Willb_90
Sujets : 33
Comme il vient d'etre prevu de changer mon debitmetre par un de z32, je vais devoir aussi changer le KAD par soucie de diametre entre les deux.
J'ai trouver celui-la :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NISSAN-24...dZViewItem
Il me plait bien mais y at'il une utilité a avoir deux admission ou c'est juste pour le look bi-turbo
cendretof
ce n est pas du hks mais style hks
donc pas un vrais
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
Y'a un gros champignon, mais le diamètre est super réduit derrière
Autant mettre directement un filtre simple mais de plus gros diamètre.
d après ce que j ai vu dernièrement, la qualité de filtration de ces fameux "champignons" est loin d être excellente...
Willb_90
Sujets : 33
ok merci donc je reste sur ma premiere idée
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/APEXi-Pow...dZViewItem
La je suis sur du coup
Font c...er quand meme sur Ebay avec leurs copie....
oui c est deja mieux, les apexi sont bien meilleurs en filtration (j avais une adresse ou ils avaient fait différents tests , mais je n arrive plus a remettre la main dessus )
Sujets : 148
picozinc a écrit :oui c est deja mieux, les apexi sont bien meilleurs en filtration (j avais une adresse ou ils avaient fait différents tests , mais je n arrive plus a remettre la main dessus )
essaie avec la souris,tu verras,ca sera plus facile que la main,a moins que tu es un ecran tactile!!
cendretof
boyou2, merci de ton aide ;-)
Tsuchiya
Sujets : 86
picozinc a écrit :d après ce que j ai vu dernièrement, la qualité de filtration de ces fameux "champignons" est loin d être excellente...
sur les ancien filtre ghks ca a été corrigé
Micra K11 1.0
Tsuchiya a écrit :picozinc a écrit :d après ce que j ai vu dernièrement, la qualité de filtration de ces fameux "champignons" est loin d être excellente...
la tu me rassures , car c était vraiment crade de chez crade
Jeff RX-7
le test dont vous parlez était plus que criticable....
déjà de part les conception des filtres HKS Mushroom et APEXI Power Intake qui n'ont rien à voir...
si vous mettez un filtre HKS de type champinion dans le récipient où il y a les merdes, la totalité de la surface du filtre est en contact avec les poussière, ce qui ne pourra pas être le cas du Apexi qui est de forme conique (donc il aspire moins de poussière et plus d'air) = donc moins de tâche à la fin !
folken
