors remise droite (heureusement que je n'ai pas eu le mauvais réflexe de trop contre-braquer lors du freinage sinon la reprise d'adhérence aurait pu être violente  ).
Bref, tout ça c'est passé en 2sec, mais j'ai bien cru que j'allais me prendre un rail à 120km/h
La conductrice m'a alors fait signe pour s'excuser, mais je n'ai plus osé la dépasser
En y repensant, j'étais bien parti pour me cracher sans toucher la Mini, j'aurais donc été déclaré 100% en tort.
Des fois, il vaut peut-être mieux aller au contact plutôt que d'essayer de l'éviter, au moins on est en droit et le choc aurait probablement été moins violent.
Mais on n'a jamais le temps de réfléchir dans des situations pareilles.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
24-02-2009, 18:21:07 -
laxmilover a écrit :Angle mort de merde... Oui.
D'ailleurs, je ne lui en voulait pas à la conductrice, ça aurait bien pu m'arriver.
Par contre, je regarde souvent dans le rétro du milieu sur l'autoroute. Donc quand je vois au loin une voiture se rapprocher et puis plus rien au moment ou je m'apprête à déboiter, je me pose des questions.
Mais bon, on n'est pas tout le temps attentif.
nico0711
24-02-2009, 18:21:23 -
En plus si tu avais touché, tu aurais été en tort, puisque tu venais de derrière et qu'elle avait son clignotant ... donc elle venait de la droite ... il n'y a pas que l'angle mort, mais aussi la priorité à droite ...
Donc souvent c'est anticipé .. ce que pourrait faire celui qui est devant ...
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
 CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
24-02-2009, 18:26:02 -
nico0711 a écrit :En plus si tu avais touché, tu aurais été en tort, puisque tu venais de derrière et qu'elle avait son clignotant ... donc elle venait de la droite ... il n'y a pas que l'angle mort, mais aussi la priorité à droite ... Pas en Belgique.
Changer de voie est considéré comme une manuvre, on perd donc sa priorité.
nico0711 a écrit :Donc souvent c'est anticipé .. ce que pourrait faire celui qui est devant ... Oui c'est ce que j'essaie de faire. Mais voyant qu'elle n'avait aucune raison de se déporter sur la voie de gauche (pas de véhicule devant elle sur plusieurs centaines de mètres), je n'ai pas pensé qu'elle déboiterait subitement.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
24-02-2009, 20:06:18 -
FreddyOne a écrit :perso, j'aurais plutot tendance a penser qu'elle n'a pas regarder dans son retro avant de déboiter Elle a surement regardé au moment-même ou elle a déboité, mais j'étais dans son angle mort. Elle a donc continué sa manuvre en me tassant en direction du rail.
N'empêche, si elle m'a vu en travers dans son rétro, ça a du lui faire un choc
Quand je vois le nombre de rails défoncés chaque mois sur une portion d'autoroute de 30km, ça fait peur
Personne n'est à l'abri d'un accident
Encore la semaine passée, je rentre dans un virage serré de l'autoroute, limité à 80km/h et je me retrouve nez à nez avec une Saxo sur la voie de gauche
Elle venait probablement de partir en tête à queue.
Heureusement, la saxo s'est alors plaquée contre le talus et il n'y avait personne à ma droite pour la contourner.
J'aurais pas voulu être à la place de la personne en Saxo, aucune place pour manuvrer et se remettre dans la bonne direction. En plus c'était dans un virage en aveugle, en plein heure de pointe
ZEeD
- France Messages : 2 306
25-02-2009, 01:16:49 -
Beowulf a écrit :Euh angle de mort je veux bien, mais quand on roule sur autoroute (et ailleurs) il faut vérifier SOUVENT ses rétros. Et d'ailleurs pour combattre l'angle mort, je me penche quasi à chaque fois vers l'avant pour regarder dans le rétro de gauche, voir je me retourne même si c'est pas clair (engagement sur une route par ex) ...
Pas que je me considère spécialement comme un bon conducteur, mais là on a clairement l'exemple d'une mauvaise conductrice ...
Heureusement que cela s'est bien terminé !
tourner simplement la tete sans tourner les épaules compense largement l'angle mort  , évite de te pencher en avant ca fait gay cul tendu et ca fait flippé les motards !
sinon pour la personne qui ose utiliser le terme "priorité a droite", une tres grosse revision du code de la route lui est recommandé d'urgence !
Sur ce content que tu n'es rien, ni ta titine, car meme si la conductrice t'avais touché tu etait bon pour que on assureurte dise "le cout des reparations excede le cout du véhicule ... passer par la case destruction"
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
25-02-2009, 20:15:54 -
ZEeD a écrit :meme si la conductrice t'avais touché tu etait bon pour que on assureurte dise "le cout des reparations excede le cout du véhicule ... passer par la case destruction"  Oui, même en droit, il vaut mieux éviter l'accrochage, ça évite beaucoup de tracas concernant les réparations.
Et vu l'âge de ma voiture, une touchette risquerait de lui être fatale
Quand je pense qu'il y a deux ans, un carrossier me demandait près de 3000euros pour remplacer une porte et une aile enfoncées suite à un accrochage en droit
Beowulf
- France Messages : 6 968
Sujets : 139
25-02-2009, 21:09:22 -
ZEeD a écrit :Beowulf a écrit :Euh angle de mort je veux bien, mais quand on roule sur autoroute (et ailleurs) il faut vérifier SOUVENT ses rétros. Et d'ailleurs pour combattre l'angle mort, je me penche quasi à chaque fois vers l'avant pour regarder dans le rétro de gauche, voir je me retourne même si c'est pas clair (engagement sur une route par ex) ...
Euh ... en 15 ans de permi, j'ai jamais eu à m'en plaindre.
Et puis quitte à passer pour un "gay au cul tendu", je préfère ça que d'avoir de la tôle bêtement froissée ou pire : que mon intégrité physique et celle de mes passagers soient mises en danger.
Je pourrais même montrer mon cul à la vitre si ça pouvait m'éviter tout accrochage.
Quant aux motards, je les vois arriver car je surveille souvent mes rétros.
Par contre, y'a un truc que j'aime pas quand je conduis : qu'on me parle ... trop.
